Problèmes Strong SRT 7404
Bonjour, j'ai un problème avec mon Strong 7404, malgré un signal a 90% quand je scanne il ne trouve aucune chaines avec carte a jour.
Avez vous eu ce problème et quelle solution?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Vétéran de la route
Re: Problèmes Strong SRT 7404
Pouvez-vous donner plus de précisions ?
Etes-vous certain que cela vient du Strong 7404 ? En effet, les causes peuvent être autres. Une confusion entre Astra1 19.2°E et Astra 3B 23.5°E voire même parfois Astra2 28.2° E ? Donc un mauvais positionnement, précisez votre façon de procéder.
Comment effectuez-vous votre recherche ?
Michel Tiburce
Michel Tiburce
Modifié en dernier par Tiburce 44 le 13 sept. 2018, 14:34, modifié 1 fois.
Je vais faire une esquisse de réponse pour le cas où tu te servirais des bargraphes de ton démodulateur lors d'une recherche manuelle du satellite.
Tu obtiens deux barres bien vertes avec 90% signal et qualité et pourtant tu n'es pas sur le bon satellite.
La prochaine fois, essaie de faire la recherche manuelle avec le transpondeur 12402 V 29700.
Dans le menu Installation manuelle pour trouver le satellite, tu descends avec la touche de ta télécommande sur transpondeur, le transpondeur est maintenant en jaune, tu dois être sur le 11856 V 29700
Tu appuies sur la touche droite de ta télécommande, tu dois trouver le transpondeur 12402 V 29700, tu fais la recherche manuelle sur ce transpondeur.
Si tu changes de transpondeurs avec la touche droite de te télécommande, tu peux aussi utiliser le transpondeur 10729 V 22000 ou le 10743 H 22000 ou d'autres mais le 12402 V 29700 est le premier à droite.
et si tu appuies sur la touche gauche de ta télécommande, tu dois trouver les transpondeurs : 12343 H 30000, le 12324 V 29700, le 11934 V 29700, ceux là sont bons aussi.
Attention ! A chaque recherche manuelle le Strong srt 7404 revient sur son transpondeur par défaut, le 11856 V 29700.
Avec le 11856/V/29700 lorsque tu es trop bas et/ou pas assez à droite (vers le sud), tu obtiens des barres vertes aux bargraphes car l'explication réside probablement dans le fait que 3 satellites utilisent une fréquence identique (avec un symbol-rate un peu différent) :
Trop à gauche et assez bas : tu es sur le satellite anglais ASTRA 2 à 28.2 Est : http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=515
Trop à gauche mais un peu moins à gauche et un peu plus haut : tu es sur le satellite ASTRA 3B à 23.5°Est : http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=3684
Il faut encore élever un peu et tourner un peu ta parabole vers la droite pour recevoir le bon satellite: ASTRA 1 à 19,2°Est :
http://fr.kingofsat.net/tp.php?tp=72
Si tu fais une recherche du transpondeur (scan Tp) ou du satellite (scan sat), tu auras d'installer, dans les n° 1000 et quelques ou 2000 et quelques ou 3000 et quelques, des chaînes de ces 2 satellites si l'élévation le permet.
Revenons à Astra1 19.2°E :
Quand tu sors du menu Installation manuelle en appuyant 3 fois sur la touche sortie, tu vas sur une chaîne dite de la TNT (bien sûr si ton démo a déjà ces chaînes d'installer) et si tu ne les trouves pas, déplace un peu la parabole vers la droite et dès que tu accroches un signal, tu devrais être le bon satellite et si tu n'es pas encore sur le bon satellite élève un peu ta parabole et déplace à droite ou à gauche... Tourne très lentement.
N'oublie pas, parfois, de faire LIST, dans certaines situations pour retrouver la liste des satellites et bien sûr de choisir Astra 19,2°E.
Ce qui suit ne doit pas vous concerner avec le Strong srt 7404 mais il peut servir à ceux qui se servent d'un pointeur avec le 12110 H 27500 (ou 12109 H 27500). Le problème ressemble à celui évoqué pour le Strong. Je l'indique ici, cela rendra peut être service à un utilisateur :
En effet, il bipe sur 2, voire 3 satellites suivant l'élévation choisie si bien que certains ne sont pas sur Astra 19,2 °E mais sur Astra 3B 23.5°E, voire même sur Astra 2 28.2°E
A une élévation supérieure il ne sonne bien que sur Astra 19.2 °E mais plus bas sur les 3 satellites.
Vous comprendrez mieux en regardant les liens ci-dessous, les fréquences 12109.50 et 12110 sont très voisines, d'ailleurs on entre 12109 ou 12110 dans les pointeurs, le symbol rate est aussi identique pour les 3 satellites :
Cas 1 : : https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=521 pour Astra 28.2°E
Cas 2 : : https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=4670 pour 23.5°E
Cas 3 : : https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=85 pour Astra 19.2° E
Dans le cas 1, vous êtes trop à gauche et assez bas : vous êtes sur le satellite anglais ASTRA 2 à 28.2° E.
Dans le cas 2, vous êtes trop à gauche mais un peu moins à gauche et un peu plus haut : vous êtes sur le satellite ASTRA 3B à 23.5°E.
Dans le cas 3, Il faut encore élever un peu et tourner un peu la parabole vers la droite pour recevoir le bon satellite Astra 19.2°E cherché.
Il y a d'autres cas, où 2 ou 3 satellites sont captables à une même élévation et en tournant de gauche à droite, vous avez Astra 2, un poil plus à droite Astra 3B et encore plus à droite Astra1.
Si vous avez le transpondeur 12110 H 27500 dans votre pointeur. Supprimez le de ce pointeur ou méfiez-vous en.
Michel Tiburce
Michel Tiburce
Merci beaucoup, je vais essayer
Pas de retour. Bon signe ... ou pas.
MT
MT
il ne c'est pas connecté depuis le 21 septembre !!
Nous ne le reverrons pas avant 2025, il poste tous les 7 ans.
http://www.campingcaraide.fr/search.php ... 2&sr=posts
7 fois en 2011 si on enlève la présentation et 7 fois en 2018 .... il peut battre son record en nous disant si la réponse lui a été utile... ou non car un forum, c'est un lieu d'échange.
MT
![Clin d’oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
MT
Plus de sons , ni d'image . j'ai eu des démo de chez Strong ils sont pas mal du tous , le point négatif que je leur trouve il consomme beaucoup de courant
Bonne route , kenavo
Je viens de lire ce post car pour moi impossible d'aider aucune expérience dans le domaine et de plus ça me stress
Je tire mon chapeau une fois de plus aux colistiers qui sont venus apporter leur expérience pour aider un membre en difficulté mais une fois de plus j'ai envie de pousser un coup de gueule pour le non retour des membres qui font une demande d'aide sur n'importe quel sujet et qui ne reviennent pas pour exprimer le résultat des conseils apporter par certains .
Ne serait-ce qu'un merci + un petit mot ne fait pas de mal.
Je sais cela devient de plus en plus courant c'est la société aujourd'hui et bien non
moi je ne supporte pas Grrrrr
![cd hklm](./images/smilies/humour.gif)
![ezq tdr](./images/smilies/nuestroforo_2_NONO.gif)
