réparation plancher soute
et bien voilà une nouvelle aventure déclarée lors de mon inspection avant départ, moi qui me croyait minutieux dans mes contrôles précédents pour le coup c'est raté je me suis fait avoir la "carie " était bien cachée sous le revêtement de la soute et sous la pellicule de targol que je passe tout les 2 ans mais cette fois ci le l'ai repérée.
j'ai donc une semaine pour résoudre le soucis .
je vous mets la photo de la carie dessus dessous et après son ablation .
je vous tiendrai informé de la suite de l'aventure cela peut servir à d'autres soyez donc vigilant
après investigation je pense que le problème venait du trou qui sert à passer le câble concernant la sécurité éclaitage porte fermée de la soute .Mon magéo115 est de 2008 j'avais bien des doutes sur l'étanchéité et au bout de 2 ans j'avais supprimé ce système , mis un témoin à l'intérieur de la cellule et bouché le trou avec un bouchon de liège qui ne s'est pas avéré une bonne idée .
bref voilà une occupation pour cette semaine .
- Gerard83400
Re: réparation plancher soute
Oui sur un camping-car de 6 ans ça fait peur!
Je pense que le problème à été pris à temps avant de passer à travers le plancher.
Bon courage.
Bon courage.
- nanard79260
- Explorateur du nord
On s'aperçoit que l'on a affaire à du bois de qualité, et vu le prix d'un cc, c'est du foutage de gueule :evil:
Bonsoir Nanard 79 260. Dans la construction des camping-car, les constructeurs recherchent entre autre, faire léger à un coût lui aussi " léger". Le sapin et le contre-plaqué de peuplier cumulent les deux. Le chêne ou le frêne sont plus chers et plus lourds mais pourriraient aussi, à plus long terme. Du contre-plaqué qualité " marine" serait beaucoup plus cher aussi, mais si on le laisse au contact de l' eau en permanence il se délitera aussi. Je pense que les constructeurs ne sont pas assez intransigeants sur les problèmes d' étanchéité lors de la fabrication. Un plancher en sapin et contre-plaqué peuplier peut très bien vieillir s' il ne prend pas l'eau. Surtout, ne pas attendre pour trouver un remède, dès que l' on aperçoit une trace d' Humidité anormale.
- nanard79260
D'accord avec toi, mais j'ai une remorque avec plancher contreplaqué marine et elle ne pourrit pas, et des chutes de ce contreplaqué sont sur le toit d'une cabane à oiseaux depuis plus de 10 ans et juste la première couche commence à souffrir, donc vu le prix de nos engins je pense (mais à tort bien sûr) que l'on se fout de nous les pigeons
Sur véhicule comme celui Patrick de 6 ans mériterait que l'on fasse un procès au constructeur, il gagnerait en s'approchant d'une association
- Gerard83400
Je pense surtout que si le bois n'était pas recouvert de ce revêtement plastique, surtout pour une soute, il respirait mieux. Une couche de peinture micro poreuse suffirait largement et permettrait aussi une inspection visuelle.
Je me pose la question de savoir si le contrôle étanchéité obligatoire pendant 5 ans à été fait?
Si oui, on voit tout de suite l'utilité d'un tel contrôle et le sérieux avec lequel il est réalisé.
C'est certain qu'une action judiciaire contre le fabricant peut être envisagée.
Peut-être adresser les photos au constructeur pour lui démontrer la qualité de la fabrication.
Bonsoir Nanard 79260. Ne me gronde pas le jour de mon anniversaire ! Plus sérieusement, c' est le fait de ne jamais sécher qui accélère la pourriture ou le délitage du contre-plaqué( même du marine ). Le bois sèche lentement à l' air libre, alors quand il est sous un lino ou derrière une tôle, il n' est pas aussi aéré que ta cabane à moineaux ou ton plancher de remorque
qui peuvent sécher de temps en temps. Il faut surtout empêcher l' eau d' entrer.
- nanard79260
Alors bon anniversaire, mais je ne te gronde pas, je suis plutôt furax contre ces fabricants qui font n'importe quoi et c'est nous les clients qui payons les pois cassés et leur apportons des solutions. Bien de ton avis sur le séchage de la cabane et du plancher de la remorque, ce qui veut dire qu'il faut arriver à la même solution pour avoir un résultat.Lo Joanòt a écrit :Bonsoir Nanard 79260. Ne me gronde pas le jour de mon anniversaire ! Plus sérieusement, c' est le fait de ne jamais sécher qui accélère la pourriture ou le délitage du contre-plaqué( même du marine ). Le bois sèche lentement à l' air libre, alors quand il est sous un lino ou derrière une tôle, il n' est pas aussi aéré que ta cabane à moineaux ou ton plancher de remorque
@ Patrick, bon courage pour ta réparation et tiens nous au courant, merci
Bonjour Nanard,
voilà le matériel est acheté contre plaqué marine ,vis inox ,sika marine noir ,durcisseur de bois et mastic bois .
aujourd'hui je reconstitue le bas de la paroi avec la mastic bois et doublage .pour faire du bon boulot (enfin je l'espère) je double tout avec un contreplaqué marine de 9 mm pour cela j'ai du démonter la traverse arrière du châssis beaucoup de boulot pour seulement 300 cm² mais bon cela va le faire .
en ce qui concerne le contrôle il n'est que visuel à cet enfroit car il faudrait appuyer sur chaque cm² du bas de la paroi pour voir si le bois est atteint car le détecteur d'humidité ne passe pas c'est ce que je ferai à l'avenir .J'ai d'ailleurs trouvé des exemples de ce problème sur le net depuis le constructeur (chausson/challenger ) aurait modifié la hauteur des parois pour que le débord en dessous soit plus important et que l'eau de ruissellement des parois tombe au sol plus facilement.
il a été évoqué un éventuel recours auprès du constructeur mais comme je pars ce lundi je n'est pas le temps hum
bref comme l'on est jamais si bien servi que part soi même je vous laisse car le boulot m'attends
à bientôt pour la suite
patrick
patrick
des nouvelles de mes travaux,
le doublage du plancher est fait, demain montage définitif après une nuit de séchage , remontage du châssis ,fixation des câbles électrique ,la paroi est reconstituée demain le mastic bois devrait être sec .
pour infos coût de l'opération 230,07€
je suis dans les temps départ lundi comme prévu mes petits pirates sont rassurés ils vont bien rouler en roulotte .
voilà merci pour vos encouragement
à bientôt pour la suite et fin
bonne soirée
patrick
bonne soirée
patrick
- nanard79260
Bravo pour ta réparation et si tu n'avais pas le temps de revenir sur le forum je vous souhaite de bonnes ballades
- Gerard83400
Du travail de pro!&
et bien voilà aventure terminée je suis satisfait le plancher est doublé sur toute la surface de la soute et à l'intérieur tout à repris sa place ,j'ai juste perdu dans l'histoire 1 cm de garde au sol en bout du porte à faux du fait que la traverse du châssis est descendue de l'épaisseur du doublage .J'espère que cela pourra peut être servir à quelqu'un quoi qu'il en soit je suis maintenant bien place pour vous conseiller de redoubler de vigilance concernant l'humidité .
Voilà ,je vais m'accorder une semaine en Normandie pour me remettre de ces 3 jours de boulot intense je n'étais plus habitué.
à bientôt
patrick
à bientôt
patrick
