moustiquaire porte cellule
- Apprenti
Re: moustiquaire porte cellule
merci pour vos réponses
effectivement je pense comme vous,il faut deviser les vis dans le cadre
ps: je viens d'aller voir au camping car, et essayer d'ouvrir la moustiquaire en forçant un peu plus et elle s'est ouverte a fond ,bien sur un câble du bas s'est détendu ,j'ai referme sans forcer le câble du bas est revenu normalement a sa place, j'ai effectue plusieurs fois de suite cette manœuvre ,finalement je commence a douter ,c'est vrai que nous n'avons utilise la moustiquaire qu'une fois et quand j'ai vu le câble détendu ,je vais essayer de trouver un collègue ayant le même camping car équipé de la même moustiquaire
je vous tient au courant de la suite.
bien cordialement
bien cordialement
rien de plus simple de dire que se n'est pas réparable si celui ci ne connait pas le sujet a réparer;
si une réponse comme celle ci vous ai formulé c'est que le réparateur ne connait rien du tout ou ne veut pas se mouiller.
bien sur vendre une truc neuf çà rapporte beaucoup plus
pour moi ,c'est de l'escroquerie pure et simple ;
A lire ce que tu décris le système est certainement réparable!
Je la dévisserai et l'enlèverai de son emplacement, puis j'essaierai de la démonter en faisant très attention, et surtout en repérant bien comment est le montage.
Ce travail est à effectuer sur en emplacement, plat propre et dégagé, pour ne pas tomber ou perdre de pièces.
A mon avis il doit y avoir un système à ressort ou un élastique, qui tend le fil quand tu fermes ou ouvres, et ce serait ce dernier qui serait malade.
Sur la mienne le fil s'était cassé, donc irrécupérable!
- Apprenti
c'est après midi je suis allé voir avec le camping car ,le chef d'ateliers de la concession qui ma vendue le camping car sur bx Mérignac exactement,a 120km de chez moi il ma dit que c'est un petit câble qui s'est détendu,suffit de le retendre un peu, je verrais cela plus tard car il faut que je partes 15 jours.
bonne soirée cordialement
Bonjour à tous. Le cordon n'est pas forcément coupé. Peut-être seulement détendu. A l'intérieur du rail supérieur, il y a un petit plastique blanc coté cabine à coulisser à l'aide d'un tournevis plat pour retendre le cordon. Idem à l'intérieur du rail du bas camouflé dans les poils de balais. A vérifier avant tout démontage! En espérant vous être utile.
BONJOURa tous il sufie d'un peut de savon sur le cable pour que ce marche a nouveaux !!!! mais il faud le faire marcher doucement !!! car l'hivert ca n'arrange rien a+
