problème reception parabole oto-sat 40cm
- Vétéran de la route
Re: problème reception parabole oto-sat 40cm
Merci pour ce retour ...à suivre donc une nouvelle fois. Il n'est probablement pas trop tard pour leur téléphoner afin d'avoir des précisions concernant le diamètre qui sera livré.
MT
MT
- Apprenti confirmé
Bonjour oui michel ,je tel dans la semaine à vincent(le chef d'atelier)car c'est la secrétaire qui m'a fixé le RDV et Vincent était occupé. cordialement claude
A bientôt, donc.
cdlt
MTiburce
cdlt
MTiburce
- Apprenti confirmé
Bonjour Zen-rad envoie une parabole de 60 . Cordialement claude
Bonjour,claude et mimie a écrit : ↑09 sept. 2019, 20:19 Bonjour Zen-rad envoie une parabole de 60 . Cordialement claude
Ce sera mieux pour se balader en Europe, surtout vers le Sud de l'Espagne ou du Portugal et vers l'Est (très à l'Est, une partie de la Grèce, Turquie, ...). Toutefois, il n'est pas normal qu'une 40 cm pose problème en France, notamment au Mans.
On peut se faire une idée en regardant cette carte qui donne une approximation des couvertures pour Astra 19.2°E suivant le diamètre de la parabole. (carte déjà mise plus haut).Pour 40 cm, il faut encore diminuer la zone de couverture. Cordialement
Michel Tiburce
- Apprenti confirmé
Affaire à suivre je vous tient au courant de toutes façons il faut quelles fonctionne. Cordialement claude
- Apprenti confirmé
Bonjour, du nouveau de retour de la concession d'Avrillé ,en fait zen-rad avait envoyé une parabole de 65 avec un nouveau démodulateur, donc tout remplacé ce matin a la place de la 40 ,pour l'instant tout fonctionne nickel. cordialement claude
Merci pour le retour.
65 sera bien plus confortable, 40 c'est vraiment très juste.
Cela devrait mieux fonctionner. Bonne route avec cette nouvelle parabole ...
MT
MT
Attention, il faut quand même être très attentif au positionnement du LNB dès qu’on passe au Sud de la méditerranée.
http://www.satexpat.com/couverture/est/19.2/
Penser à faire les mises à jour du positionneur Zen-Rad (OTO-SAT) si nécessaire.
http://www.zen-rad.com/update_FR.html
Je suis parti à Lourdes avec ma femme.... il n'y pas eu de miracle.... je suis revenu avec !!!
(Seymour Brussel)
(Seymour Brussel)
Un petit lien pour trouver l'inclinaison de la tête LNB https://satlex.be/fr/azel_calc-params.h ... &diam_h=40
(Seymour Brussel)
(Seymour Brussel)
