Satellite Automatique Stanline + problème batterie ?
Re: Satellite Automatique Stanline + problème batterie ?
Bonjour, je confirme que la parabole a trouve de suite lorsque le cc est branché sur 220v. Lors de mon séjour, elle a également trouvé le satellite si j'effectuais de suite la recherche après avoir coupé le moteur. Je vais regarder du côté de la batterie cellule. Elle ne semble pas donner suffisamment de puissance.
La deuxième batterie cellule (ajoutée par l'ancien proprio avec un convertisseur 220v) n'est pas reliée avec la batterie cellule.
Bonsoir,TheBrayingMule a écrit : ↑22 déc. 2017, 20:06 Bonjour, je confirme que la parabole a trouve de suite lorsque le cc est branché sur 220v. Lors de mon séjour, elle a également trouvé le satellite si j'effectuais de suite la recherche après avoir coupé le moteur. Je vais regarder du côté de la batterie cellule. Elle ne semble pas donner suffisamment de puissance.
Donc ça viendrait de la batterie cellule il suffit donc de la tester, mais quelle est la batterie qui a été changée (je pensais que c'était celle là)?
Ne serait elle pas descendue en décharge profonde (en dessous de 10 V)?
http://chargeur.lacme.com/defaillances/
Si la deuxième batterie cellule n'est pas montée en parallèle, comment se charge t'elle?
Cette installation de Batteries fait un peu "Fouillis" il faudrait faire un peu de ménage et de réinstallation appropriée
Il faudrait plus d'explications sur l'installation des batteries pour que l'on puisse mieux t'aider, avec éventuellement des photos commentées.
Je partage l'avis de Bob, faudrait un peu plus d'explications, et surtout nous donner la tension de cette batterie, camping car non branché au 220V et moteur arrêté depuis + de 24 heures, car une partie du problème semble venir de là
De toute façon, il y a une non conformité a corriger rapidement : l'antenne ne doit pas se déployer moteur en marche, bien au contraire. Il faut demander au "professionnel" de revoir sa copie.
cordialement
cordialement
Comme quoi dans les professionnels il y a de tout, et être "pro" n'est plus un argument de poids.
Tout à fait d'accord!Il faut demander au "professionnel" de revoir sa copie.
Bonjour, je déterre ce post avec de nouvelles informations.
Le pointeur satellite trouve systématiquement le satellite lorsque le camping-car est branché au 220v. Par contre, il ne trouve pas lorsque sur batterie. Moteur allumé, le pointeur trouve une fois sur trois (la sécurité 12v après contact n’est pas branchée) .
Le camping car datant de 2001, les câbles alimentant le 12v sont en section de 2,5. La distance entre le pointeur et la batterie est de minimum 3m. En calculant, la longueur aller-retour, cela fait une longueur totale de 6m pour alimenter ce pointeur satellite.
Je me demande si l’intensité est suffisante vu la section de câble et la distance. J’ai lu que ce type d’appareil pouvait demander jusqu’à 10A d’intensité.
Le pointeur est branché au 12v de l’allume cigare de la cellule voir photo.
https://ibb.co/YZ7s55h
Voici le schéma électrique du constructeur :
https://ibb.co/tpG3fsp
https://ibb.co/BPLT5ng
J’ai testé temporairement en branchant le pointeur au 12v de l’allume cigare (de la batterie porteur) et cela a fonctionné.
Est-ce que le pointeur serait trop éloigné de la batterie cellule ?
Avez-vous déjà rencontré ce type de soucis ?
- Apprenti confirmé
A tester le cable 12v du pointure a la batterie cellule connection oxidé ou cable sectionné en quelque part
Bonjour Fleurettelo, le cable 12v du batterie est ok. Il n'est pas sectionné car il alimente correctement les autres appareils (tv, allume cigare).
J'ai branché le pointeur satellite a la batterie porteur avec un switch. Le pointeur trouve desormais a chaque fois.
Apparemment la section de cable vers la batterie cellule est trop juste (2,5) pour la longueur de cable. Idéalement il aurait fallau section de 6 pour alimenter avec assez de
Watt/ampère.
Watt/ampère.
Ici tableau des abaques section de cable : https://mon-fourgon-amenage.fr/electric ... n-de-cable
Dans mon cas , distance aller retour minimum de 6m avec section de 2,5, me donne tout juste 7,1A.
Apparemment cela pourrait expliquer pourquoi le ponteur satellite ne trouve pas car pas assez de puissance electrique.
