Fuite extérieure quand ouvre robinet
Jessouille
Message non lu par Jessouille »
Bonsoir à tous,
Nouveaux camping-caristes, après un premier séjour sans soucis et une utilisation encore récente sans entrave, nous constatons une fuite d’eau sous notre Hymermobile lorsqu’on ouvre nos robinet.
On dirait que lorsque la.. pompe à eau ?! s’enclenche, l’eau fuit sous le camping-car côté conducteur à l’extérieur mais pas au niveau des eaux usées, sous la cuve il me semble.
Et bien sûr pas une goutte d’eau n’atteint Les robinets...
Une idée de la problématique ?
Merci d’avance.
coltrane
Re: Fuite extérieure quand ouvre robinet
Message non lu par coltrane »
Bonsoir, :coucou:
Y a-t-il eu une température extérieure basse (inférieure à +6°C) entre la première utilisation sans problème et la seconde avec fuite ?
Si oui, voir si le chauffe-eau ne s'est pas vidangé par sécurité et serait resté bloqué ouvert ?
Une purge manuelle du circuit d'eau aurait-t-elle été effectuée en laissant la vanne ouverte ?
Dernier test à effectuer : vérifier le bon serrage des tuyaux d'eau sur le trajet réservoir d'eau -> pompe -> filtre -> vase d'expansion vers les robinets. Mais une flaque devrait alors être visible sur le plancher.
Cordialement,
Phil :coucou:
ryutr avec Coltrane. La vanne de sécurité du système de chauffage à du s'ouvrir. Cette sécurité se déclenche lorsque la température atteint 8 degrés ou moins et vide le réservoir d'eau chaude pour éviter une dégradation par le gel.
priscus
Message non lu par priscus »
Bonjour à tous.
Je pense que cela ne peut pas venir de la pompe, car normalement celle ci se situe à l'intérieur, du réservoir d'eau propre.
Par contre il faut voir si un collier et bien positionner et serrer sur le tuyau, soit de l'arrivée d'un robinet , soit de la douche, voir également si un défaut sur le réservoir d'eau propre (fissure), peut être, que même le tuyau qui vient de la pompe n'est pas branché.
donc visu sur toute l installation eau en commencent par la pompe.
Bon courage.
Jessouille
Bonsoir à tous !
Tout d'avoir Je vous remercie pour vos réponses et recommandations.
Je réalise ne jamais avoir répondu mais il s’agissait donc bien du chauffe-eau qui se vidangeait et rour a été ensuite réglé.
Merci à tous !
