ANTENNE CIBI
ANTENNE CIBI
J'ai un camping car intégral avec des rétroviseurs type "bus". Je souhaite installer une antenne CIBI . Je ne peux pas fixer d'antenne sur ce genre de rétroviseur à moins que quelqu'un ait une idée. J'ai vu qu'il y a des antennes adhésives "glassfix" que l'on met sur la vitre du camping car (exemple
Antenne CB pour vitre avec adhésif Team Electronic TGA2780)
Est-ce efficace ?
Cela me permettrait d'éviter de percer le CC ou de faire passer un câble par une fenêtre si je mets l'antenne sur le toit. De plus le cc mesurant déjà 3 m de haut, si je mets une antenne sur le toit cela augmentera encore la hauteur (à moins que l'antenne puisse être inclinée au lieur d'être droite..)
merci pour votre réponse.
Est-ce efficace ?
Re: ANTENNE CIBI
Merci de bien vouloir vous presenter dans la rubrique prevue à cet effet avant de poser votre question.
![ezq tdr](./images/smilies/nuestroforo_2_NONO.gif)
![jklop 1566](./images/smilies/panneau-regles.gif)
Re: ANTENNE CIBI
Salut normand2017
Pourquoi n essaies tu pas une antenne magnétique sur le capot avant, tu passes le câble a l intérieur du compartiment moteur et quand tu ne t en sers pas
tu retires l antenne et tu mets la base à l intérieur du compartiment.
J ai utilisé cette méthode pendant un certain temps et je n étais pas mécontent du résultat.![dfh vcxv](./images/smilies/13309501563p8186.gif)
Re: ANTENNE CIBI
Bonjour, je suis nouveau sur le site et je réponds à la question de la pose d'une antenne sur un intégral. Sur le capot, pas facile puisqu'il est en polyester, j'ai le même souci pour en installer une sur mon intégral.
Faisant parti d'un club de CC, un ami en à une de vitre, fixée sur le pare brise et qui fonctionne correctement.
Pas de trou à percer. Je crois que je vais opter pour cette solution.
Cordialement.
Cordialement.
Re: ANTENNE CIBI
Bonjour, tu peux aussi opter pour un support à fixer sur l'aile avec une tresse de masse sur le châssis ou la tête d'amortisseur si possible, à condition que cette tresse ne soit pas trop longue. Un ami l'a fait et ça fonctionne très bien. J'ai moi même la CB mais sur un profilé, donc plus simple à installer.
Re: ANTENNE CIBI
Montage possible d'une antenne CB marine qui ne nécessite pas de masse
http://www.nootica.fr/antenne-am-fm-ban ... Gwodr64GuQ
Seb
fleetwood Revolution 40
