Places assises sans ceinture
Re: Places assises sans ceinture
ryutr avec Gnafron.
j'ai eu des LT28-32 et 35 tous en 5 cylindres moteur AUDI(tous en 2 places avants) mais en fourgon
pour moi ces véhicules étaient au top en fiabilité et longévité et peut bruyant surtout a l'échappement .
a cette époque normalement les ceintures avants ne devaient pas etre de série et qu'il serait possible de fixer une ceinture sur le siège passagé droit*en le fixant sur le chasis.
si ma mémoire est encore bonne sous le tapis de sol sous le siege il reste des trous avec filletage (peut etre a cet endroit la fixation )
pour les autres passages la il n'est pas possible que tous soient attachés
il vous reste la seule solution de poser une ceinture a l'avant droit et de fixer le siége bébé sur se siége avec cette ceinture.
je pense que vous aurez de nouveau encore se probléme quand le bébé va grandir quand le bébé va grandir
oui c'est un inconvénient pour vous avec se véhicule agé qui n'est pas pour avoir des enfants libres de tous mouvements .
j'ai peur de vous décevoir mais il va falloir prévoir un autre véhicule équipé de ceintures partout pour la sécurité de votre famille ;
il est inconsevable d'avoir un enfant en bas age dans se véhicule sans ceintures et c'est la votre probléme et vous avez raison.
reste la solution de poser une banquette avant a trois places mais plus la possibilité de passer en l'arr du véhicule sans descendre du véhicule
MarionMS
Message non lu par MarionMS »
Dom21 effectivement c'est la solution la plus sûre et simple ! On a un siège ambulance qui peut faire l'affaire... à suivre ;-)
Jojo, les véhicule "d'époque" autorisent de rouler sans ceinture si elles n'y étaient pas! Ca parait improbable mais absolument vrai. cependant, on ne souhaite pas tester!! ;-)
MarionMS
Gilles je n'avais pas vu votre réponse; oui en effet il faut absolument sécuriser. Les 2 places avant ont déjà les ceintures placées au bon endroits dans des filetages visiblement prévus d'origine. Il y a la possibilité d'un troisième siège sur le capot moteur avec ceinture 2 points car il y a encore des filetages au sol, mais ça ne nous paraît pas suffisant, seule la 3 points est vraiment sûre... Il faudrait un siège avec ceinture intégrée (on cherche!) En revanche un siège à l'arrière solidement fixé au sol serait aussi ok... On verra ;-)
installer un siège sur le capot moteur c'est impossible pour deux raisons;
la première il y a une trappe sur le dessus du capot qui s'ouvre pour verrifier l'huile
et la deuxième c'est que le capot est plus haut que le plancher donc impossible de poser quoi que se soit sur se capot çà ne passera pas au controle ;
le capot tient par 2 crochets de chaque coté pour pouvoir enlever celui ci.(pas facile a faire )
il vous reste la dernière solution qui est de trouver une banquette trois place a la place du siège passagé
cette place complémentaire est soudée sur l'ossature du siége passagé qui vient se poser sur le capot du moteur
la trappe qui est sur le capot moteur me servait en l'ouvrant a chauffer l'habitacle quand je dormais dans le véhicule (se moteur refroidissait très lentement et me donnais de la chaleur assez longtemps )
il me semble que j'ai dit que se sont des 5 cylindres et bien non se sont des 6 cylindres!!!!!!!!!!!!!
maintenant a vous de voir comment vous aller passer a l'arr avec cette banquette
pour moi il faut placer cette place dans la cellule et non dans la cabine
pouvez poster une photo de la cellule .
c'est bien le fourgon qui a le nez plat devant avec le moteur entre les deux sièges et non celui qui a le moteur un peut en avant?
l'accés de visite du moteur se fait de l'intérieur avec le capot qui s'enléve?
car j'ai eu les autres modeles mais en 5 cylindres sans capot dans l'habitacle.
les cabines trois places avant étaient pour les fourgons avec une cloison séparative en option derrière les sièges .
re
je me souviens maintenant qu'éffectivement j'ai vu un siège fixé sur le capot du moteur
se n'était pas un siège sur cadre mais simplement un siège plat avec dossoir
pour un adulte ,non se n'était pas convenable pour les jambes mais pour un enfant oui avec le siège bébé car le siège est très proche du capot moteur
voir avec une concession VW qui va vous orienter vers cette solution
tout cela est très loin donc je m'affirmerai pas sur tout cela mais c'est a chercher !!!
MarionMS
Ça n est pas impossible, le siège sur le moteur existe bel et bien sur le LT de 1982 1ère génération à priori (le notre) , j ai échangé avec un belge qui en vend un il m a montré via photo, ça se clipse. Le capot est suffisamment long pour que la trape soit libre devant le siège .
J ai aussi échangé avec un gars qui a fixé un siège récent (j essaye de joindre la photo) on peut se prendre au sol pour fixer on a déjà regardé. Par contre faudrait un siège ceinture intégrée car pas moyen de trouver d ancrage haut (en bas il y en a). En revanche une banquette je vois pas comment ça passerait car le côté est plus bas que le milieu avec le moteur...
Mais oui, le siège à l arrière est bien plus simple, on a la place en empietant à peine sur la porte laterale, on en a un rabattable en plus... Mais on voulait vraiment tout étudier, être 3 devant serait bien pratique et sympa!
A suivre, je posterai des photos 😉
MarionMS
Nos messages se sont croisés, oui voilà faut creuser le truc !
re
se siège n'est pas celui que j'ai vu
il en éxiste un qui est beaucoup plus bas (les fesses prèsque sur le capot moteur.)
il passe au controle le cc vu en photo?
c'est bien l'ancienne version des Lt et c'est bien de celui la que je parle;
si une banquette éxiste bien j'ai eu se model dans les années 1998 (j'ai encore le double du certificat de vente)
une banquette deux places et le siège conducteur.
il y a eu beaucoup d'options sur ceux ci
voir avec la concession VW de votre secteur pour cela;
MarionMS
Non en effet sur la photo ce n est pas le siege d origine, mais un moderne adapté, et à priori ça passe...
Pour la banquette de ce qu on m a dit elle n existe pas pour notre modèle, elle est sortie juste après avec un moteur un peu plus bas. C est pour ça que sur le premier modèle c est un siège séparé.
Je vais essayer de trouver un concessionnaire averti pour confirmer tout ça ! Merci 😉
pour moi se siège n'est pas conforme aux normes de sécurité pour le passage au controle.
je vais quand méme signaler que se siège est fixer sur le capot du
moteur et que celui ci ne tient que par 4 crochets de fixations amovibles tenu par des rivets!!!
donc pour moi il y un probléme et un gros probléme de sécurité
en cas de choc frontal l'occupant de se siège sera projeté dans le haut du pare brise ou passera directement au
travers de celui ci et la avec le siège et le capot du moteur qui sera arraché !!!!!!!!!!!!!!!!!!
je désirerais bien connaitre se controleur (pour savoir si le siège est présent lors de la présentation du vèhicule au controle.
j'ai eu un choc de pleine face avec un LT 35 avec une voiture folle et croyé moi avec se vèhicule vous etes en premiere ligne car ont est très prés de l'avant (cabine avancée)a part de la tole et les longerons ,c'est tout se qui vous protége
il faut quand méme dire que tous siège doit etre fixé sur le chassis en non sur une partie ,mobile.
l'occupant de se siège ne doit pas voir grand chose en roulant car il est trop haut et que le haut du pare brise est beaucoup plus bas
gilles.
MarionMS
Le siege d origine était fixé sur le capot (d origine et autorisé du coup, même si suicidaire !) mais celui que le gars a monté, le siege plus moderne et bien fixé au châssis il m a montré des gros plans, on ne le voit pas sur la photo que j ai jointe. On envisageait pas ça autrement bien sûr, le capot ne tient rien !
Quoi qu il en soit on est en train de valider le siège à l arrière avec fauteuil ambulance qui tourne et se repli ça mangera un peu de place mais ce sera le plus simple et le plus sûr ! Je posterai une photo qd ce sera fait.
ok c'est mieux
mais comment aller vous dans le moteur si le capot est fixe maintenant?
ses moteurs la ont un accès unique que par la cabine !!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour sortir le moteur il faut le sortir par une porte avec une chèvre. .(pas facile)
kerbezo
Message non lu par kerbezo »
Après avoir lu ces trois pages d'échanges, mon avis est que la seule solution a été donnée dans le post initial :
MarionMS a écrit : 22 mars 2020, 17:28 1 : la loi autorise à voyager ainsi sans ceinture à l arrière, donc en rester là en plaçant bien sûr le bébé à l avant en sécurité! Problème, c est pas convivial et moi je ne suis pas attachée.
Nous avons un CC avec banquettes latérales sans ceintures et c'est comme cela que nous voyageons lors qu'il nous arrive d'emmener un enfant de moins de 10 ans. Je pense que tout ajout de siège ou de ceinture sera refusé au contrôle technique.
kerbezo
