balconnet frigo 241 3343-5
hfpp
Re: balconnet frigo 241 3343-5
Message non lu par hfpp »
Bonjour Gilles
As tu réglé ton pb, si oui par quelle solution?
Merci de ta réponse
Voltaire
Echec
Message non lu par Echec »
j'ai aussi ce problème de bac sur mon Dometic il y a déjà beaucoup de casse sur la toile
Amities jkhk
JM
hfpp
Merci pour l'information, je vais aller remettre une couche à mon concessionnaire
Quand le mien s'est cassé je l'ai réparé avec un gel cyanolit.
Voltaire
Gigi34
Message non lu par Gigi34 »
Même combat, mon concessionnaire en a commandé deux , ainsi que la façade du tiroir bas qui est dans le même plastique translucide cassant !
Ceci étant, j'ai équipé le frigo d'un porte bouteilles car les balconnets sont trop fragiles.
Gigi34
Echec
Renforce le avec du ruban adhésif
Amities jkhk
JM
