Rouler... Gaz ouvert ou fermé ?
Re: Rouler... Gaz ouvert ou fermé ?
Ben voila, si on en croit cet article ben des bouteilles fermées dans un CC ça peut quand même exploser :evil:
Misère
Misère
bonsoir les gaziers ,
bon alors ? on patauge grave , avec cette histoire !
Bob , je vérifierai demain , mais j'ai bien , il me semble , un détendeur , en amont des différentes vannes gaz . (' Dans une niche , sous le lit ) .
RE :
Sergio , bel effort de recherche , mais tu sais , avec les technocrates , lorsqu'ils t'ont répondu , tu ne comprends plus la question que tu as posé !
( Coluche )
( Coluche )
re
j'aurais du preciser , oui comme bob je continuerais de rouler bouteilles ouvertes
Re,philippe31 a écrit : ↑01 mars 2018, 19:49 RE :
( Coluche )
Je me faisais la même réflexion: Dans ce monde ultra-normalisé ou faut presque demander la permission pour aller pisser, on trouve pas les réponses aux questions qu'on se pose. Et pourtant elle mérite d'être posée la question !
VDM je sais plus quoi faire, ça m'apprendra à réfléchir
Tu exagères un peu tout de même!Dans ce monde ultra-normalisé ou faut presque demander la permission pour aller pisser,
????VDM
j'ai pas de gaz je roule au charbon !!!!!!!!!!!!
j'ai vérifié dans le cc ; aucun détendeur en vue , ni dans la loge des bouteilles , ni dans le placard où se trouvent les 3 vannes gaz .
J'en déduis que le détendeur se trouve sous le cache plastique beige de l'inverseur automatique . Je n'ai pas enlevé le cache , mais on aperçoit quand même un corps métallique allongé sous un autre élément .Par contre est ce un sécumotion couplé à l'inverseur ? mystère . Et bien sûr , il me manque une seule facture , et évidemment , c'est celle là ! A l'occasion , je poserai la question au technicien qui a réalisé la pose de l'inverseur .
j'ai trouvé ça ce matin :
- les cc homologués à partir de janvier 2017 peuvent rouler avec le chauffage cellule ( donc gaz ouvert ) s'ils sont équipés par Truma , qui pose pour l'homologation des détendeurs CS à capteur de choc .
- les cc immatriculés avant janvier 2007 , ne peuvent en aucun cas rouler gaz ouvert , quelle que soit l'installation faite .
Directives 2001/56/CE , 2004/78/CE , 2006/119/CE.
- pour les cc entre 2007 et 20017 , rien .... Je suis donc comme Sergio , je ne comprends même plus ma question avec les réponses données .
salut
tu as la lien de l'article ?
Bonjour,philippe31 a écrit : ↑07 mars 2018, 10:46 bonjour ,
Les cc homologués à partir de janvier 2017 peuvent rouler avec le chauffage cellule ( donc gaz ouvert ) s'ils sont équipés par Truma , qui pose pour l'homologation des détendeurs CS à capteur de choc .
Il y a une erreur dans le texte que tu communiques:
Les cc homologués à partir de janvier 2007 peuvent rouler avec le chauffage cellule ( donc gaz ouvert ) s'ils sont équipés par Truma , qui pose pour l'homologation des détendeurs CS à capteur de choc .
Et seulement avec le chauffage en fonctionnement, le frigo et tout le reste ne doivent pas être sur cette position!
Pour moi cela ne change rien, gaz fermé en déplacement , je ne vois pas pourquoi je roulerai avec le chauffage gaz ouvert pour la cellule.....le chauffage du véhicule me suffit pour mon cas ...
Et puis chacun fait comme il l'entends ......
ça peut servir d'avoir l'eau chaude a l'etape pour une douche par exemple non?
Dans tous les autres cas le robinet de la bouteille de gaz doit être fermée!
A la limite on a le droit si on le désire de jouer avec sa propre sécurité, ou d'en prendre le risque, mais on n'en a plus le droit dès que l'on met en danger la vie d'autrui.
Donc en conclusion: Non chacun ne fait pas comme il l'entend!
Comment peut on tenir un tel discourt, et donner ce conseil, quand on est un adulte responsable?
Non la législation autorise de rouler gaz ouvert seulement quand on utilise le chauffage gaz, à condition que le véhicule soit équipé d'un système de sécurité adéquat.Et puis chacun fait comme il l'entends ......
