Batterie cellule agm
Christian 85
Message non lu par Christian 85 »
Bonjour, je dois changer ma batterie cellule agm , il y a t il des précautions à prendre ? Faut il débrancher les cosses et rebrancher comme ça? .merci
Modifié en dernier par Christian 85 le 28 févr. 2021, 12:30, modifié 1 fois.
Re: Batterie cellule agm
pour mesurer la batterie il ne faut pas un multimétre mais un métre (L x l x H)
kerbezo
Message non lu par kerbezo »
Avec le gros bouton sélectionnez 20 V en le tournant vers la gauche. Vous devez ensuite brancher le câble rouge sur la borne « + » de la batterie et le câble noir sur la borne « - ».
kerbezo
Christian 85
Re, au multimetre ça affiche 14.2v et le iode vert clignote
C'est quoi cde "Iode vert" qui clignote ?
Batterie AGM combien d'Ampères?
De quelle année?
Christian 85
Re, elle fait 96ah 850A l iode vert quand ça clignote elle est en charge Le répartiteur est, ener 10 A de chez total
kerbezo
Christian 85 a écrit : 26 févr. 2021, 16:19 Re, au multimetre ça affiche 14.2v et le iode vert clignote
14.2 correspond à une mesure pendant que la batterie est en charge. Il faut la mesurer au repos.
kerbezo
c'est pour" testé" et non mesurer
il demande peut etre aussi comment savoir avec le multimètre si elle est bonne cette batterie méme chargée, ( état de fonctionnement)
