butane trop froid !!??
Re: butane trop froid !!??
Bonjour à tous
merci pour vos réponses
donc si je comprends bien je peux remplacer ma bouteille de butane par une bouteille de propane sans rien changer dans mon camping car au niveau de mes bruleurs de gazinière , chauffe -eau et frigo et je n'aurai plus de problème l'hiver avec les températures basses !!
de mon expérience, j'ai parfois mis du butane ou du propane indifféremment dans mon camping-car sans souci. Les feux de cuisson marchaient parfaitement comme le chauffe-eau ou le réfrigérateur, sans encrassage. Désormais je suis passé au GPL et n'ai rien modifié non plus.
FG
FG
Chausson Flash 22 de 2012 sur Ford Transit
Bonsoir HPR 22. Je sais que sur les anciennes installations, on peut mettre du butane en remplacement du propane, mais pas l' inverse. En principe, il est indiqué sur les détendeurs ou butane, ou propane. La pression est plus importante avec le propane ! ATTENTION !
de quelle année est le CC?
Sur mon CC de 2010, le détendeur est de 30Mbar et il fonctionne aussi bien en butane, propane et GPL que j'utilise à 90%. 10% restant pour le propane quand je tombe en panne sèche de GPL (rare).
Les accessoiristes de CC préconisent ce détendeur pour butane et propane et GPL, donc aucun souci d'utilisation.
Chez Narbonne Accessoires le kit GPL BOREL (bouteille jaune) est fourni sans détendeur mais il est précisé qu'un détendeur 30Mbar est obligatoire.
- Apprenti
Avant, c'était avant, il y avait des détendeurs differents et donc des gicleurs différents.
Maintenant la norme c'est 30 Mbar pour tous les gaz, et , tuyau rigides, plus de détendeur sur bouteille... Etc.
Depuis quelques années quand même.
- Apprenti confirmé
Bonsoir hpr et bonsoir à tous, même problème que toi le camion est équipé butane et là avec le froid plus rien plus de chauffage, on peut passer du butane au propane le seul soucis est qu'il faut changer le détendeur pour le propane, donc voilà je cherche un détendeur pour le propane vers Besançon si quelqu'un d'entre-vous peut m'aider se serait bien merci à tous et bon courage hpr
Ah oui et une petite question, j'ai la bouteille de propane qui est à l'intérieur du camion comme je fais d'habitude avec le butane et apparemment je lis partout qu'il faut qu'elle soit à l'extérieur mais je n'ai aucune place pour qu'elle soit à l'extérieur donc que faire ? Je comprends pas pourquoi il faut qu'elle soit à l'extérieur merci à vous
Cela fait pas mal d'années qu'il n'y a plus qu'un seul type de détendeur 30 mbar, commun donc au butane comme au propane. Ton CC est si ancien pour avoir un vieux détendeur butane 28 mbar ?
Le logement des bouteilles de gaz est fabriqué depuis longtemps aux normes du propane : étanchéité du placard avec la partie habitation du CC (porte extérieure et cloisons avec joint) et ventilation basse du logement afin de laisser le propane d'une fuite éventuelle s'échapper par le plancher au lieu d' "inonder" l'intérieur. A moins que ton CC soit une fabrication maison ?
En tout cas, un conseil : contrôler la date de péremption des lyres.
Cordialement,
Phil
Phil
- Apprenti confirmé
Bonjour à tous voici Coltrane, le détendeur est un de 28mbar et la bouteille est à l'intérieur
Dsl hpr 22 de reprendre sur ton post vu que c'est le même sujet c'c'est pour pas en refaire un si cela te dérange je supprimerai
Pour le propane, un détendeur 30 mbar sera nécessaire.
Si ton placard est étanche (mastic entre les différentes parois et joints sur la porte intérieure) et doté d'une ventilation basse dans le plancher, une bouteille de propane est envisageable en maintenant la porte du placard fermée. Sinon il te faudra rester au butane.
Cordialement,
Phil
Phil
- Apprenti confirmé
D'accord merci à toi, donc j'ai acheter une bouteille propane pour rien car mon placard n'est pas adapter pour le propane (étanchéité etc...)
Est il possible de mettre une bouteille de propane dans la soute gaz se trouvant sous le lit dans un fourgon ?
Il y a bien une aération mais pas de porte vers l'extérieur en direct avec la bouteille (bien qu'on puisse considérer les portes arrières du fourgon comme en direct (?))
La soute pour les bouteilles de gaz doit être isolée par une porte. Sa ventilation se fait en général par le plancher. Si c'est le cas vous pouvez y placer une bouteille de propane.
