Parabole VOYAGER PLUS TELECO
Re: Parabole VOYAGER PLUS TELECO
Voilà, c'est en gros le même raisonnement je me suis fais.
Mais même si l'investissement que j'ai fais pour le décodeur et le pointeur sur lequel j'avais le sentiment d'être bien aidé, ( environ 300 € pour les 2) , jusque là pour l'instant je n'ai vraiment pas le temps de faire des essais,
Ce sera le week-end du 15 août , enfin si ma femme me laisse le temps de chercher en toutes tranquillité.....ben oui il y as des nouveautés à pairi daiza.......
De toutes façons j'y arriverai ! L'aide , les infos, les liens,
que vous me donnez , plus l'envie. A fond les manettes.
Merci encore
CORDIALEMENT
André M
Merci encore
CORDIALEMENT
André M
me re voilà, pour vous informer de la réussite de la connexion avec FRANSAT !! , en fait c'était le câble venant de la tête......étant donné que mes différentes façons de faire n'ont rien donné, je me suis dit que le câble venant de l'antenne pouvait être abîmé.....alors, j'ai fait une nouvelle connexion par l'extérieur ( avant de retirer le câble), et avec le DFO 90 HD, uniquement, j'ai rapidement reçu les premiers Biiip sauveurs , il y as eu une mise a jour , puis les chaînes sont apparues ....
Cet essai était prévu depuis qques semaines mais étant sur les routes de Belgique pour les entretiens programmé d' engie electrabel, j'ai attendu la fin , pour prendre le temps de faire le test.... comme annoncé, le contact se fait PLEIN SUD.....
Ce week-end direction Bretagne
Merci encore pour votre aide et vos informations.
CORDIALEMENT
Maeyninckx André
CORDIALEMENT
Maeyninckx André
- Vétéran de la route
Merci pour ce retour. Heureux pour toi que tu sois parvenu à capter Eutelsat 5°W (pour FRANSAT).
Tu vas maintenant pouvoir répondre à la fameuse question :
J'ai effectué .... tours de manivelle (ou molette) pour parvenir à 31°, 32°, 33° ..... Tu rendras ainsi service à d'autres dans le futur.
Précise, si tu le connais le diamètre de ta TELECO Voyageur.
Merci par avance.
MT
Merci par avance.
MT
Modifié en dernier par Tiburce 44 le 30 sept. 2019, 22:11, modifié 1 fois.
Précise, si tu le connais, le diamètre de ta TELECO Voyageur plus.
Merci par avance.
Si tu viens en Bretagne, j'ai passé en vert les villes de Bretagne .... pour tes réglages :
https://drive.google.com/file/d/1Id_yrE ... sp=sharing
MT
Merci par avance.
MT
Le nombre de tours est 15 t 1/2 , diamètre 63/83 , et avec le pointeur, vers le sud cela marche a chaque coup.
Enfin je dois dire marchait, car le dialogue entre le décodeur et la tv je n'ai plus rien....j'ai vérifier ma carte est encore d'actualité.
Le décodeur, fait le Boot habituel mais , la tv indique PAS DE SIGNAL, j'ai changé le HDMI, rien ne change , sur le décodeur s'inscrit TFI .....j'attends un retour de mon revendeur...
André
André
Désolé, je suis trompé, c'est tf1, le code affiché sur le décodeur .
André
André
Merci pour ce retour intéressant. 15,5 tours .... pour quelle élévation ?
Es-tu sur la bonne sortie de ton téléviseur ?
Tu parles de HDMI, es-tu bien sur HDMI (réglage TV), ne serais-tu pas sur scart (péritel) ou autre ?
MT
MT
L'épaisseur du curseur , (environ 2 mm ), est sur le trait de 29° , et parfois il faut un rien tourner la poignée pour le dernier yota qui allume les derniers traits rouge et le point vert qui donne OK .
Pour le décodeur, la même installation as fonctionné toutes les fois précédente, puis la dernière j'ai eu l'image fransat puis du son puis qques lignes horizontales, puis plus rien. La tv m'indique hdmi. Et le petit écran du décodeur indique ft1. J'espère trouver pour le reseter et le configurer d'usine , histoire de redémarrer du bon pied.
André
André
Qu'as-tu comme démodulateur ?
Pour le nombre de tours mes prévisions étaient bonnes (entre 15 et 16)...
Sur le trait épais 29, tu recevais ton satellite pour 15.5 tours environ. En Bretagne ou chez toi ? Le réglage d'élévation étant différent de plusieurs degrés en élévation.
En fait , sur le chemin a chaque arrêt, vers Naizin la réception s'est faite impec et sur les basses de réglage habituel . Et le vendredi soir a environ 200km de Nazin, pour l'émission de ma femme ( the voice) , le décrochage de satellite s'est produit.
J'ai fait plusieurs essais depuis, à Naizin avec l'aide des amies , changer le hdmi , vérifier d'où vient le problème,
Isolé la tv et la faire fonctionner avec une clé Usb, la tv fonctionne parfaitement.
Donc cela vient du décodeur, et ici à Tilleur j'ai fait 2 essais. Avec et sans la carte , le résultat est le même, le code FT1 s'affiche, donc je pense que c'est la carte qui n'est plus actuelle....
Alors que sur le site fransat, le numéro de la carte est renseigné d'actualité....
Mon revendeur me renvoie vers fransat pour le SAV.
André
André
Ma question portait sur un déréglage de ton TV ... peut-être as-tu changé quelque chose dans le menu de ton TV ? Au niveau du choix HDMI, Scart, péritel ...
Ce n'est qu'une piste.
Cdlt
MT
Cdlt
MT
Oui, j'ai re sélectionné HDMI , et la tv le renseigne comme tel , au coin inférieure gauche,
Je vais aller faire tester le décodeur chez un campingcariste près de chez moi , je serais fixé si oui ou non je dois aller à 150km le faire remplacer chez mon vendeur....
André
André
Voilà, décodeur changer, tout fonctionne impec....
André
André
Merci pour le retour.
Cdlt
M.Tiburce
Cdlt
M.Tiburce
