problème reception parabole oto-sat 40cm
- Apprenti confirmé
Re: problème reception parabole oto-sat 40cm
merci pour vos réponses,j'en apprends un peu plus,j'ai R.D.V le 2 Aout à la concession d' Avrillé avec Vincent suite à la conversation avec le technicien de zen-rad,cependant je vais prendre en photo le "LNB) quand j'irai au garage,suite aux questions posées par Michel Tiburce, en France selon les endroits il scanne 2 fois sur3, en appuyant sur exit i fois sur 2 j'ai soit la 8 soit la 12 et la 25 le plus souvent les régionales sur les 300 et par contre pratiquement toutes les ètrangères ,quand il ne scanne pas j'ai toutes les chaines, aux pays bas même tout au nord même chose, par contre en dessous de Lisbonne il scanne à chaque fois et j'ai uniquement la 12 la 25, les régionales et les chaines ètrangères ,(même au pays bas j'ai parfaitement bien les chaines arabes ),il m'arrive de recommencer plusieurs fois de suite fois avant qu'il ne scanne plus et me trouve toutes les chaines .Voila pour info,de toute façon je ne touche à rien il est sous garantie et si ils ne trouvent rien c'est" que choisir" qui va s'en occupé. Merci pour vos réponses cela me permet d'être moins sur la question.cordialement claude
- Vétéran de la route
As-tu voulu dire que tu as bien reçu toutes les chaînes aux Pays-Bas ou le contraire ?
Au sud de Lisbonne, tu dis n'avoir reçu que la 12 et la 25 ainsi que les chaînes régionales, c'est pour le moins curieux, étonnant et anormal.
En France, je crois comprendre qu'il t'arrive d'avoir correctement toutes les chaînes et parfois aussi un résultat semblable à celui que tu décris pour le sud de Lisbonne … avec une lecture illogique des seules chaînes 8, 12 et 25 … Curieux, vraiment curieux.
Pour ce qui concerne les chaînes arabes, elles sont peu nombreuses sur Astra1 : https://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E_ara.php
Pourquoi n'appuies-tu qu'une fois sur la touche Exit pour sortir de la recherche des chaînes ?
Es-tu vraiment certain d'avoir toutes les étrangères ? Elles sont nombreuses : https://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php
Pourrais-tu être plus précis afin de cerner ton problème ... si il est discernable.
MT
J'avoue ne pas bien comprendre ton texte.claude et mimie a écrit : ↑09 juil. 2019, 15:28selon les endroits il scanne 2 fois sur3, en appuyant sur exit i fois sur 2 j'ai soit la 8 soit la 12 et la 25 le plus souvent les régionales sur les 300 et par contre pratiquement toutes les ètrangères ,quand il ne scanne pas j'ai toutes les chaines, aux pays bas même tout au nord même chose, par contre en dessous de Lisbonne il scanne à chaque fois et j'ai uniquement la 12 la 25, les régionales et les chaines ètrangères ,(même au pays bas j'ai parfaitement bien les chaines arabes ),il m'arrive de recommencer plusieurs fois de suite fois avant qu'il ne scanne plus et me trouve toutes les chaines
MT
- Apprenti confirmé
Bonjour Michel et merci pour ta patience , je vais essayer d'être plus clair, aux pays bas j'ai le même problème qu' en France jusqu'au niveau de Lisbonne, soit j'ai toutes les chaines( même dans le nord des pays bas" Haringen") .soit il scanne il ne trouve rien donc j'appuie une fois sur EXIT soit j'ai toutes les chaines françaises soit je n'ai que que la 12 la 25 parfois quelques autres ) les 300régionales et plein de chaines Allemandes? Espagnoles? et Arabes? sans pouvoir te préciser les quelles exactement.(mais jamais la 1,2,3,6, 9, 10, 11,18,19 ). (J'appuie une fois sur exit car c'est ce que me demandait de faire la concession du mans quand le démodulateur scanne). Au sud de Lisbonne il scanne à chaque fois, donc j'appuie une fois sur exit et la je n'ai que la 25, les chaines ètrangéres citées plus haut et les chaines régionales sur les 300. Cordialement claude
Avez-vous essayer de faire cela, dixit notice de votre zen-rad :
"Vérifier si l’élévation de départ de l’antenne est correcte (une antenne qui démarre le cycle de recherche trop bas ou trop haut peut ne pas trouver le satellite. Au besoin réinitialiser l’antenne en utilisant la fonction «remise à zéro de l’élévation» (paragraphe fonctions avancées) Voir notice de votre positionneur Zen-rad.
Il me semble que ce positionneur peut être utilisé pour chercher aussi Eutelsat 5°W. Est-il possible de chercher d'autres satellite avec ce positionneur ?
Avez-vous essayez de capter un autre satellite ? Eutelsat 5°W par exemple. Votre antenne automatique doit le permettre. Votre démodulateur vega hd vous permet de capter les chaînes en clair et en français suivantes : D!CI TV, Vosges Télévision, KTO, MB LIVE, RT FRANCE, Label TV, Berbère TV, FRANSAT INFO. Voir page 15 de la notice du Véga (http://www.groupe-normand.com/Fichiers/ ... 709989.pdf ), on voit même le nom des satellites affiché sur la photo du milieu de la page et vous pouvez faire la recherche des chaînes pour ce satellite ?
Cela donnera peut être une indication sur la position du LNB.
Vous verrez ainsi si vous capter mieux ce satellite. Ces nouvelles chaînes iront probablement s'inscrire à la suite des autres dans votre démodulateur.
Je me suis amusé à le faire dans mon démodulateur Strong srt 7404 : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... eneralites
Vous pourriez aussi, si et seulement si votre positionneur le permet, chercher le satellite Eutelsat Hot Bird 13º Est et capter les chaînes en clair et en français suivantes : Arte HD (fra), BFM TV , TV5 Monde Europe, France 24 HD, i24 newsHD, TV Congo, CGTN F.
Il n'est pas rare que certains soient obligés de tourner leur LNB au sud de l'Espagne ou du Portugal même avec une parabole de 65 cm. C'est d'ailleurs souvent noté dans les notices.
Donc rien d'étonnant qu'avec une 40 cm de diamètre, cela devienne problématique au sud de Lisbonne mais cela n'est pas normal pour le reste de vos périples. Regardez bien la position de votre LNB qui est peut être limite pour la zone centre Europe.
Il est vrai que si votre matériel est sous garantie et que vous ne maîtrisez pas ce que je "raconte" ….attendez votre rendez-vous.
Qui tente rien n'a rien.
MT
MT
- Apprenti confirmé
merci Michel beaucoup pour ces informations je vais les étudier et regarder la position du LNB avant le R.D.V et leurs parlé de ces problèmes,je vous tient au courant en retour,de toute façons c'est sous garantie et il faut que cela fonctionne sinon c'est "que choisir" car cela fait un que l'on nous promène .Cordialement claude
Votre problème m'intrigue. Un retour d'information, une fois le problème résolu, m'intéresse. J'ai pris le risque d’émettre une hypothèse . Sera-t-elle vérifiée ?
MT
MT
- Apprenti confirmé
Bonjour OUI bien sur je vous informerai en retour sans problèmes , le forum est aussi fait pour cela,en tout cas j'ai appris 10 fois plus avec vous qu'avec la concession pilote du Mans qui me la mis en main. Cordialement claude
- Apprenti confirmé
Bonjour Michel ,hier en sortant le fourgon du garage pour le laver, je lève la parabole ,elle se cale le voyant ver s'allume,j'allume le démodulateur et la télé il scanne ne trouve rien, j'appuie sur" exit" il ne trouve que la 12 la 25 et les régionales sur les 300 plus les chaines ètrangéres.Avec tes conseils j'ai imprimé la notice du pointeur qui me dit "avant de lever la parabole rester appuyè sur close jusqu'à entendre 5 bips long pour astra 19 est ou 5 doubles bips court pour eutelsat 5 ouest, ce que je fais et quant j'entends les 5 bips long je lève la parabole, allume le démodulateur ,hé la bingo j'ai toutes les chaines françaises nickel.j'éteins la télé, le démodulateur,referme la parabole,un quart d'heure après je recommence la manoeuvre en levant la parabole mais sans cette fois resté appuyé sur close" hé la" rebelote il scanne ne trouve pas j'appuie sur" exit" ne trouve que la 12 la 25 les 300 et les ètrangéres.La question posée faut t'il repositionner le pointeur sur le bon satellite à chaque fois ?, et si c'est le cas il y a vraiment un manque d'information en concession ,de toute façon je maintient mon R.D.V et je vous tient au courant .Cordialement claude
C'est mystérieux. As-tu profité de ce lavage pour jeter un coup d’œil au réglage du LNB. Voir photos : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... r/#tourner
Comme tu sembles voyager beaucoup tu peux lire tout le chapitre entièrement, cela te sera utile de toute façon à un moment ou à un autre avec une petite parabole de 40 cm de diamètre : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... mping-car/
Michel Tiburce
Michel Tiburce
- Apprenti confirmé
oui Michel il est a 0. Cordialement claude
S'il est sur 0°, cela devrait être bien mais sur Le MANs (puisque tu es sur Le Mans ou à proximité) le réglage optimum est -9° mais - 16.5 °réel (sans les 7.5° de correction Astra1). Ta parabole étant petite, essaie si tu le peux de prendre un tournevis pour régler ton LNB sur -5° ou -10°. Cela donnera peut être une amélioration. De toute façon, régler sur 0°, c'est souvent le cas pour les paraboles de 60 cm ou plus de diamètre. Un essai ne coûte pas cher. Si cela ne change rien, tu le remets sur 0° pour aller à Avrillé.
Attention, tourne le LNB dans le bon sens car il y a +5° +10° ou -5° -10°. Voir mes photos. De toute façon si cela ne va pas dans un sens, ce sera l'autre .
Observe les variations de réglage du LNB pour l'Europe sur ma carte https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... ar/#carte1
Il est cependant possible que le problème soit ailleurs.
Attention !!!! les graduations du LNB sont souvent de 5° en 5° donc 2 traits pour 10° et -10° ... dans le bon sens.
Cdlt
MT
Cdlt
MT
- Apprenti confirmé
Michel oui c'est ce que je vais faire et d'attendre le R.D.V d'Avrillé pour voir ce qu'ils vont trouvé et à partir de la je te tient au courant et encore milles .Cordialement claude
Je n'ai pas dit que c'était cela mais seulement que ce pouvait être cela l'origine de votre problème. C'est une nuance d'importance.
Cdt
MT
Cdt
MT
Bonjour; je n'ai pas eu de soucis pour voir les 12 Cps de Midi dans le nord du Portugal, ce qui est l'une des règles régissant le stationnement préconisées pas Madame. Merci pour cette info, je vais aller voir comment est positionnée ma LNB, mon sat. étant Astra. La carte parle d'elle même, avec -11 qui correspond à Bordeaux, je serai plus efficace au Portugal que si elle est calée sur 0. On en apprend tous les jours, ça a du bon de parcourir le Forum. Bernie.
- Apprenti confirmé
Bonjour Michel ,oui j'avais saisi, mais en encore merci et bravo car j'ai appris 1000 fois plus avec toi qu'a la réception de notre du fourgon,de toute façon je vous informe en retour. Cordialement claudeTiburce 44 a écrit : ↑19 juil. 2019, 08:42 Bonjour,
Cdt
MT
