la caméra prend de la buée
Coucou les amis !!!
Avec toute cette pluie , j'ai remarqué que la caméra de recule a prise de la buée ce qui me fait un voile blanc sur l’écran .
Avez vous un truc pour remédier a mon problème ?
Bonjour les amis !!!
Re: la caméra prend de la buée
Bonsoir, c'est classique ! prends un sèche-cheveux une rallonge et élimine l'humidité de la caméra.
Si elle a pris l'humidité, c'est qu'elle n'est pas étanche!
De quel type de caméra s'agit il et à quel prix?
Je te conseille de démontrer la caméra, effectivement de la sécher avec un sèche-cheveux et au remontage graisser le joint avec de la graisse silicone.
Bon bricolage
Bon bricolage
Voltaire
Voltaire
bonjour pour ta camera si tu peut demonter il faud l'assecher sehe cheveux avand de colmater un max ou changer un joint mais imperatif d'enlever l'humiditee sinon ca n'e sert a rien de chauffer la cam l'humiditee est dedans a ++
Bonjour la buée: vaste débat !!! Elle peut être extérieure aussi !!! Contraste de T° entre l'intérieur et l'extérieur. Moi je prends un balai et une serpillière nouée autour pour frotter dans l'urgence si je dois partir. (2 minutes!)
Coucou !!
C'est un modèle : système de vidéo de recul couleur lcd avec caméra a infra rouge antarion de chez antares diffusion
qui a couté quand mème la somme de 400€ il y a quelque années .
Je n'ai pas vue de fissure sur la vitre .
et pour démonter ça n'a pas l'air top
Coucou !!
Apparemment c'est interne et même pas sur la vitre
Coucou les amis !
Finalement n’ayant pas résolue le problème , j'ai changé de caméra et maintenant c'est top
merci de nous avoir tenu informé, tu as adopté la meilleure solution!
J'ai eu de la condensation , gouttes d'eau à l'intérieur de la caméra .
Problème résolu remplacement de la caméra de recule sous garantie .
Depuis plus de souci , elle fonctionne très bien
Bonne route , kenavo
perso , la mienne a souvent un espèce de voile un peu blanc les jours de pluie , et il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la caméra .
Alors , soyons philosophes, et prenons , par rapport à cette caméra , un peu de ...recul
Confronté au même problème, il y a quelque temps, je l'avais résolu en ouvrant la caméra, puis après un séchage soigné au sèche cheveux, je l'ai refermée (joint soigné) avec à l'intérieur quelques billes de silicagel (ces petites billes que l'on peu trouver dans les boites de chaussures entre autre) .
Depuis, no problème !
