Extraction serrure portillon toilettes Thetford
ym58
Message non lu par ym58 » 29 avr. 2023, 15:51
Suite à effraction dans mon van aménagé Adria, il s'avère que les 2 clés de mon portillon Thetford extérieur ont été volées (elles étaient à l'intérieur du fourgon ... pas malin).
Je cherche donc à extraire ou à "forcer" (si possible proprement) le barillet du portillon pour le remplacer par un nouveau.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci !
Adria Twin 2012 - Fiat Ducato 2.3JTD - Elektroblock Schaudt EBL208S - 2x PV 90W+50W - Régulateur Victron 75/15 - 2x boosters Schaudt WA121525 - 2x batteries cellule LiFePo4 173Ah - Frigo compr. 50W
ym58
Re: Extraction serrure portillon toilettes Thetford
Message non lu par ym58 » 30 avr. 2023, 11:22
Je cherche également la référence exacte à commander pour le remplacement ... ?!
Merci à tous.
mtravel
Message non lu par mtravel » 30 avr. 2023, 14:26
Il y a des extracteurs.
Je crois qu'ils sont à vendre. En Italie certainement, par exemple https://www.campingsportmagenta.com/ind ... estrattore.
Tout bon magasin de service de camping-car devrait en avoir.
Max
ym58
Message non lu par ym58 » 30 avr. 2023, 15:26
Merci de votre réponse.
Comment procéde t’on exactement avec cet extracteur ?
En avez vous déjà utilisé ?
Bip
Message non lu par Bip » 30 avr. 2023, 21:09
J'ai déjà utilisé la "clé rouge" mais il faut impérativement que la serrure soit ouverte.
Sinon tous les voleurs en auraient une.
Cordialement.
Bip
mtravel
Message non lu par mtravel » 02 mai 2023, 14:52
Si la clé n'est pas "ZADI", jetez un œil à celle-ci, en italien mais la vidéo suffit.
https://www.camperonline.it/forum/tecni ... ave/249931
ym58
Message non lu par ym58 » 02 mai 2023, 18:25
@mtravel
merci, c'est instructif mais malheureusement il semble qu'il faille que le la porte soit déjà ouverte pour pouvoir procéder à l'extraction du cylindre comme montré dans cette vidéo ...
Dino27
Message non lu par Dino27 » 02 mai 2023, 23:42
Un coup de forêt dans le barillet ensuite reste plus qu'à le changer, c'est le plus simple.
ym58
Message non lu par ym58 » 03 mai 2023, 03:35
merci dino27
quelle taille, quelle vitesse, quelle profondeur ?
mtravel
Message non lu par mtravel » 03 mai 2023, 11:31
Pour ce que ça vaut...
...Peut-être, sur la base du numéro de série, le fabricant a le numéro de clé.
Vous pouvez lui demander, si vous avez le numéro, vous pouvez l'acheter.
ym58
Message non lu par ym58 » 03 mai 2023, 12:52
@mtravel
même punition que précédemment, il faut que la porte soit déjà ouverte pour avoir le n° de série.
par ailleurs, il semblerait qu'il n'existe que 10 combinaisons possibles pour ces clés mais qu' il existe 2 formats de serrures, soit un total 20 combinaisons possibles (de 0 à 9).
les gros distributeurs type Narbonne n'ont pas nécessairement toutes les combinaisons en stock, ce qui ne fait qu'aacroitre la difficulté d'une rapide résolution de mon problème (euphémisme).
je crois que je vais devoir employer un remède du type neuf-trois :argh: ... (ce vocable n'ayant rien à voir avec la tailles des forets que je vais devoir utiliser ;) !)
mtravel
Message non lu par mtravel » 03 mai 2023, 15:03
Mais j'ai suggéré d'envoyer un email à Adria/Trigano avec le numéro de série du châssis (ou de la cellule) et de demander le numéro de clé.
Je suppose qu'ils ont cette information dans leurs bases de données.
Max
canilory
Message non lu par canilory » 05 mai 2023, 08:57
mtravel a écrit : 03 mai 2023, 15:03 Mais j'ai suggéré d'envoyer un email à Adria/Trigano avec le numéro de série du châssis (ou de la cellule) et de demander le numéro de clé.
Max
Pouvez-vous me donner l'email d'Adria/Trigano ? J'ai aussi quelques questions à poser.
mtravel
Message non lu par mtravel » 05 mai 2023, 12:03
https://fr.adria-mobil.com/contactez-vo ... ssionnaire
Vers le bas l'option d'envoyer un message.
Pour Trigano je l'ai trouvé uniquement en anglais: https://www.trigano-sea.com/00-en/Pagin ... formazioni
Max
canilory
Message non lu par canilory » 06 mai 2023, 03:23
mtravel a écrit : 05 mai 2023, 12:03 https://fr.adria-mobil.com/contactez-vo ... ssionnairetrap the cat
Max
Merci beaucoup
18 messages
