problème de gaz
Re: problème de gaz
Vous avez des robinets d'arrêt dans la cellule, le plus souvent placés sous ou a proximité de la cuisinière. Avez vous verifier qu'ils soient bien en position ouverts. il doit y en avoir deux ou trois ( un pour la plaque de cuisson, un pour le chauffage et un le refrigerateur ).
Re: problème de gaz
Patgolfe, tous les CC n'ont pas un détendeur comme vous décrivez, avec un bouton à réarmer. Je pense que vous parlez du DuoCotrol Truma, qui n'est pas installé sur les CC anciens.
Comment fermez-vous le gaz quand vous roulez ?
Avez-vous des robinets rouges comme cela à l'intérieur de la cellule ? Il faut en premier lieu vérifier que celui qui commande la cuisinière est bien ouvert.
Ceci est à l'intérieur. Ces robinets sont ouverts à l'horizontale.
Modifié en dernier par Capucine le 26 août 2019, 13:16, modifié 2 fois.
Re: problème de gaz
Le détendeur n'est pas relié directement à la bouteille, (une ou deux bouteilles), c'est détendeur - lyre (le ou les tuyaux) - bouteille.
Re: problème de gaz
Je pense que soit un nettoyage suffira, soit il faudra changer le détendeur et la ou les lyres. Déjà assurez-vous de leur validité, 10 ans pour le détendeur, 5 ans pour les lyres. Ce serait abusif qu'on vous ait vendu un CC avec l'équipement de gaz obsolète, vous pourriez faire une réclamation au vendeur.
Si le détendeur n'est pas à changer, il faut démonter l'installation et envoyer une soufflerie, mais je pense qu'un professionnel sera plus qualifié, une installation de gaz c'est délicat.
Une fois réparé, il faudra purger chaque bouteille avant de l'installer, l'ouvrir à l'extérieur 3 s à l'horizontale et 3 s à la verticale, ce qui va chasser les impuretés qui encrassent le circuit. Et le mieux c'est de poser un filtre à gaz entre le détendeur et la lyre, juste après le détendeur. Un filtre si vous avez une seule bouteille, deux pour deux bouteilles avec deux lyres.
https://www.h2r-equipements.com/control ... z-evo.html
Re: problème de gaz
Ben dit donc Capucine, camping cariste au top y'a plus qu'à demander et Capucine dépanne.
Chapeau pour les conseil tu es au top
Re: problème de gaz
Sur mon ancien camping-car de 1999, qui est donc mort récemment, j'ai eu plusieurs fois une panne de chauffage et/ou d'arrivée du gaz, c'est une situation que je connais bien. Et quand ça tombe un week-end par des températures négatives, sachant que les réparateurs sont tous fermés le lundi, on est mal. Et aucun n'a eu l'idée de me dire qu'il existe des filtres. Depuis j'ai acquis un radiateur électrique bain d'huile qui chauffe d'enfer pour parer à toute éventualité.
Pour le nouveau CC, je veux éviter cela, donc avec les observations de ce forum j'ai pas mal potassé et vous constatez le résultat, expérience + science sont indispensables au camping-cariste.
Mais il ne faut pas vous y méprendre, je ne sais absolument rien faire en bricolage. Tout juste si j'arrive à installer les bouteilles de gaz, parce que je peine à les porter.
Dommage que PIERRE33 ne nous dise pas comment il s'en sort.
Re: problème de gaz
Bonjour; on devrait créer une rubrique " SOS Capucine ". A plus. Bernie.
