Check list départ - retour domicile
Bonjour à toutes et à tous !
Quelqu'un peut-il me dresser le check list pour un départ sans encombre afin que je puisse m'organiser et le consigner dans un cahier à garder dans le camping-car, je suis encore trop novice pour me faire entièrement confiance et j'aurai peur d'omettre quelque chose.
Et comme le sujet le mentionne, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me dresser un autre chek list , cette fois lorsque le camping-car a rejoint son bercail!
Merci.
Merci.
- Gerard83400
Re: Check list départ - retour domicile
Faire un voyage en camping car nécessite un minimum de préparation et d'organisation ; chacun se fait sa check list.
Contrôlez le véhicule porteur
le niveau d'huile.
le niveau d'eau, compléter si nécessaire.
Niveau lave-glace.
tous les éclairages (phares, codes, clignotants...).
le gonflage des pneus. Vérifier état roue de secours, présence bombe anti-crevaison, kit réparation.
Faire le plein de gas-oil.
Nettoyer le pare brise.
Cellule.
Remplir le réservoir d’eau propre et vérifier fermeture vanne.
Ouvrir les robinets pour chasser l'air.
Vérifier que la vidange des eaux usées est fermée
Vérifier les WC (plein d'eau et produit cassette)
Vérifier que la batterie de service est pleine, la recharger si nécessaire en 220V
Vérifier que vos bouteilles de gaz sont pleines.
Mettre en service le gaz et le 12V
Faire les courses et stocker ce qui ne craint pas dans le camping car
Mettre en route le frigo la veille du départ, le remplir le jour du départ
Ranger le linge et les vêtements
Avant de partir
Extérieur :
vérifier que la porte de la soute est fermée et les bouchons d’eau en place.
Vérifier fermeture porte coffre gaz et porte cassette wc.
nettoyer le panneau solaire (si nécessaire)
vérifier que la parabole TV est baissée.
Enlever caches frigo et chauffe-eau.
Enlever les stabilisateurs ou vérins.
Vérifier fermeture clapets 220 et eau propre.
Enlever et ranger cales.
Intérieur :
Ranger ses affaires personnelles.
chargeurs téléphone 12V, moyens de paiement, permis de conduire et papiers du camping car, papiers d'identité, les guides, les cartes, le GPS.
Numéros de téléphones des urgences, de l'assistance assurance.
Vérifier présence des doubles des clés.
tablette, ordinateur, lecteur, appareil photo : ne pas oublier les chargeurs.
vérifier que tout est arrimé (notamment la TV), fermer tous les lanterneaux et toutes les baies ainsi que toutes les portes, sans oublier la porte du frigo qui doit être clipsée
Fermer les bouteilles de gaz si vous n'avez pas un système de sécurité vous autorisant à rouler gaz ouvert
Conseils
Tout ce qui est lourd doit être placé près du sol, et dans l'idéal au centre du véhicule
N'oubliez pas que la charge utile est une contrainte pour vous.
Avant de démarrer : toujours faire le tour du camping car, vérifier que rien ne traîne et que le marchepied est rentré ; regardez en bas...mais aussi en haut.
Vérifier réglage rétroviseurs.
Débrancher la prise de 220v avant le démarrage du moteur et ranger câble.
Se remettre en mémoire le gabarit du véhicule. Hauteur, largeur, longueur, porte à faux.
Vérifier arrimage des vélos.
Allumer caméra de recul.
Vérifier si toute votre famille et vos animaux sont à bord (et oui il arrive de les oublier!)
Bonne soirée.
le niveau d'huile.
Niveau lave-glace.
Cellule.
Avant de partir
Extérieur :
Intérieur :
Conseils
Bonne soirée.
Je crois que tout est dis...
Mis à part l'apéro pour le soir, trèèèès important l'apéro pour le soir.
À condition de ne pas reprendre la route derrière et à consommer avec modération bien entendu!! Bonne roulade à vous
Merci à vous deux pour ces réponses rapides et claires, à charge de revanche, si je puis vous être utile dans le domaine que je connais mieux, l'informatique, ce sera avec plaisir !
Amicalement
Artpro
Amicalement
Artpro
- Gerard83400
RETOUR'
Vidanger eaux grises.
Vidange wc.
Vidange eau propre si camping-car immobilisé plus de 15 jours.
Vider frigo.
Éteindre frigo et laisser portes ouvertes.
Mettre anti-humidité en service.
Remettre caches frigo et chauffe-eau.
Mettre frein à main et enclencher vitesse.
Fermer stores des fenétres.
Fermer le gaz.
En hiver vidanger réservoirs, robinets et chauffe-eau. Antigel dans les canalisations.
Mettre protection pare-brise et protection essuie-glaces.
Éteindre boîtier de contrôle électricité cellule.
Brancher prise 220v si besoin pour mise en charge batteries.
Mettre produit contre rats.
Fermeture de toutes les portes et fenêtres.
Ne pas laisser à bord pièces d'identité, pièces du véhicule, doubles clés et tous objets de valeur.
Vidange wc.
Vider frigo.
Fermer le gaz.
Perso je ne mets jamais le frein à main, étant garer sur le plat à l'abri simplement une vitesse au cas où. Et en hiver je debranche la pompe eau pour la vider, j'ai toujours des restant d'eau dedans. Sinon encore une fois tout est dit.Gerard83400 a écrit :RETOUR'
Vidange wc.
Vider frigo.
Fermer le gaz.
Bonjour à tous.
Bien que n'étant pas à l'origine de la demande, merci pour tout ces conseils!
- Gerard83400
Pour l'apéro j'ai pas mis dans la liste c'est achat local.
En Auvergne de la gentiane.
Dans le sud du pastis.
Dans le nord Picon bière.
Dans les Charentes du pineau.
Dans le Roussillon du bagnuls ou rivesaltes.
Dans les pays de la Loire du petit blanc.
En Alsace, bière.
En Bretagne du souche ne
En Normandie un bolet de cidre.
En Languedoc du muscat. Etc etc...........
Chaque étape je change.
hum hum hum hum
Gérard.
En Alsace, bière.
hum hum hum hum
Gérard.
Merci pour tous ces renseignements, je ferai ce qu'il faut et pour l'apéro, je goûterai à toutes ces bonnes recettes sauf le vin blanc qui m'a couté nombre de désagréments dans mes années folles! Bonne soirée.
Amicalement
Artpro
Amicalement
Artpro
