frigidaire Dometic grésille et ne fonctionne pas sur le 12 v
bernbesson
Message non lu par bernbesson »
Comme je viens de l'écrire mon frigo Dometic grésille dès que je le mets sur le 12 v et ce sans fonctionner .
Si vous avez une idée de la cause je suis preneur .
merci et bonne journée
B Besson
Re: frigidaire Dometic grésille et ne fonctionne pas sur le 12 v
Message non lu par lerite »
Mauvais contact, cosse ou fil mal serré! au mieux ,sinon probleme platine électronique.
jojo27
Message non lu par jojo27 »
bonjour je pence comme mon colege mauvais contact quel que par ne pas insister !!!!
l'occitan
Tu indique grésille sans fonctionner !
Cela est qu'il n'est pas enclenché où qu'il est enclenché et qu'il ne fonctionne pas.
Ce n'est pas pareil car le grésillement est du à une intensité électrique qui passe mal.
Si c'est le 2eme cas, je pense aussi cosse ou conducteur mal serré soit cassé , oxydation, soit soudure décollée.
Démonter les plaques AR de ventilation et localiser les grésillements, soit sur l'avant ....
Jacquou25
bernbesson a écrit : 06 déc. 2019, 16:20mon frigo Dometic grésille dès que je le mets sur le 12 v et ce sans fonctionner .
Je ne comprends pas : si tu le mets ton frigo sur le 12v, cela veux dire que le moteur tourne ? non ? sinon pas de 12V.
Donc il est en fonction automatiquement. C'est comme ça que je le vois.
Je vérifierais les cosses & sucres avant de mettre le feu. Le 12v ça craint.
