Bonjour "Le Surzurois" ,merci de l'info mais j'ai testé séparément le porteur en marche,puis en mettant le 220v et sur la batterie cellule une alimentation a chaque fois .Dans les 3 configuration il me manque le 12v dans la cellule . Je pense qu'il doit y avoir une manip au niveaux du tableaux de commande de la cellule (NE 268) pour activer les fonctions avec la carte support des fusibles (NE 185) car les voyants s'allument mais aucune fonction n'est activée ( lumiere, pompe a eau, tension batteries) .Le Surzurois a écrit : ↑03 juil. 2020, 09:13 Bonjour à tous,
Le démarrage du Porteur avec le 220 v connecté n'est pas conseillé
je vais chercher comment joindre des photos du panneaux de control si quelqun connait ce model.
A bientot
