Branchement 220v.
Re: Branchement 220v.
Bonjour à tous,excusez moi si je ne réponds pas de suite,je n'ai de connexion qu'en médiathèque ou points wifi(quand certains déconnent pas...).
Merci de vos réponses,je vais récupérer une autre rallonge,pour tester(je l'aurai le we prochain).
Quand je dis cc débranché,c'est ma prise cellule,qui est une prise avec un morceau de cordon(je prendrais une photo).
Ce que je trouve bizarre,c'est que l'hiver dernier j'étais déjà dans ce camping,et branché en 220,pendant quelques mois,avec passage régulier de véhicule,et plusieurs appareils branchés,dans le cc(chauffage céramique,plaque de cuisson,pc portable,tondeuse cheveux,téléphone...le minimum quoi)et ça n'a jamais sauté(on avait branché sur une autre prise dans la maison des proprios).
Donc je veux voir avec l'autre rallonge.
Bonjour; c'est ce que j'évoque. Il suffit de refaire ce petit cordon qui à force d'être manipulé devient défectueux, mise à la terre par exemple. J'ai connu ça sur un terrain de camping et c'est le disjoncteur du poteau sautait, privant tous les occupants d'énergie. A plus. Bernie.
Branchement led
J'aimerai placer des LEDs afin d'éclairer ma douche vu que cela est peu encombrant, et d'une luminosité importante. Cependant je ne m'y connais pas bien en éclairage. J'ai trouvé ce ruban LED, qu'en pensez vous ? :
https://www.top-24h.com/rubans-led/429- ... -ip68.html
J'ai utilisé ce type de ruban avec adaptateur.
Certain on bien fonctionné d'autres grillés dessuite.
Je ne conseille pas de type de produit.
Voilà ma prise,effectivement: Du coup,je récupère une rallonge ce we,branchement semaine prochaine.Bernie33 a écrit : ↑11 janv. 2020, 17:10 Bonjour; c'est ce que j'évoque. Il suffit de refaire ce petit cordon qui à force d'être manipulé devient défectueux, mise à la terre par exemple. J'ai connu ça sur un terrain de camping et c'est le disjoncteur du poteau sautait, privant tous les occupants d'énergie. A plus. Bernie.
Ne pas oublié non plus, qu'une rallonge, sur enrouleur, doit- être, déroulée complètement, quelle que soit sa longueur....
Yves.
Yves.
Bonjour; oui c'est bien là que se situe sans doute le problème. Démontage de la prise bleue pour voir si la masse n'est pas désserrée, ou le petit câble défectueux. Il n'y a pas à chercher plus loin. A plus. Bernie.
resultat?
Si le fil bleu était débranché (desserré) tout en faisant légèrement contact le courant arrive a passer mais en faisant un effet de résistance donc si on tire trop ça fait disjoncter
L essentiel c est d avoir trouvé.
Bravo
Jacques
Bravo
Jacques
si le fil bleu était débranché il ne devait pas avoir du courant puisque c'est le fil neutre
il restait le fil de terre et la phase donc pas de jus
maintenant si il était tout simplement désérré il doit y avoir du noir vers la prise ou est branché le fil
c'est comme çà que l'on fait un incendie
Je me souviens plus exactement,vu que je ne savais pas comment c'était dedans,il me semble que ce fil,bleu,était"en dehors"du boitier(à l'air libre,quoi).Du coup,je peux brancher ce fil avec son jumeau?lepayntié a écrit : ↑28 janv. 2020, 21:14 si le fil bleu était débranché il ne devait pas avoir du courant puisque c'est le fil neutre
Je re-regarderai,mais je n'ai pas vu de"noir"sur la prise.
Up.....Je branche donc ce fil bleu avec son jumeau?Ce serait donc à cause de ça que ça sautait?
