chausson flash 28
ibe-4264
chausson flash 28
Message non lu par ibe-4264 »
je voudrais vous faire part de mes premières impressions à propos de mon CC. C'est un Chausson flash 28 de 2013. Comme il s'agit de mon 1° CC je manque de référence pour faire des comparaisons. Toutefois pour l'instant je suis plutôt content de mon choix. Excellente habilité pour un couple, lit central très confortable, cabinet de toilette et douche bien dimensionné. Côté autonomie rien à redire et plus de 500 kgs de charge utile.
Le porteur Ford est parfait : confortable facile à conduire, moteur souple et nerveux, conso raisonnable (10 l/100).
Les points négatifs : le salon un peu juste et la porte de séparation chambre salon qui bat dans les routes sinueuses (ou dans les ronds-points).
Sinon mes 2 premières sorties m'ont pleinement satisfaites et j'ai vraiment hâte de repartir (avec le beau temps j'espère)
A bientôt et bonne route
mp1730
Re: chausson flash 28
Message non lu par mp1730 »
Bjr
Plusieurs solutions :
1/Caler la porte ou la crocheter à chaque départ
2/La déposer
3/N'empreinter que des routes droites sans ronds points
Salut à toutes et à tous
ibe-4264
bonjour mp,
déposer la porte : non car elle est bien utile lors de la toilette
Eviter les routes à rond point ( ou de montagne) ne resterait que l'autoroute
la caler ou la crocheter : c'est ce que j'envisage mais il faut que je trouve la solution adéquate.
merci et bonne route
Gerard83400
Pour la porte la serrure s'enfonce pour la bloquer non?
ibe-4264
non pas de serrure juste de petits aimants pour la maintenir fermée. Sinon elle se plie en 2 (accordéon ) et 1 autre aimant la maintient plaquée contre la paroi (enfin devrait mais il n'est pas assez costaud). J'ai trouvé la parade en coinçant un bouchon de champagne taillé en biseau entre le sol et le bas de la porte. Et depuis plus de soucis sauf quand le chat joue avec le bouchon et qu'il faut le rechercher partout (pas le chat, le bouchon)posting.php?mode=reply&f=79&t=7618#
Tom Joad
Message non lu par Tom Joad »
Bonjour tout le monde, bonjour IBE
Astucieux, mais c'est dommage d'utiliser un "bouchon de champagne" sur un CC neuf.
En as-tu parlé à ton consessionnaire ?
As-tu regardé les sites et magasins d'accessoires sur ce qu'ils pouvaient te proposer pour remédier à ton problème ?
Nouveaux aimants un peu plus longs
crochet / loqueteau ...........etc ........
Amicalement
solognot
Message non lu par solognot »
Bonjour ibe
J'ai le même cc que vous et donc le même problème de porte.
Je l'ai démontée, elle est très lourde donc je gagne un peut de poids et à la place j'ai installé un store en tissu à enrouleur.
Bon dimanche solognot
gillesdu
Message non lu par gillesdu »
pour ta porte, si je comprends bien, elle se plie d'un seul coté.
le mieux c'est de rouler avec cette porte ouverte.
Pour la maintenir fermer, tu peux mettre une bande de cuir ou de tissu costaud de 1 ou 2 cm de large, visée d'un coté et équipée d'une pression de l'autre coté (je pense que tu vois ce que je veux dire) un peu comme sur les cirés jaunes pour se protéger de la pluie au bord de mer.
ibe-4264
après 2 ans d'utilisation, je confirme ma solution pour bloquer la porte. Très efficace. Pas question de la démonter car elle est très utile.
Sur mon camping-car la porte de séparation de la chambre est en bois.
Pour éviter qu'elle s'ouvre ou qu'elle tappe sans arrêt quand je roule, j'ai placé un bloque de porte, qui me permet de la maintenir ouverte:
http://www.google.fr/url?source=imgland ... EVk3HVl4NQ
Depuis plus de soucis!
Et pour les deux battants de la douche j'ai placé ceci en partie haute pour les tenir bloquées ouvertes.
je n'ai utilisé que la partie loquet tournant:
http://www.google.fr/url?source=imgland ... mnOUpOod-A
bonsoir pour votre porte qui ne tient pas collée aux aimants il faut controler si ceux ci sont bien bien complètement en contact sur toute la surface des aimants et non de travers car la çà ne tient pas beaucoup.
dans un aimant il y a deux parties une qui sert d'aimant et l'autre tout simplement un bout de fer .
voir si se n'est pas possible de remplacer ceux ci par des plus forts ca existe.mais plus gros.
si c'est une porte coulissante la bloquer ouverte en roulant!!!!!!!!!!!!
