deuxième batterie
Re: deuxième batterie
il faut toujours mettre deux batteries en // et non avec un coupleur
avec la décharge c'est la première batterie qui prend tout et la seconde n'est pas utilisée si la première est bonne en tension
et la fin çà épuise la première batterie et la seconde est encore bonne mais plus utilisable
mon cc était équipé d'un coupleur et je l'ai démonté a cause de cela et depuis 5 ans tout va bien (avec un panneau solaire de 100w)
oui il faut deux batteries a décharge lente de puissance égale et d'age
AL 49
Message non lu par AL 49 »
Bonjour lepayntié
je reprécise ma batterie d'origine plomb acide 105 A est chargé par deux panneaux solaire; un celui d'origine dont je ne c'est pas ou est le régulateur et un autre le deuxième panneau que j'ai fait rajouté à la livraison qui est raccordé à un régulateur mppt c'est sur celui la que je vais mettre le séparateur comme ca la 1 ère batterie sera toujours chargé et je redis bien que cette deuxième batterie ne servira que pour le MO via un convertisseur quelques minutes par jour sans trop toucher à l'install d"origine
