A quoi sert ce truc collé sur mon pare-brise ?
Salut tout le monde.
Voilà je viens d'acquérir un camping car et j'ai un "truc" de collé sur mon pare-brise coté intérieur en haut à droite.
La lamelle que l'on voit est en métal fin.
Il y a aussi un câble qui part de cet objet et part sous les plastiques.
Qu'est ce que ça peut bien être ? Une espèce d'antenne supplémentaire pour l'auto-radio ?
Re: A quoi sert ce truc collé sur mon pare-brise ?
Effectivement, il s'agit d'une antenne radio de pare-brise, elle est sensée faire AM et FM.
Cordialement.
Bip
Bip
il s'agit effectivement d'une antenne radio fm.
Mais du coup à quoi ça sert puisque j'ai déjà une antenne sur le chassis du véhicule?
Peut-être à rien, il faut que tu vois, laquelle des deux est branchée à ton
auto-radio....
Yves.
auto-radio....
Yves.
OK merci ! Je vais sortir l'auto radio pour voir.
Je ne vois pas la photo, c'est un sens interdit? j'aurais un problème?
Pareil pour moi
- Apprenti confirmé
'c'est peu être le fil qui est noyé dans le joint du par brise car les par-brises sont collé a chaud en branchant de l'eléctricité dans le fil le joint chauffe et ramolli pour poser le par brise il se durcit en refroidissant,pour changer le par brise les "carrossiers"" on juste a brancher les fils pour ramollir le joint et enlever le par brise avec un fil comme pour couper le beurre.
