Besoin d aide svp (résolu)
- Apprenti confirmé
Re: Besoin d aide svp
Voici Gilles je viens de regarder la batterie est on dirait qu il y a un "capot" collé que j'ai décollé sur le tour a l aide d un tournevis et j'ai remarqué sur le dessus de la batterie il y a 6 rond comme pour des bouchons voici les photos
Et pour remplir une batterie où peut on trouver de l eau distiller pour cela ? Merci Gilles
oui tu peut la laisser brancher dans le moteur en la chargeant avec ton chargeur
tu branche tout simplement les deux fils de ton chargeur sans rien touché a ta batterie
attention ,te goure pas sur les cosses
le plus avec le plus et le moins avec le moins sur la batterie
haie tu a un peut trop forcer avec ton couvercle
si il est décollé enléve le sinon laisse le
les ronds sont les éléments ou ont voit le niveau d'eau
franchement sur une AGM(je n'est pas vu que c'était une AGM) je ne sais pas quel liquide il y a
normalement sur une batterie étanche (sans bouchons) ont ne remets jamais de l'eau distilée mais j'ai réussi a le faire en soulevant le couvercle et remettre de l'eau mais dans une batterie acide
- Apprenti confirmé
Ah pardon Gilles en fait c était pour savoir si je pouvais la recharger dans le camion dans la cellule directement en fait car la prise rallonge est dans la cellule avec tout branché dessus donc la débrancher et la mettre entre les sièges car il y a une planche entre les deux sièges pour la poser, oui d accord entendu pour les cosses mercilepayntié a écrit : ↑27 janv. 2020, 23:00 oui tu peut la laisser brancher dans le moteur en la chargeant avec ton chargeur
- Apprenti confirmé
Ah mince, nan il n est décollé entièrement juste un peu décoller sur les bords sur le tour. Ah d'accord, apparemment les ronds en regardant sur internet sur des batteries du même genre il y a des personnes qui percent directement avec une perceuse au milieu des ronds pour la recharger car il n'y a pas de bouchons et là cette batterie est sans entretien donc je ne sais pas, merci Gilleslepayntié a écrit : ↑27 janv. 2020, 23:07 haie tu a un peut trop forcer avec ton couvercle
- Apprenti confirmé
Ludovic jeanundouze a écrit : ↑28 janv. 2020, 00:01Ah mince, nan il n est décollé entièrement juste un peu décoller sur les bords sur le tour. Ah d'accord, apparemment les ronds en regardant sur internet sur des batteries du même genre il y a des personnes qui percent directement avec une perceuse au milieu des ronds pour la recharger car il n'y a pas de bouchons et là cette batterie est sans entretien donc je ne sais pas, et en décollant le couvercle entièrement je ne sais pas si il y a des bouchons en dessous je ne pense pas, merci Gilleslepayntié a écrit : ↑27 janv. 2020, 23:07 haie tu a un peut trop forcer avec ton couvercle
ils ne s'enlévent pas les bouchon s?
ils sont coulés dans la masse?
si c'est le cas rien a faire!!!!!!!!!!!
a elle un tuyau de dégazage sur un coté?
normalement si elle est étanche il y a un tuyau de dégazage en extérieur
- Apprenti confirmé
Bonjour Gilles, oui en fait on ne vois pas de bouchons juste la forme donc certainement ils sont comme vous dites collé dans la masse,pour le tuyau je n en ai pas vu il y a juste comme deux petites sortie de chaque côté de la batterie comme ceci
oui c'est çà il manque le téton et le tuyau mais se n'est pas grave
donc tu ne peut pas voir le niveau de ta batterie
pas grave recharge la et attends!!!!!!!!!!!!!!
ne trouve pas bizarre je serais coupé d'internet de jeudi a samedi.
- Apprenti confirmé
Ok, d accord Gilles je la mettrai à recharger 24h et après il faut attendre combien de temps ? Ah mince pour vous pour la coupure merci de me prévenir Gilles
tu la laisse 24 h en charge;
quand tu aura ton chargeur et que va la recharger tu va constater peut etre que la batterie ne se charge pas avec ton chargeur
attends une paire d'heure et si sa ne charge toujours pas ta batterie est hs donc la plus rie na faire sauf a la changer
si elle se recharge et que tu laisse le chargeur branché ,c'est pas grave il va se couper tout seul.
profite en pour recharger ta batterie moteur dans la foulée
- Apprenti confirmé
Bonjour Gilles, d accord merci ça y est le chargeur est arrivé y a plus qu a essayer pour voir tout ça... Merci à vous
- Apprenti confirmé
Ça y est Gilles tout est branché le chargeur fonctionne, lorsque je l'ai allumé c était écrit 9,6 puis ça augmente voir sur la photo merci ça a l'air de charger
- Apprenti confirmé
Alleluia ! Ça charge !!! Voici encore quelques minutes après ça a augmenter , et par contre Gilles les boutons sont régler sur volts et fast est-ce que c'est bon comme ça ? Merci encore Gilles
en haut c'est a gauche les ampéres qu'il donne en charge et a droite c'est le voltage de ta batterie
en bas slow c'est "ralenti"
et l'autre c'est rapide
laisse tout comme çà pendant 24 h
ensuite recharge ta batterie
maintenant tu peut allumé ton boiler pour voir sil fonctionne en eau chaude
