Petit problème électrique
Sur mon Eriba FT620 ,porteur Fiat Ducato 2,8 tdid de 2000.
2 soucis: le frigo en 12 V et le buzzer du marchepied électrique.
J'ai tout d'abord pensé au fusible qui est sur le coupleur de batteries,mais il est bon...
cela s'est produit en mème temps,mais ce n'est peut-ètre qu'une coincidence...
Quelqu'un peut-il me tuyauter ?
Merci d'avance.
Après recherche,j'ai tiré un + direct sortie frigo/buzzer de marchepied:les 2 fonctionnent.
Je n'ai donc pas de jus sur la sortie + après contact de mon coupleur Sheiber 38 10592 30
A votre avis est-il HS ,
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Péchot le 23 mars 2014, 20:24, modifié 1 fois.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Petit problème électrique
Sur mon 2.8 idtd, mais c'est un Pilote, j'ai 2 gros fusibles au dessus de la batterie du porteur, et mon buzzer de marchepied se trouve au dessus des pieds du passager, si cela peut t'aider
Hé bien merci du tuyau,il y a de grande chance que ce soit monter pareil,je vais "enquèter",avec prudence.
Pouvez vous preciser quel problème vous rencontrez avec votre refrigerateur ?
Son alimentation en 12v est particuliere et ne peut fonctionner qu'avec le moteur en route.
Hé bien,habituellement le frigo se mettait en route quand je démarrais,et la plus rien.levoyageur31 a écrit :Bonjour,
le fusible est bon,donc je vais donc vérifier si ma sortie frigo+ est alimentée sortie coupleur/séparateur...
avec ça le buzzer de mon marchepied ne fonctionne plus,et cela m'est déja arrivé une fois,c'était le fusible de cette mème sortie:
alors je cogite...peut-ètre un hazard ?
Merci d'avance.
Sujet remonté par Péchot le 23 mars 2014, 20:26.
