Démontage des accoudoirs
Bonsoir à tous,
Je suis en train de refaire les selleries de mon Hymer B634. Côté cellule, pas de pb, tout est bouclé. Je tombe sur un os : les accoudoirs des sièges avant. Refaire la sellerie nécessite de les démonter et je ne vois pas comment.
L'accès à la boulonnerie de montage est à l'intérieur de l'accoudoir, ce qui suppose de déposer la sellerie actuelle.
La pièce en plastique entoure la molette de réglage ne peut se démonter qu'après avoir ôté ladite molette, et je ne vois rien, pas de vis de blocage. J'ai essayé de visser à fond, rien, dévisser, idem.
Il semblerait que la molette soit montée à force sur la tige de commande et je n'ose pas forcer (cassé, c'est trop tard......)
Quelqu'un l'aurait-il déjà fait et me tuyauterait ?
Plus ça rate, plus on a de chance que ça marche (J.Rouxel).
Re: Démontage des accoudoirs
Bonsoir Tierrybm. Certains accoudoirs sont enfoncés en forçant sur l'axe et c'est une clavette qui faisant ressort le maintien en place. On peut sentir cette clavette au travers de la partie arrière du dossier dans l'alignement de l'axe de l'accoudoir. Il faut essayer de forcer sur la clavette pour décoincer l'axe. Pas évident !!!!!
Merci pour cette info. J'essaye tout à l'heure.
Désacouplage accoudoir/siège sans pb. En revanche, impossible de trouver comment mettre en pièces ce foutu accoudoir.
La marque des sièges est Isingtrucbidule. Un axe (partie intégrante de l'assise) relie le siège à l'accoudoir et un boulon traversier solidarise le tout.
Bonsoir Tierrybm. Dans cette marque, il est possible que l'accoudoir soit habillé par une housse qui a un velcro ou une fermeture à glissière sous le dessous de l'accoudoir. Une fois la housse ouverte, la tête du boulon est accessible en décollant parfois une épaisseur de mousse.
Pb réglé. Merci à tous.
Bonsoir Thierrybm. Et comment as-tu fait ?
En fait, il doit y avoir une astuce qui permette de désaccoupler la molette de réglage de l'accoudoir de sa tige, mais je ne l'ai pas trouvée et je n'ai pas osé trop forcer.
De plus, le tissus d'origine comporte une épaisseur de mousse d'environ 10mm. J'ai donc décidé de le conserver et de recouvrir avec de nouvelles housses.
Pour mettre en place, il faut viser à fond la molette de réglage ce qui permet d'ôter les 2 vis qui tiennent la garniture en plastique. Puis dévisser à fond la même molette ce qui permet d'avancer la garniture. A ce moment, on dispose de suffisamment d'espace pour mettre en place les nouvelles housses.
Les housses sont refermées avec un zip dont j'ai laissé le curseur en place pour pouvoir remonter lors d'un futur démontage, lavage etc....
Attention à bien positionner le passage de l'axe de l'accoudoir lors de la fabrication des housses.
C'est très impressionnant, mais relativement facile à faire. Il faut surtout être minutieux.
Voilà le résultat à l'avant. Le carré est traité de la même façon.
