les faux webasto chinois
denis64
Message non lu par denis64 »
Je viens de découvrir qu'il se vendait des faux webasto chinois
La je pense qu'il faut étre courageux pour installer un tel accessoire chinois.
[youtube][/youtube]
Re: les faux webasto chinois
Oui la prudence est de mise. Merci pour cette info. dhg
pasdid88
Message non lu par pasdid88 »
Vous avez complètement tort ! J'utilise ce type de chauffage Chinois depuis des années, sans le moindre problème.
C'est super efficace et fiable et ça démontre que le prix demandé pour "vrai" Webasto est complètement injustifé.
Bref, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a pas de personnes qui l'on compris et qui savent que ça ne sert à rien de dépenser plus ...
diti59
Message non lu par diti59 »
90 % de ce que vous avez chez vous est fabriqué en Chine fgs
Bernie33
Message non lu par Bernie33 »
Bonjour; je reprends le message de "pasdid88", a voir la vidéo, on est loin des 30 ampères au démarrage requis par les modèles allemands. Nous ne sommes pas des adeptes des sports d'hiver par conséquent une puissance de 2000 serait suffisant. A quelques semaines d'opter pour une installation GPL, avant notre séjour habituel au Portugal, peux-tu m'en dire un peu plus en deux mots quant la référence, le coût de l'installation. Tout à fait sans info à ce sujet, peux-tu préciser ou se situe l'ensemble chauffant, dans un coffre ou dessous le plancher, exposé aux intempéries ? A plaisir de lire le maxi d'infos. Merci. Bernie.
vr6man
Message non lu par vr6man »
je peux faire un retour après 1 an de ce type de chauffage sur un T5 aménagé
Nous sommes plusieurs utilisateurs de ce model chinois sur le forum T et plutôt satisfait surtout vis a vis du prix et de l'efficacité
Seul reproche il n'a pas de kit altitude et donc au dessus de 1500 mètres il ne fonctionne pas
après il faut sortir de ce discours c'est chinois sinon dans un CC tu peux enlever une grosse partie des équipements
miki
Message non lu par miki »
Je viens d'installer ce fameux 'chauffage chinois' 2 kW dans mon fourgon.
Problème. Suis-je sur le bon sujet ?
si oui:
Quand je le mets en marche, tout va bien jusqu'à ce que la pompe se met en marche, alors il se met en Off et affiche l'erreur E-01 (avec la batterie qui clignote), ensuite E-03.
J'ai cherché sur internet, même chez les Américains, mais pas de bonne solution.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci à qui me répondra :super:
Louis-Philippe
Message non lu par Louis-Philippe »
Bonjour gros problèmes sur l écran de mon chauffage chinois
O secours
coltrane
Message non lu par coltrane »
Je n'ai pas de webasto chinois mais un vrai Dual Top. Les pannes "classiques" sont
1) une batterie faible dont la tension s'effondre quand la ventilation démarre et
2) le grippage de la pompe gasoil après une période d'inutilisation supérieure à un mois.
La solution : charger la batterie et démarrer le chauffage moteur tournant pour le 1),
tapoter avec un manche de tournevis le corps de pompe afin de la décoller pour le 2).
Essayez de contacter votre vendeur pour obtenir un document sur les codes erreur de votre chauffage.
"P 12V" orienterait plutôt vers la batterie.
Cordialement,
Phil :coucou:
Louis-Philippe
Je vais me rapprocher du marchand en anglais 🥵
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 »
Tableau des codes erreurs des chauffages chinois
E01 Sous-tension électrique ( batterie faible )
E02 Surtension électrique ( alimentation )
E03 Défaillance du doigt d'allumage ( bougie )
E04 Défaillance pompe à carburant
E05 Surchauffe du chauffage ( capteur de température défaillant ou ventilation )
E06 Défaillance moteur
E07 problème de câblage
E08 Extinction du chauffage ( Air dans la durite de carburant ou capteur de température HS )
E09 Défaillance du capteur ( prise du apteur HS ou court-circuit des fils )
E10 Défaillance allumage ( Durite à carburant pliée, manque de carburant )
CRDLT
Flofisherman
Message non lu par Flofisherman »
Bonjour à tous, j'ai un van type boxer L2H2 de 2008, j'y ai installé un webasto chinois de 2kw et depuis presque 2ans aucun problème.
Mais la je ne comprends pas il ce lance seul, sans chauffer et je ne peu pas l'arrêté avec la télécommande ni même via le boîtier... Serait-ce le ventilateur qui déconne ? Quelqu'un a qui c'est déjà arrivé et si oui comment réglé le problème sachant que je suis une merguez en elec 😅.
Merci a tous.
