Problème de charge batterie cellule
raphz84
Message non lu par raphz84 »
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos connaissances en électricité pour le problème suivant : sur mon fourgon Font Vendome équipé d'un panneau solaire de 130 W j'avais une autonomie (véhicule à l’arrêt) de 48 à 72h grâce au panneau solaire. A présent j'ai moins de 24h d'autonomie sachant que la consommation est principalement lié au frigo que je met à faible puissance (niveau 2/5). Est ce un pb de panneau ? un pb de batterie ou autre ? qu'est ce que je peux tester pour savoir d'ou vient le pb ? j'ai un multimètre et de bonnes notions en elec mais je ne connais pas les systèmes panneau/ chargeur/ batterie. Merci à tous pour votre aide.
Re: Problème de charge batterie cellule
Quel âge a votre batterie ?
À t elle subi une décharge profonde.....
raphz84
Bonjour ma batterie est récente elle a 1,5 an, il ne me semble pas qu'elle ait eut une décharge profonde, pouvez vous précisez ce que vous entendez par là ?
La batterie est sollicitée en permanence, même lorsque le véhicule est remisé dans un garage et par conséquent avec son panneau solaire inopérant. Si vous n'avez pas utilisé le camping car pendant plusieurs semaines la tension de la batterie a pu chuter en deçà de 10 volts. Cette situation peut entraîner une dégradation durable ou irréversible, la batterie ensuite, même rechargée correctement, ne tient plus la charge.
raphz84
Pendant le confinement le véhicule est resté sans bouger plusieurs semaine mais à l'extérieur donc avec ensoleillement cela aurait du éviter la décharge profonde ?
Je suppose qu'il n'y a pas moyen de savoir si la batterie est endommagée, il faut donc que je la change. Dans ce cas pouvez vous svp me recommander un type de batterie ? et pour changer la batterie il faut que je coupe un circuit auparavant ou je peux le faire simplement en débranchant la batterie et en remettant la nouvelle ?
Encore merci pour vos conseils.
Pierre 03
Message non lu par Pierre 03 »
J'ai eu un problème fin juillet avec les 2 batteries cellule elles dégagées de la chaleur et 1 jour rien je teste les 2 à 4 donc je les rechargent dans la nuit 1 toujours à 4 l'autre 12.3 donc parfait mais 2 heures après je recontrôle alors là 9 donc au final j'ai commandé 2 batteries !!!!
Bonne journée à Tous :coucou:
raphz84
Vous avez pris quoi comme type de batterie ? gel ? AGM ? et comment être sur que le pb vient des batteries ?
Pierre 03
C'est suivant son budget moi j'ai repris les même commandé sur internet 80 euros de moins par batterie que chez le marchand de C.C qui nous font pas de cadeau !!!!
2 jours pour être livré parfait
jojo27
Message non lu par jojo27 »
bonjour il vaux mieux commander sur le net le prblm on voir mal mais moins chere ces vrais que dans les conseisions ils ce gaves sur notre dos !!!!!!
Pierre 03
Surtout pour le même modèle juste l'autocollant qui change !!!
Les marchands de C.C se gaves çà c'est vrai
De plus la livraison parfaite !! :coucou:
