Application Primagaz gratuite pour connaitre le niveau de gaz dans les bonbonnes ménage "13kg"
Re: Application Primagaz gratuite pour connaitre le niveau de gaz dans les bonbonnes ménage "13kg"
surement bonne application, mais pour ne pas surcharger mon phone j'utilise çà,
et çà marche bien et pas de risque d’échapper mon phone dans la soute a gaz
Pour ceux qui on des soucis de chargement :
Sur son smartphone, dans le store, il faut charger l'application APKPURE.
Puis ouvrir cette appli et rechercher PRIMAGAZ et charger l'appli primagaz.
Après avoir utilisé primagaz vous pouvez désinstallé apkpure.
Amicalement.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
CANON Réflex 600D
BLANKOTADI a écrit : ↑19 août 2020, 13:00 Elle exploite la propriété de la variation de sa fréquence de résonance sonore en fonction du niveau de gaz liquide, une fois la bouteille frappée un coup par un objet métallique. J'insiste, ce n'est pas un gadget et donne une bonne indication du gaz restant.
![chg dhg](./images/smilies/Super19.gif)
![zeq fghgfghfh](./images/smilies/panneau17-1b1f.gif)
salut j'ai téléchargé et testé rien ne fonctionne niveau faux a tous les essais
Euhhhhhh???? Elle est ou cette appli ?? Je ne l'a trouve pas !!!
Un lien quelque part ???
Merci.
Yves.
Merci.
Yves.
Ici peut être:
https://www.primagaz.be/fr-be/app-primagaz-easyblue
Et ici, comme indiqué plus haut:
https://www.mediafire.com/file/iwy7fqs8 ... m.apk/file
Ici peut être:
Merci pour ce lien , cela fonctionne vraiment bien
Jac
![hkjjh hkhj](./images/smilies/228539.gif)
Jac
- nonoloco59
Bonjour à tertousse.
Effectivement je viens de l'utiliser sur 2 bouteilles, une pleine et l'autre récemment changée. Cela me donne 100% et 70%, ce qui cohérent.
Il faut bien choisir sa bouteille dans l'appli, c'est sous forme graphique et je ai frappé avec la phalange de l'index replié, ça sonne suffisamment si l'endroit est calme. On entend d'ailleurs très bien 2 notes différentes, c'est ludique.
nono
nono
Bonjour et merci mais impossible d'ouvrir le zip,quelqu'un pourrait mettre la photo du logo de l'app,merci
![:tchin: :tchin:](./images/smilies/Alcooliques04.gif)
Bonjour,nonoloco59 a écrit : ↑28 août 2021, 08:46 Bonjour à tertousse.
nono
j'aimerai savoir comment vous avez procédé pour installer cette appli ? ( nom appli install APK et nom appli Primagas ) non troué dans les play store !
merci d'avance
- Robre fisa
- Vétéran confirmé
vous trouverez le lien de téléchargement dans le premier message de ce fil de discussion.
Bénimar Tessoro 440up,Ford 2l 130cv,27/11/2017
