Page 8 sur 9
Re: Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Posté : 21 sept. 2018, 21:13
C'est supper d'avoir remonté ce post!
Sur mon campérêve 640, j'ai très peu d'infos sur mes 2 ridiculeS Tdb
Sur le forum il est préférable de ne pas utiliser ce type d'abréviation que tout le monde ne comprends pas, écrire les mots en entier ne demande pas trop de temps.
Que voudrais tu comme informations?
Posté : 22 sept. 2018, 20:38
par paulvanyCC
Désolé pour le "TdB" (tableau de bord), je serai vigilant... xcx
Mon premier est dédié au chauffage et ne présente pas de particularités gênantes.
Le second s'occupe des batteries, de l'eau propre et grise. Il gère aussi les interrupteurs, lumière, eau , etcoetera...
Les indications sont très (trop)simples pour l'eau propre (100%,75%,50%, 25%,0), j'aimerai plus de précision.
Pour l'eau sale, seul un voyant s'allume quand c'est plein!
Pour les 3 batteries, j'ai le voltage du porteur (ok) mais je n'ai l'indication que du voltage des 2 batteries couplées (1 seule indication).
Je ne dispose pas de la température intérieure et extérieure.
D'où ma demande, au vu de l'exceptionnel travail.
Posté : 22 sept. 2018, 21:06
par nonoloco59
Coucou
Merci...
En fait non, il faut être initié je pense. J'ai réalisé le projet à titre personnel. Je me sers d'une carte d'acquisition que j'utilise dans un projet pro.
Mais si tu programmes un peu et que tu t'intéresses aux capteurs, c'est assez facile d'adapter. Je pense aux eaux (capteurs analogiques) et aux voltmètre par exemple. Tu colles un écran sur ton rasberry (je connais pas) et tu fais un peu de code.
nono
Posté : 22 sept. 2018, 22:26
J'aimerais savoir ou tu en est exactement?
Posté : 23 sept. 2018, 01:35
par Anonyme 7760
Le raspberry pi ne dispose pas d'entrées analogiques, mais uniquement logiques. Heureusement il existe des cartes d'extension brochables sur le GPIO qui permettent d'en ajouter 4. Description
ici, dispo chez Ali
ici.
Avec un codage aux petits oignons, ça peut presque transformer un CC en Airbus.
Bonnes bidouilles et tenez nous au courant
Posté : 23 sept. 2018, 09:55
Je suis heureux de voir repartir ce post et de constater que d'autres s'y intéressent!
nonoloco59 j'aimerai que tu me dise si tout est fonctionnel actuellement?
Posté : 24 sept. 2018, 07:09
par nonoloco59
bob11 a écrit : ↑22 sept. 2018, 22:26
Tout est OK et validé après modifs carte et logiciel (sauf le GAZ, je ne veux pas modifier cause sécurité)
Me reste à tout décâbler (car c'est en fils volants pour tests) puis a refaire un beau câblage (en trouvant les bons passages un peu partout, pas encore regardé)
C'est déjà "ancien" comme projet dans ma tête, ça me fait tout drôle d'en reparler :-)))).
voili, voilou
Posté : 24 sept. 2018, 07:12
par nonoloco59
Sergio64 a écrit : ↑23 sept. 2018, 01:35
ici, dispo chez Ali
ici.
Oui, je suppose même qu'on peut faire la même chose avec un arduino et un petit écran et beaucoup plus facilement du reste. J'ai vu des trucs sympa chez miKromedia aussi... y'a des possibilités
nono
Posté : 25 sept. 2018, 18:46
par paulvanyCC
Pour ma part, je suis aux premiers balbutiements sur le raspberry !
Je vais quand même essayer de me documenter pour réaliser un projet identique (toute proportion gardée) à celui de nono.
Si il y a des confrères "fourgon-istes" qui ont des idées ou des routines..................... je prends!
Posté : 25 sept. 2018, 18:55
Si tu as conservé toute les fonctions de ce que j'avais testé, il me semble qu'il est difficile de faire plus complet!
nonoloco59 as tu réalisé un programme de test, je voudrais revoir toutes les fonctions dans sa finalité.
Posté : 17 oct. 2018, 15:37
par Martial
bonjour à tous, je suis très intéressé par ce projet
. Voilà plusieurs mois que je planche sur le miens. Je suis au stade de la réalisation des circuits imprimés et j'ai hâte de le voir installé dans mon cc
Posté : 17 oct. 2018, 15:52
par Anonyme 5767
Martial je ne pense pas que tu sois passer par la case présentation .
Les modos vont venir te faire une piqûre de rappel .
Donc si tu veux voir la concrétisation du projet il faut avoir le respect des règles du forum.
Posté : 17 oct. 2018, 16:04
par Martial
Oh parton ! je le fais de suite !!!
Posté : 18 oct. 2018, 13:38
par hfpp
Martial a écrit : ↑17 oct. 2018, 15:37
Est ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton projet, personnellement j'ai un vague projet de faire quelque chose basé sur une plateforme arduino.
Mais ce n'est qu'un projet.
A bientôt
Posté : 18 oct. 2018, 21:17
par Martial
Bonsoir hfpp
J'ai développé ce System avec un arduino méga et quelques modules compatibles. Les caractéristiques sont les suivantes:
Date et heure avec réveil,température et hygrométrie intérieur,température extérieur, température Frigo, pluviomètre , pression atmosphérique, altitude, tension et courant batterie porteur et cellule, alarme intrusion avec simulateur de présence, alarme prévision tempête, alarme batteries, niveau d'eau propre, usée et WC, réglage et programmation du chauffage,éclairage de la soute et du local gaz, historique des événements sur carte SD .affichage sur LCD et sur portable androïd en bluetooth .
