Appareils ménagers/convertisseur 12/220.
Posté : 23 déc. 2019, 16:02
par 580power
Bonjour,quels appareils ménagers peux t-on brancher sur un convertisseur 12/220?Quelle puissance mini faut-il pour ce dernier,1000,1500w,+?
Merci.
Re: Appareils ménagers/convertisseur 12/220.
Posté : 23 déc. 2019, 16:33
par lerite
Il existe plusieurs sortes de convertisseurs 12v 220v : les convertisseurs pseudo-sinus et les convertisseurs pur-sinus.
– Un convertisseur 12v 220v pur sinus est aussi appelé : convertisseur en sinusoïde pure ou encore convertisseur 12v 220v pur sinusoïdal.
– Un convertisseur 12v 220v pseudo-sinus est aussi appelé : convertisseur 12v 220v sinus modifié.
– Un convertisseur 12v 220v pur sinus vous permet d’obtenir un courant électrique en 220 volts d’une qualité aussi pure (voire supérieure) que celle d’une prise électrique de votre maison.
– Par contre, un convertisseur 12v 220v pseudo sinus a un courant de sortie en 220 volts dont la qualité est inférieure à celle d’une prise domestique.
Ainsi, la conséquence directe de l’utilisation d’un convertisseur 12v 220v pseudo-sinus est l’usure prématurée du matériel électrique que vous allez brancher dessus !
– Pour commencer, nous vous recommandons de prendre un convertisseur 12v 220v pur sinus car il respectera l’intégrité du matériel électrique que vous souhaitez brancher dessus.
– Ensuite vous devez déterminer si l’appareil électrique que vous souhaitez brancher sur le convertisseur est un appareil résistif ou inductif.
Astuce : si votre appareil électrique est inductif (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, micro-onde, machine à café type « nespresso », pompes, matériel de bricolage et plus généralement tous les appareils à moteur etc.) prenez un convertisseur pur sinus 12v 220v trois fois plus puissant que sa consommation nominale.
– Préférez connecter le convertisseur 12v 220v à une (ou des) batterie(s) à décharge lente (AGM ou gel) plutôt qu’à des batteries à décharge rapide (type batteries de voiture). Cela augmentera votre autonomie et évitera les surtensions en entrée du convertisseur.
– Attention à ne pas trop sous dimensionner ou sur dimensionner votre convertisseur pour l’utilisation que vous souhaitez en faire. Donc, faites bien vos calculs de consommation électrique de votre matériel avant de choisir votre convertisseur !
article repris :https://elekk.fr/tout-savoir/sur-un-con ... -12v-220v/
Posté : 24 déc. 2019, 08:27
par jojo27
Boujour un convertiseur consome plus qu'il ne donne !!!!!!!!!!!! en ce moment il n'y a pas sur le marcher des batteries qui donne satisfaction on allors a quel prix !!!!!!!!!!! les fourniseurs nous prenes pour des americains meme les dernierres sorties on dejat de plms a+++++++++
Posté : 30 déc. 2019, 19:48
par Odile et Philippe
Bonjour, Il ne faut pas trop réver sur la puissance en 220v dont on peu disposer dans un CC sauf si vous êtes dans un camping et dans ce cas pas besoin de convertisseur. Si non il faut se rappeler une règle élémentaire à savoir que l'ampérage nécessaire est égale à la puissance divisée par le voltage. pour un appareil de 1000W si le convertisseur avait un rendement de 100% ce qui n'est pas le cas, le courant en 12V serait de 83,33 A, même si c'est pour un usage très momentané, cela fait une belle secousse aux batteries et attention aux sections de câbles entre batteries et convertisseur.
En résumé inutile d'installer un convertisseur de grosse capacité.
Amitiés, Philippe
Posté : 02 janv. 2020, 11:14
par 580power
Odile et Philippe a écrit : 30 déc. 2019, 19:48 Bonjour, Il ne faut pas trop réver sur la puissance en 220v dont on peu disposer dans un CC sauf si vous êtes dans un camping et dans ce cas pas besoin de convertisseur. Si non il faut se rappeler une règle élémentaire à savoir que l'ampérage nécessaire est égale à la puissance divisée par le voltage. pour un appareil de 1000W si le convertisseur avait un rendement de 100% ce qui n'est pas le cas, le courant en 12V serait de 83,33 A, même si c'est pour un usage très momentané, cela fait une belle secousse aux batteries et attention aux sections de câbles entre batteries et convertisseur.
Amitiés, Philippe
Merci.Je ne comptais pas brancher tous les appareils ménagers possible et imaginable.Juste savoir ce qu'on peut mettre de minimum.
Sinon,comment on sait si les appareils sont "résistif"ou"inductif"?Bon déjà,prendre du pur-sinus,ok.
Posté : 02 janv. 2020, 11:19
par evalin
je pense que je vais oublier le convertisseur
Coucou Odile et Philippe vous allez bien?
Tous nos voeux pour cette nouvelle année
Evelyne Alain
Posté : 11 janv. 2020, 14:33
par 580power
evalin a écrit : 02 janv. 2020, 11:19 je pense que je vais oublier le convertisseur
Evelyne Alain
Pas forcément.Juste le brancher quand nécessaire.J'ai actuellement un 300w et je m'en sers que pour tel,tondeuse cheveux,pc portable;éventuellement enceinte hifi de récupe et recharger lampe de dépannage.
