Avis Système solaire
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 »
Bonjour à toutes et à tous,
De retour parmi vous après beaucoup de problèmes.
Ayant un camping-car profilé qui a 1 an pourvu d'une batterie cellule de 80Ah ce qui est vraiment très restrictif .
Donc je suis entrain de réfléchir sur une installation d'un système solaire sur le toit de mon camping-car qui a une surface assez limitée :
1 première place de 145 X 82 et une deuxième place de 155 X 72
Après calculs et renseignements je pense partir sur un système de 300 watts avec 2 panneaux rigides de préférence.
Ci-dessous listing envisagé du kit :
- 2 panneaux Victron Energy monocristallin 150 watts
- 1 régulateur Victron Energy MPPT smartsolar 100/30
- 1 batterie AGM 220 Ah Victron Energy
- 1 convertisseur 12/230 Volts Victron Energy Phoenix 800 VA Pur sinus
J'ai plusieurs questions pour finaliser ce projet :
1°) Est ce que ce système est correct
2°) Quelle section de câble entre panneaux et régulateur faut-il ( distance environ 5 mètres maxi )
quelle section pour câble entre régulateur et batterie ( distance 50 cm à 1 mètre maxi )
3°) J'ai donc une batterie de 80 Ah à l'heure actuelle disposée sous le siège passager que je pense ôtée et mettre la batterie ( 220 Ah ? ) dans le coffre disposée sous la banquette qui se trouve juste derrière le siège passager ou je disposerais aussi le régulateur.
4°) Faut-il mettre cette batterie dans un bac plastique
Une question que je me pose aussi c'est comment relier les câbles ( le plus et le moins ) qui arrive sous le siège à la nouvelle batterie et leurs sections.
5°) Quels seront les protections à réaliser pour une utilisation optimale.
J'attends vos avis et remarques et pourriez-vous me faire un schéma pour éviter les erreurs que je ne manquerais pas de faire.
Re: Avis Système solaire
Oui le système est bien!
Victron préconise de placer les panneaux en série, je te conseilles de suivre leur préconisation, tu auras un gain de production!
Dans la configuration avec panneaux solaires en série du câble de 4 mm² suffira.
Les batteries AGM sont des batteries étanches qui peuvent être posées même couchées, c'est la configuration que j'ai dans mon camping-car, il n'est donc pas utile de les placer dans un bac.
Je ne comprends pas trop ta question?
tchoubil17
Bonjour Messieurs,
D'abord merci pour vos réponses.
Donc montage en série !!! Le hic c'est que cela sera tout ou rien. Dans beaucoup d'avis sur le net , on préconise un montage en parallèle pour éviter justement ce genre de problème.
J'ai bien vu aussi que Victron sur leur site préconise un montage en série.
Est-il possible de les monter en parallèle , bien sur j'aurai un peu moins de production mais à l'inverse si j'ai un panneau à l'ombre , l'autre produira.
- Une question messieurs , vous qui avez de l'expérience dans ce domaine cela ne me posera pas trop de problèmes dans le cas d'un montage en série .(stationnement à l'ombre ou autres )
- Une autre question : Donc si j'opte pour un montage série comme Bob me conseille et que plus tard je veuille passer au parallèle serait-il pas plus judicieux de mettre directement une section de câble plus forte si oui quelle section peut-être du 6 mm².
- Une autre question : Quel section de câble entre le régulateur et la batterie . Est ce en 6 mm².
Pour la question que Bob me demande à la fin de son message et comme Gilles l'écrit ,
j'aimerai savoir comment prolonger les câbles qui se trouve sous le siège au coffre ou se trouvera la nouvelle batterie.
Faut-il les isoler avec des thermo-gaines ou autres et avec quels raccords et quelle section pour ces câbles.( distance entre 1,50 et 2 mètres )
- Une dernière question :
Vous ne m'avez pas répondu au sujet des protections. Faut-il comme je le pense mettre un fusible entre la batterie et le régulateur ? Si oui quel ampérage ? Faut-il d'autres protections ?
Au sujet du schéma , cela m'aiderait beaucoup.
En l'attente de vos avis
Le montage en série est recommandé par Victron car la production est supérieure dans certaines conditions, et si eux qui sont spécialistes le préconisent ils doivent (à mon avis) savoir pourquoi.
Comme partout il y a des avantages et des inconvénients, et si tu veux les placer en parallèle rien ne t'en empêche!
Tu peux évidemment sur dimensionner les câbles en prévision d'une modification.
Pour le rallongement des câbles d'alimentation de la batterie:
En règle générale quand le longueur d'un câble est augmentée sa section doit aussi être augmentée.
Mais à ce moment là pourquoi tout simplement ne pas les remplacer sur toute la longueur?
Si tu dois rallonger tes câbles il faut les souder, la section doit au minimum rester identique, bien sur il faut les protéger avec de la gaine thermorétractable.
Pour le câble entre le régulateur et la batterie:
Quand j'ai monté mon panneau solaire, ils recommandaient sur la notice de placer entre le régulateur et la batterie, une section de câble un peu plus importante. Il recommandaient aussi de placer le régulateur près de la batterie.
dans mon installation le câble du panneau solaire au régulateur est du 4 mm², et celui entre le régulateur et la batterie du 6 mm².
Faut il poser une protection entre le régulateur et la batterie?
Sur mon installation il y a d'origine un fusible sur le régulateur, ce qui fait que je n'ai pas monté de protection supplémentaire.
Mais si tu veux en monter une je ne vois pas ce qui pourrait t'en empêcher, mais à ce moment là pourquoi ne pas en poser une aussi entre le panneau solaire et le régulateur?
Quel Ampérage le fusible?
la section des câbles se calcule en fonction de la puissance qui va les traverser, et si je ne me trompe pas le calibre du fusible se calcule en fonction de la section des câbles.
Ne pas sur-dimensionner un fusible car en cas de sur-intensité, celui-ci ne jouera pas son rôle, et on déplorera une destruction des câblages ou de l'appareil à protéger.
Voila je pense avoir répondu à toutes tes questions, mais d'autres peuvent aussi donner leur avis, ça alimentera le débat qui n'en sera que plus instructif!
Claude 76110
Bob a dit l'essentiel, donc pas grand chose à ajouter.
juste une suggestion par rapport au choix du montage parallèle ou série : avec ce type de régulateur, sans hésiter c'est le montage série qui est le mieux adapté en raison de l'optimisation de la production même par temps couvert.
Toutefois comme cela a été dit, il ne faut pas être stationné moitié à l'ombre moitié au soleil sinon ça ne produit pas, mais cela peut être assez souvent évité. J'ai ce montage série avec 2 panneaux de 100W et j'en suis pleinement satisfait. Il m'est arrivé de me retrouver à mi ombre en milieu d'après midi, mais vu la capacité de production (200W) mes batteries étaient déjà totalement rechargées, donc aucun problème.
Alors j'en viens à ma suggestion : pour palier au problème de la mi ombre, il ne faut pas cabler les panneaux en série sur le toit, il faut les cabler séparément (1 cable par panneau) jusqu'au coffre batteries, et arriver sur un commutateur manuel à 2 positions : position 1 = couplage en série, position 2 = couplage en parallèle. Et le tour est joué, il suffit de basculer sur parallèle dans les rares cas ou l'on est stationné a mi ombre.
je pense que cet hiver, j'ajouterais ce commutateur sur mon camping car
Je joint a titre d'exemple le dossier de mon montage série, qui se trouve d'ailleurs dans les dossiers techniques téléchargeables. J’ai opté pour des panneaux souples en raison du gain de poids très important par rapport à des panneaux rigides.
Nous sommes actuellement en vadrouille aux environs de Caen donc au nord de la france, Il est 11h et le soleil est encore très bas, mes panneaux produisent déjà 5A, ça va monter jusque 12A quand le soleil sera a son max.
panneaux solaires souple montage.pdf
(1.79 Mio) Téléchargé 144 fois
hfpp
Message non lu par hfpp »
Bonjour Claude
Je trouve ta suggestion très pertinente.
Bonnes ballades
Voltaire
Alors j'en viens à ma suggestion : pour palier au problème de la mi ombre, il ne faut pas câbler les panneaux en série sur le toit, il faut les cabler séparément (1 cable par panneau) jusqu'au coffre batteries, et arriver sur un commutateur manuel à 2 positions : position 1 = couplage en série, position 2 = couplage en parallèle. Et le tour est joué, il suffit de basculer sur parallèle dans les rares cas ou l'on est stationné a mi ombre.
Claude 76110 tu devrais lui faire un schéma du câblage de l'interrupteur, car là je crois que ça va être un peu trop compliqué pour notre ami!
tchoubil17 je viens de regarder ton régulateur intègre des protections, et un fusible qui n'est pas accessible par l'utilisateur.
https://www.myshop-solaire.com/myshop_i ... -50-fr.pdf
tchoubil17
Merci à tous ,je crois en effet que la suggestion de Claude76110 est ce qui me parait le mieux. Comme cela j'aurai le choix.
Donc je pense câbler chaque panneau séparément jusqu'au coffre à batterie ou j'installerai un commutateur 2 positions.
Si claude76110 veut bien me faire un schéma, cela ne serait pas de refus avec les sections de câbles si possible .
Dans ce cas quelle section de câble pour chaque panneau de 150 watts au commutateur distance environ 4.50 mètres maxi pour un et 5.50 mètres pour l'autre maxi. Faut-il mettre la même longueur de câble pour chaque panneau. A mon avis oui !!!
Quant au câblage de la Batterie, Bob à raison , je vais voir comment remplacer les câbles existants pour mettre qu'une seule longueur et les protéger par thermos-gaine.
Encore merci à tous,
PS. Je pars demain matin uyuiyio pour un périple de 15 jours à trois semaines environ.
Mon parcours sera le suivant : Départ de La Rochelle via l'aube puis l'est , direction le Luxembourg, Belgique, Pays Bas.........
Pour la date de retour, nous verrons au jour le jour car en retraite nous ne sommes pas pressés. fgs
Voici le lien d'u calculateur qui permet de calculer la section des câbles à installer:
http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html
Il permet de voir que pour 150 w et une distance de fil aller/retour de 9 m ou 10 m (batterie à 4.5 m ou 5 m), il faut une section de 4 mm².
Ce que je te disais dans un de mes posts.
Anonyme 8014
Victron Energy très bon matèriel j'ai installé un régulateur de charge MPPT 100/15 depuis 11 mois je vais pouvoir comparer avec la production de l'année dernière .
En bas du MPPT il y a un fusible de protection de 20 Amp
Je me comprend pas les rendements des panneaux solaire de chez Victron Energy ils sont plus puissant que des Black Contact , leur panneau sont du mono cristallin vcxv .
Sur le site myshop Energy où solaire tu va trouver des fiches sur les diamètres des câbles entre batterie à régulateur , régulateur à panneau solaire , batterie à convertisseur .
Très content de mon MPPT
Bonne route , kenavo
j'ai installé un régulateur de charge MPPT 100/15 ..... En bas du MPPT il y a un fusible de protection de 20 Amp
Il n'est pas équipé de ce modèle de régulateur!
La charte recommande de lire tous les échanges avant d'intervenir), ça évite de devoir expliquer plusieurs fois (le modérateur).
Quoi qu'il en soit un panneau de 150 W, produira dans les conditions idéales 150 W et ce qu'il soit mono ou polycristallin et Black Contact ou pas.
La différence de rendement entre les monocristallin et les polycristallin n'est pas énorme, elle est différente, quand au rendement des panneaux solaires dépends de la qualité et de la sensibilité des cellules.
Claude 76110
non, car le panneau est à plat sur le toit, pour avoir la puissance max il faudrait qu'il soit incliné.
avec ma puissance de 200W installée, en juillet en plein soleil aux environs de Toulouse ça plafonnait à 12,5A environ, soit 160W environ (13V x 12,5A)
donc pour 300W installés, notre ami récupérera environ 240 W maximum
Pour le cablage du commutateur, il faut d'abord que je cherche sur le net un inter qui convient.
Claude j'ai bien dit "dans les conditions idéales"!
Peut être aurais je du utiliser un autre terme "les conditions maximales".
Les conditions idéales pour moi ce sont les condition qui permettent d'évaluer en laboratoire, la puissance des panneaux solaires, c'est à dire une irradiation solaire de l’ordre d’une puissance de 1 000 W/m2 ; une température des panneaux de 25°C ; un rayonnement solaire traversant 1,5 fois l’épaisseur de la couche atmosphérique (« AM 1.5 » pour « Air Mass »).
Un rayonnement arrivant avec une inclinaison de 45° à travers un ciel parfaitement dégagé.
La puissance « crête » d'un panneau solaire aussi appelée puissance « nominale », désigne la puissance maximale que celui-ci peut délivrer, c'est cette dernière qui est inscrite au dos du panneau et qui est commercialement utilisée.
Je rappelle que la température des cellules a une influence sur le rendement, celui-ci décroît lorsque la température augmente.
Il s'agit bien de la température des cellules dont je parle, elle dépend de la température extérieure, de l'ensoleillement et du refroidissement auquel les cellules sont soumises (vent, contacts, système de refroidissement dédié,...).
On mesure généralement une perte sur la puissance de 0,4% à 0,5% par degré supplémentaire au niveau des cellules.
C'est à dire qu'un panneau de 100 W à 25°C ne fournira plus que 95 W à 35°C.
Si la température extérieure est à 30°C le panneau peut facilement atteindre les 60° (beau temps, peu de vent) et dans le cas de notre exemple le panneau ne fournirait alors plus que ~82,5 W; Et les conditions maximales ne sont pratiquement jamais possible sur les installations camping-car.
On peut a peu près considérer que sur un camping-car, en moyenne on peut à peu près compter, sur 40/50% de la production maximale.
Donc en été il est très important en camping-car, que le panneau soit bien aéré, et qu'il ne soit pas directement exposé au soleil.
Contrairement à ce que beaucoup crient, ce n'est pas le soleil qui le fait directement produire, mais c'est la lumière qu'il produit.
L'inclinaison et l'orientation ont aussi une influence sur la production, un panneau à plat a une perte de production d'environ 10 %:
https://www.kitsolaire-autoconsommation ... tation.jpg
mes amis , le cc de Claude est , en fait , le cc de BOND ! James BOND ! hklm
Bonne balade Claude , en Normandie !
