démontage frigo DOMETIC RM4280
chausson45
Message non lu par chausson45 »
Bonjour à tous
Mon fourgon est un chausson twist 02 sur fiat ducato
Je cherche à démonter mon frigo DOMOTIC RM 4280 sur un fourgon twist 02 car j'ai une fuite de gaz depuis que la porte de mon frigo s'est ouverte,
en roulant, dans 1 virage en montagne.
Au-dessus du frigo, j'ai 1 placard et au fond, il y a une planche en biais et je n'arrive pas à la démonter,j'ai oté les joints qui sont autour de la planche. Je me demande, s'il n'y a pas des tuyaux du frigo qui sont fixés sous la planche,
Quelqu'un aurait il déjà démonté] un frigo sur ce type de fourgon.
Je vous joins les photos du frigo et du placard
Merci d'avance
Jacquou25
Re: démontage frigo DOMETIC RM4280
bsr
facile :
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
tout se passe à l'intérieur.
Pour le sortir, je passe toujours par la grille extérieure et je POUSSE le frigo sinon le tirer, c'est galère.
Rien ne sert de démonter cette planche, elle est juste scellée hermétiquement en face de la grille d'évacuation haute.
Niveau fixation, de mémoire, le frigo est fixé par 4 vis longues sur les parois à proximité de la porte. Il conviendra également de démonter le bandeau bas, au pied du frigo, afin de pouvoir le tirer vers l’intérieur.
Mais avant tout cela, il conviendra de déposer la grille extérieure afin de démonter raccordement gaz (raccord olive sur le haut du frigo, dans l'axe du bouton de gaz).
Oups,grillé par Jacquou :mrgreen:
