Fusible chauffe eau truma 12v + gaz
florian guindon
Message non lu par florian guindon »
Bonjour a tous
Je compte installer un chauffe eau 12v et gaz dans mon fourgon. Pour ce qui est de la puissance de l'allumeur on est sur du 1500w
J'aurais voulu savoir quelle fusible dois je mettre en protection de cette ligne ?
(12v/1500w ?)
Bonne soirée
mtravel
Re: Fusible chauffe eau truma 12v + gaz
Message non lu par mtravel »
De quel modèle parlez-vous ?
Je me trompe peut-être, mais il n'y a pas de chaudières Truma fonctionnant sur 12 V.
Tension nécessaire pour les commandes mais pas pour le chauffage.
Ceux avec une option électrique fonctionnent en 230V.
Cependant, Truma propose des manuels d'installation en ligne.
Max
p.s. Dans tous les cas, le courant est dérivé de W/V et pas l'inverse.
