Mini climatiseur 12v
Re: Mini climatiseur 12v
Mon rafraîchisseur est mobile et je viens de faire quelques mesures de température (thermomètre électronique ordinaire) juste à l'instant chez moi à Leucate village:
Au soleil sous abris: 59.8 °
Au soleil mais ventilé: 53.0°
A l'ombre 45.0°
Sur le passage de l'air porte entrouverte à hauteur du rafraîchisseur (80 cm environ) et avant entrée dans le raffraîchisseur: 39.7°
A la sortie du raffraîchisseur: 26.7°
Dans la pièce 50 m² environ: 27.0°
Air sortant en hauteur de porte entrouverte 39.1°
Et je suis sur que je perds un peu car j'ai une pièce ouverte (sur le séjour/entrée) en bas d'environ 15 m², et l'air frais descend naturellement.
J'ai fait l'essai cette année en achetant un rafraîchisseur 3000 m²/h, ça me parait concluant, l'an prochain j'en achèterai un de 6000 m²/h.
Même si c'est assez bruyant quand il est à fond (pas plus qu'un climatiseur mobile), au moins je ne fond pas de chaleur, et ça a moins d'impact sur l'environnement qu'une clim.
Vidéo principe rafraîchisseur posé sur toit il existe plusieurs puissances, l'air peut être distribué dans plusieurs pièces par l'intermédiaire de gaines:
https://youtu.be/Jz96KOM_DKE?t=5
A l'ombre 45.0°
Non il a simplement une ventilation qui puise l'air sous le camping-car et qui l'envoi dans la cellule par les gaines du chauffage.
C'est quelque chose de facilement réalisable, ça doit certainement rafraîchir une peu.
Mais l'air frais a tendance à descendre donc l'efficacité doit être assez réduite, vu qu'il arrive déjà par le bas.
j'ai aussi ce mode ventilation prévu sur le truma,en temps normal c'est bien mais en canicule c'est a éviter car il prend l'air de dehors même sous le c car il est très chaud résultat on chauffe l'intérieur,j'ai fait l'expérience étant dans le sud a Manosque (40° dehors a l'ombre) le c car était très chaud et sans cette ventilation la T° diminuait a l'intérieur,le mieux je pense soit la clim a poser en soute soit le lien que bob a poster avec 1 élément a l'extérieur et 1 a l'intérieur,le moins onéreux https://www.amazon.fr/Eurom-Climatisati ... CTA1DBJESR
une précision je suis toujours en camping donc raccordé au secteur
Modifié en dernier par Anonyme 6138 le 03 juil. 2019, 10:01, modifié 1 fois.
D'après ce que j'ai pu lire même pour un camping-car c'est juste et il faut le 220 V!
Pour moi en camping-car le mieux c'est le raffraîchisseur.
J'ai eu la clim, pour l'utiliser il faut se brancher sur le secteur, ou faire monter un GE fixe (ce que j’avais).
Quand je voulais refroidir le camping-car il fallait que je mette le GE en route, sinon il fallait que j'aille dans les campings.
Après ça j'ai fait monter sur tout mes camping-cars un raffraîchisseur pour ces raisons.
J'ai un panneau solaire et une pile à combustible et je peux laisser tourner le raffraîchisseur toute la journée, je suis donc autonome et je ne gène personne par le bruit.
La seule chose c'est qu'il faut pouvoir s'alimenter en eau, car quand il fait chaud ça en consomme pas mal, mais maintenant ça ne pose plus de problème!
et vous trouvez l'air frais ? car on a testé mais à part remuer l'air, ben on a pas trouvé que ça rafraîchissait plus que ça, je vais retourner tester de ce pasGilles a écrit : ↑02 juil. 2019, 16:23je dirais chauffage en mode ventilo sur le tableau de commande, mais selon les dires du technicien l'air est pompé sous le camping car, je n'ai jamais pensé à regarder
j'ai vu ça oui, en vraiment dernier recours, mais ça doit être bruyant, nous en avions une mobile à la maison avec les 2 modulesbob11 a écrit : ↑02 juil. 2019, 19:44 D'après ce que j'ai pu lire même pour un camping-car c'est juste et il faut le 220 V!
par contre, nous ne sommes absolument pas interéssé par le rafraichisseur fixe, si on doit se rabattre dessus, je regarde les mobiles sur batterie
https://www.pearl.fr/article/NC5773/raf ... act-lw-350
Volume de vaporisation : 50 ml / heure
Volume d'air : 60 m³ / heure
Pour moi c'est du gadget!
Bycool débit d'air 800 m³ / heure, consommation d'eau 1 à 2 litres / heure, 8 vitesses de ventilation plus une position ventilation simple, 3 réglage de débit d'eau, c'est autre chose me semble t'il.
je vais maintenant faire part de mon expérience avec des températures relevées lors du fonctionnement.
En Andalousie rafraîchisseur allumé, température extérieure 45/50°, degré d’hygrométrie de l'air 45%, température à l'intérieur de la cellule 27/30°
il existe plusieurs puissance pour ce type de clim,quand au raccordement électrique pas de problème pour moi car je suis au camping,donc raccordé au secteur et puis le bruit ne me dérange pas car lorsque je fais fonctionner la ventilation du truma sur 7/8 ça fait aussi du bruit,lorsque vous avez 38 dans le c car a minuit je supporte plein de chose mais pas le chaud
le souci est qu'il est petit ok, mais il peut fonctionner sur batterie, nous ne voulons pas de rafraichisseur fixe, mais pas possible de poser une clim, l'ouverture du lanternau est trop grande !! je pense commander ce produit pour le tester avant, il y a une garantie 14jours satisfait ou remboursébob11 a écrit : ↑02 juil. 2019, 22:21 Volume de vaporisation : 50 ml / heure
