Page 1 sur 2
Re: A quoi sert le bouton "AUX" sur le panneau de commande
Posté : 23 janv. 2020, 11:26
par JeanPhilippe
Le bouton "aux" sert à commander un , voire plusieurs, équipements 12V non déjà pris en charge par le tableau. Tout ce qui fonctionne en 12V peut être repris sur cette commande (attention toutefois aux limites en Ampères, qui sont indiquées en principe dans la notice du tableau...).
Quel est l'intérêt ? Il est de pouvoir couper/ouvrir l'alimentation d'un accessoire à partir du tableau (également, pour les tableaux en disposant, de pouvoir intégrer la consommation de l'accessoire dans les calculs), où toutes les commandes sont regroupées.
Posté : 23 janv. 2020, 14:30
par alain30
sur le mien c'est la tele et antenne qui est branché dessue
Posté : 23 janv. 2020, 15:08
par bohallien
Ok, merci !!
Posté : 23 janv. 2020, 18:42
par Le Surzurois
Les jours passent et malgré de nombreuses possibilités données ici, bien sur différentes selon les Marques de Cellules pas de réponse concluante pour la position AUX de Bohallien.
Comme je l'ai suggéré ci avant dans un post à la prochaine Sortie laisses AUX éteint tu seras vite renseigné si il sert effectivement à quelque chose
Posté : 23 janv. 2020, 19:59
par bohallien
Tu as raison c'est ce que je ferais à la prochaine sortie...aux prochains beaux jours.
Comme j'ai retiré la TV après l'achat c'est possible que ça sert à ça.
Posté : 29 janv. 2020, 11:26
par caillau
bonjours sur mon mc louis tandy il sert à alimenter la prise allume cigare qui se trouve dans le meuble télé au dessus du frigo et aussi la télé ainsi que le décodeur c est de l alimentation 12 volts . cordialement
Posté : 29 janv. 2020, 12:26
par bohallien
J'ai également un mc louis tandy
Posté : 29 janv. 2020, 13:44
par Le Surzurois
"Tandy" & Laverdure cela ne nous rajeunit pas
Posté : 14 févr. 2020, 08:58
par bohallien
Donc j'ai eu le temps de contrôler avec un multimètre, et effectivement ça alimente l'allume cigare de la TV et le décodeur avec la parabole.
Du coup c'est impec parque ayant retiré la TV je vais m'e servir de la touche AUX pour alimenter un convertisseur 12v/220v. J'installerai une prise 220v dans le meuble de la salle de bains et ainsi madame pourra brancher son petit épilateur électrique et faire ça dans la douche.
Et comme la salle de bains est derrière la penderie qui contient le décodeur j'ai quasiment rien à tirer comme câble.
Ça fera propre et l'alimentation du convertisseur sera gérée au tableau.
Posté : 14 févr. 2020, 10:18
par Le Surzurois
merci pour le retour
Pour brancher le convertisseur
bien loin de la batterie et section de câblage insuffisante?
Avis aux spécialistes
Posté : 14 févr. 2020, 12:28
par bohallien
Oui faut que j'étudie ça et que je me renseigne sur la section à mettre. C'est un petit convertisseur 200w.
Posté : 24 avr. 2020, 23:01
par laika4269
Bonsoir, j'arrive tardivement sur le sujet mais sur mon Rapido, j'ai un aux 1 et aux 2. Ces 2 boutons étaient libres ce qui m'a permis de raccorder mes prises 12 v que j'ai rajouté (aux1) et mon éclairage de soute (aux2). Mais généralement ils servent notamment pour raccorder une TV. J'ai trouvé les fils correspondant à côté du boîtier ebl dans la soute. J'avais 4 fils relié à un Domino (les 2 auxiliaires, 1 masse et 1 D+).
Posté : 30 juin 2020, 20:32
par bounnaire33
bonjour a tous
j'ai un mc louis tandy de 2010 (même tableau que sur la photo) ce bouton sert pour alimenter mes prises allume cigare ,decodeur ,pointeur antenne satellite ,tv
en quelque sorte il sert pour alimenter une ligne
bonne soiree cordialement
Posté : 30 juin 2020, 23:15
par janvjb
Bonsoir à tous,
Sur mon Pilote P600, il alimente la chasse d'eau de la cuvette des WC ...
Posté : 07 avr. 2023, 19:14
par cagouille79
Chez moi, sur mon Mc Louis il alimente la prise allume-cigare 12V du coffre télé ( installation d'origine).
