Branchement frigo.
Re: Branchement frigo.
En ce qui concerne les raccords gaz , la plus part du temps se sont des olives , il n'y a pas de joints....
Bonjour 580 Power. Sur la photo de la grille haute, les 2 gaines grises que l' on aperçoit sont celles des résistances. Je pense qu' avant de sortir le frigo, tu devrais contrôler, en te guidant avec les inscriptions du boîtier où sont branchées les fils, les arrivées de courant 12 V et 230 V. Et seulement si il y a du courant aux cosses de départ ( le 12 V avec moteur tournant ) vers les résistances, elles pourraient être mises en cause si le frigo ne fonctionne toujours pas. Il faut savoir que tu ne sentira le froid dans le freezer qu' après quelques heures de fonctionnement, mais on peut sentir la chaleur avant sur la cheminée du frigo.
Je mettais rendu compte qu'il n'y avait pas de froid en roulant,en mettant le commutateur sur batterie,j'ai démonté la façade et vu qu'il manquait 2 connexions:580power a écrit : ↑11 nov. 2019, 16:02Merci.Cette résistance se trouve à proximité du boîtier?lolo49400 a écrit : ↑06 nov. 2019, 18:27 Bonjour,
A voir la premier photo ,il y a jamais eu de branchement sur les 2 fiches, car il y a pas de trace de connexion sur ces fiches.
Par contre ,ce qui est bizarre , c'est que l'isolant d'un des 2 fils noir a l'air d'avoir fondu ,ce qui veut dire que les contact a l'intérieur du boitier on du chauffé ,c'est peut être pour ça que le contact ne se fait plus
Débranchés les 2 gros fils noir est voir si il y a une tension sur l'un de ces fils ( masse ou plus ) mais normalement sur un fil noir , c'est une masse ,essayé de les shunté et voir si Tutuapp 9Apps ShowBox
Laurent
Du coup,ce serait normal que les 2 fiches ne soient pas branchées?
Merci.Les arrivées de courant,c'est donc ce boîtier noir,où l'on change de fonctionnement?Comment contrôler,le + du multimètre sur la cosse adéquate du boîtier,et le -,on le prend sur la carcasse du frigo ou sur le boîtier aussi?Lo Joanòt a écrit : ↑27 févr. 2020, 13:42 Bonjour 580 Power. Sur la photo de la grille haute, les 2 gaines grises que l' on aperçoit sont celles des résistances. Je pense qu' avant de sortir le frigo, tu devrais contrôler, en te guidant avec les inscriptions du boîtier où sont branchées les fils, les arrivées de courant 12 V et 230 V. Et seulement si il y a du courant aux cosses de départ ( le 12 V avec moteur tournant ) vers les résistances, elles pourraient être mises en cause si le frigo ne fonctionne toujours pas. Il faut savoir que tu ne sentira le froid dans le freezer qu' après quelques heures de fonctionnement, mais on peut sentir la chaleur avant sur la cheminée du frigo.
Logiquement,quelque soit le mode de fonctionnement(gaz,220,12),ça doit faire du froid tout de suite,non?
Avez-vous besoin d'une photo de la batterie porteur pour voir ou est la cosse du frigo?
Re-merci!
