refaire le tissus au plafond de la capucine
cubepilote
Re: refaire le tissus au plafond de la capucine
Message non lu par cubepilote »
En regardant bien , je pense que la mousse du ciel du toit c est désagrégé et non la colle .
Donc sur le polysterene il y a une couche de colle et de reste de mousse mais avec qu elle endroit avec le polystyrene apparant .
Dans ce cas il faut utiliser une colle sans solvant (contact ou pas)!
le remplacement d'une garniture n'est pas facile a faire si il y a des parties arrondies dans les angles .
pour des angles droits ,pas de probléme mais dans des cintres c'est une autre chose car il va se produire des plis dans le tissu et la !!!!!!!!!!!!!
Pas de soucis pour les angles avec le tissu cité plus haut. Mon ciel de toit après réfection:
cubepilote
Bonjour a tous ,
D abord merci pour tous les conseils .
je pense partir sur la toile de verre pour refaire mon plafond .
Je vous tiendrai au courant .
cubepilote
Bonjour ,
Me revoilà pour vous donnez des nouvelles de mon plafond de ma capucine .
Voici le résultat avec de la toile de verre et après peinture
Je suis super content du résultat , je pense qu' avec du tissus h aurais galéré.
Merci encore pour vos conseils et bonne route. dhg
merci d'avoir donné de nous avoir tenu informé du résultat, qui par ailleurs semble très bien.
Je suis très content pour toi!
Très joli, :!;
bravo pour le résultat très convenable . et durable , j'espère .
parce que pour enlever par la suite (et si nécessaire ) la toile de verre et sa colle , bonjour ! ce n'est pas de la tarte !
Family
Message non lu par Family »
Je suis sellier et je connais très bien le problème des toiles de pavillons sur mousse de 3mm .
D'origine le tissus est collé de façon industriel sur une mousse résille de 3mm puis un collage en double application sur le support puis la matière souple .
Le gros soucis est la qualité de la colle utilisé par l'industriel qui ne dure pas dans le temps contrairement à l'artisan qui utilise de la Pistoprène (néoprène )faiblement dilué contrairement au processus industriel.
J'utilise toujours une colle haute température pour évité un décollement au bout de 5ans .
Pour ma part je pratique toujours de la même façon :
Retrait du revêtement
nettoyage avec de 'essence F afin de diluer le reste de colle
poncer avec du papier abrasif 400 ou 500 (ne pas abimer la fibre)
re nettoyage a l'essence F
encollage du support avec 2 couche fine (pistolet a colle)
1couche fine sur la matière souple sur mousse (pistolet a colle)
Collage
Cette pratique est facturé entre 300 et 500euros TTC
En espérant vous avoir aidé
Fabien
chapeau l'ami travail bien fait!!
la colle se décompose a la longue et la mousse aussi
il éxiste la colle Ovalit M pour cela
moulino51
Message non lu par moulino51 »
Bonjour tous,
Il me reste en stock du tissus spécial (sans mousse) pour refaire la tapisserie des CC et caravanes
Contact en MP
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 »
Question a Cubepilote , si tu a toujours le meme camping car , bien entendu , apres 3 ans que tu a realise ta reparation cela tient t'il toujours
correctement ?
Bonne journee
Invité
Message non lu par Invité »
Oups
Désolé pour le délai.
Tout est en place, aucun problème
