Parabole VOYAGER PLUS TELECO
André M
Re: Parabole VOYAGER PLUS TELECO
Message non lu par André M »
Bonjour, merci pour votre aide. Oui ce serait intéressant de connaître le nombre de tours pour 30 ° .( en plus je travaille sur Brugges le plat pays).
Gilles, merci d'avance
Michel merci pour votre dévouement.
M
André
Tiburce 44
Bruges, c'est 30.86° donc plus proche de 31 ° mais nous sommes dans la "même zone". Bruges, 10 à 11° du sud vers l'ouest en azimut.
MT
André M
Re bonjour, ok merci , j'ai imprimé l'adhésif sur un feuille A4 , donc pas à l'échelle mais je mettrais mon gsm à côté pour avoir une idée plus proche .
A plus
André
André M
Bonjour, voici la suite, a propos des ADHÉSIFS d'inclinaison. Donc puisque teleco France nexporte pas il M'ont dirigé vers un partenaire belge, qui ceci dit, n'est pas loin de chez moi . Mais cela ne sert à RIEN, puisque tjr pas de commande faite après 2 semaines.....j'ai essayer avec la photo de l'adhésif en réduction via mon imprimante, mais pas de résultat, il faut dire que de 29° à 35° il y as 1mm......donc je vais essayer de les comander par teleco Benelux, histoire d'avoir les bonnes mesures.
Si je n'ai pas de résultat , (vacances, ou autres excuses ,), je m' appuierais sur une connaissance de france pour faire venir ces fameux ADHÉSIF par france teleco....
A plus.
André M
Tiburce 44
As-tu essayé avec le nombre de tours de manivelle ? Avec ton pointeur, tu devrais y parvenir. Il te faudra être patient la première fois mais une fois le repère fait, ce sera plus facile et peut-être plus précis qu'avec l'adhésif ;) ;)
Il est dommage que Lepayntié n'ait pas répondu, je lui ai même envogé un message personnel ...sans réaction. Si un autre possesseur d'une parabole manuelle TELECO lit ce post, peut être qu'il nous donnera une réponse précise, un ordre de grandeur sera d'ailleurs suffisant.
Rappel : Si vous avez une parabole Teleco manuelle et que vous ayez toujours les graduations accessibles, pouvez-vous nous indiquer le nombre de tours de mollette (ou manivelle) que vous effectuez pour atteindre le 31° d'élévation visible sur ces graduations.
Puis ensuite pour 30° °et 35°... c'est tout simple à faire et André M pourra avoir plus de précisions que mes 15 ou 16 tours lus à droite et à gauche sur des forums. Il est possible que les systèmes varient d'une teleco manuelle à une autre mais ce serait une indication supplémentaire pour André M qui ne voit que son curseur.
Merci pour lui par avance.
Cdlt
MT
André M
Bonjour, oui avec 16 jusque 17 tours , mais pas de succès, je pense que je m'y approche, mais comme je n'ai pas de "réponse " , après 15 minutes de déplacement et levée lente, mon poignet fatigue.....je ne perds pas espoir j'ai l'impression de m'approcher en repartant du point précédent, j'y arriverai.
Mais j'ai malgré tout envoyé un mail de commande chez karmantrading.eu importateur Benelux .
Il sont Hollandais et j'espère me faire comprendre.
Affaire à suivre
CORDIALEMENT
André M
André M
ADHÉSIF d'inclinaison suite .
J'ai reçu les 3 ADHÉSIF officiel et gratuit !!!.
Alors PREMIÈRE chose, j'arrive à 87% sur le SIGNAL le pointeur ne s'est pas enclenché...
la qualité ne me donne encore rien. Mais l'essai a été fait trop
proche des maisons côté ouest/ sud. Les tours étaient au nombre de 12 , et dès que je bouge un iota de ces repaire, je retombe à 45%. La drache est arrivée et madame m'as rappelé. Affaire intéressante à suivre ce soir après le boulot.
A plus pour les infos.
André
Tiburce 44
Attention ! Ce nombre n'indique pas obligatoirement que tu es sur le satellite même probablement pas.
Une indication approximative qui fonctionne :
http://www.tvnt.net/forum/download/file ... &mode=view
Pour mieux visualiser :
Voici une aide complémentaire, entre ton adresse ou tes coordonnées GPS et choisis le satellite, ensuite agrandis et déplace le symbole de la parabole à l'endroit exact où la parabole est fixée.
Tu coches options et tu auras distance et hauteur.
http://www.dishpointer.com/
Tes adhésifs sont-ils tous identiques ?
Tiburce
PS : je viens de découvrir le mot drache grâce à cette discussion ... cela ne se dit pas par chez moi ... mais la drache y est pourtant souvent présente.
André M
ok bien reçu, j'ai visualisé les 2 liens et je cerne mieux
Ces 2 éléments à prendre en compte. Pour les maisons de 1 étage qui gênaient , j'avais un écart de route à 1bande de circulation dans chaque sens et le cc penchait vers les maisons....donc pas favorable.
Avec la location GPS ça donne encore mieux une idée.
J'ai mis ces 2 liens dans mes favoris ! De toutes façons ils me serviront à coup sûr . Encore merci.
Pour les adhésifs oui ils bien identiques.
Mais bien plus petit que celui de mon imprimante.....
Mais le fait que je suis arrivé a 87% , veux qd même bien dire que je m'en approche ??. Rassure moi.
Ha oui le terme DRACHE, grosse pluie....c'est Liégeois.
Merci encore pour ces informations. Faut que j'y arrive sinon ma femme me reprochera à répétition cet achat ...
CORDIALEMENT
André
Tiburce 44
Où lis-tu ces 87 % ? Sur ton écran à partir de ton démodulateur. Tu lis 87 % pour la force et rien pour la qualité.
Te sers-tu de ton pointeur DSF90 ? Si tu le mets sous tension, ce doit être lui qui effectue la recherche lorsque tu élèves et cherches le satellite en azimut.
Normalement, si tu trouves le satellite, ton pointeur bipe. Je n'ai jamais utilisé ce pointeur mais c'est normalement comme cela qu'il fonctionne. Ton pointeur doit être sur ON et sur OFF après le bip, et ensuite tu dois avoir le satellite. Une fois que tu seras sur le satellite, il te faudra faire la recherche des chaînes ...sauf si cela a déjà été fait.
Tu peux aussi le chercher avec les bargraphes donnés par ton démodulateur mais je pense que c'est moins facile pour quelqu'un qui ne connaît pas bien son matériel.
Les % varient d'un démodulateur à un autre mais ce "87 %" indique que tu rencontres "quelque chose" mais est-ce bien Eutelsat 5°W, c'est loin d'être sûr.
N'es-tu pas trop proche des maisons en face de ta parabole, la distance doit être au moins une fois et demi la hauteur.
Pour le calcul mathématique, sauf erreur de ma part, ce sera 1,664 donc il faudra viser à presque 12 m d'une maison de 7 m de haut.
Il y a aussi la solution de demander à un antenniste de passer à ton camping-car ou à un camping-cariste expérimenté.
Mais normalement, tu devrais y arriver en respectant les lois de la physique. Élévation, azimut, distance, hauteur …
Si tu installes ta parabole à Tilleur sf Nicolas, j'ai choisi cet exemple :
https://drive.google.com/file/d/1fkui4N ... sp=sharing
Tu remarques les données, la direction, et le rapport de 50/30,2 = 1,655.
Donc à Tilleur sf Nicolas, tu dois être à 1,655 fois la hauteur d'en face au minimum.
Pour la hauteur, déduire hauteur du camping-car ...car la parabole est dessus ;) ;)
Michel
Tiburce 44
ReBonjour,
Voici un complément d'information :
En relisant le post, je remarque que tu es à Bruges (ou Brugge ;) ) et pas à Tilleur sf Nicolas.
https://drive.google.com/file/d/1t4x4tM ... sp=sharing
Les données sont cependant semblables, j'ai planté ton camping-car en plein centre. Tu peux lire l'élévation, l'azimut, la direction vers le sat (ligne verte) et le LNB skew (angle de réglage de ton LNB). A bruges, il est de + 6° donc les réglages sur 0° ou +5° ou + 10° seront bien.
As-tu pensé à regarder ce réglage ? Normalement les paraboles TELECO (comme les Alden et d'autres marques) utilisent 0° sur une grande partie de l'Europe.
Si tu as besoin de le tourner (mais je pense que non …) : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... r/#tourner
Pour ce lieu la relation entre distance d et hauteur est de d = 1.672 x h un poil plus.
Michel Tiburce
André M
Je t'avait répondu, mais bof le message est disparu.
Pour te dire en résumé que mes réglages je les fait avec la tv à travers le menu et sur" réglage parabole".
. De toutes façons, TOUTES les informations que tu me donne me font mieux cerné le " problème " merci encore.
PS une DRACHE , c'est 2 choses ici à liege, d'abord une grosse aversse , ensuite, lorsque l'on est avec des copains on dit au serveur du bar " allez garcon met une drache , (bière ou autres.....).
A plus
André M
Tiburce 44
Merci pour ce cours de Drache.
Après, toutes ces vaines tentatives. Tu devrais privilégier l'utilisation de ton pointeur dont le bip indiquera que tu as trouvé le satellite.
Es-tu certain de ne pas être gêner par les maisons ?
MT
André M
Je pense que , le progrès ( 87%) , est encourageant et que oui ce sont les maisons qui gêne. Mais là , je suis rentré de brugge et le cc est au hangar jusqu'au 14 août pour aller passer 2 jours à pairi daiza. A ce moment je serais fixé, sinon je fais appel à un spécialiste.
Car ce pointeur , le DSF90 HD ne m'as pas été renseigné comme détecteur d'élévation..... par contre le DSFE90 HD , oui mais pour une autre sorte d'antenne.
À bientôt pour une prochaine information sur l'évolution FINALE.
André M
Tiburce 44
Ton pointeur te permet de trouver le satellite pour cela il te faut régler l'élévation et l'azimut voir par la suite, j' ai réécrit en l'adaptant à ton cas le document que je t'ai donné dès le départ de notre conversation.
Voici la notice de ton DSF 90 au cas où tu ne l'aurais pas, "il raconte" à peu près la même chose que moi mais en plus rapide :
https://drive.google.com/file/d/1Hw6f7m ... sp=sharing
Voici mes conseils, tu les suis ou ne les suis pas :
Étape 1 – Allumez votre pointeur seul.
Étape 2 – Utilisez une boussole pour trouver le sud. Ce sud doit être largement dégagé, c'est à dire qu'il ne doit y avoir aucun obstacle entre l'antenne et le satellite ( arbres, murs, bâtiments,....). La distance minimum devant séparer la parabole de l'obstacle est égale à environ 1,5 x hauteur de l'obstacle.
Étape 3 – Sur une carte ou dans un tableau, vous repérez l'élévation dont vous vous servirez. 31° environ pour toi
L'élévation se traduit par un nombre directement en degré sur ton adhésif mais il ne faut pas s'y fier à 100 % , ce peut être plus ou moins 3 à 4° en camping-car.
Étape 4 – A l'aide de votre manivelle ou molette, élevez votre parabole en reportant la valeur trouvée au 3 (autour de 31° pour toi)mais ce peut être + ou - . Sachez aussi que cette valeur dépendra aussi de la position plus ou moins plane du camping-car.
Étape 5 – Pour le réglage en azimut, vous pouvez vous reporter à un tableau ou une carte pour le connaître mais ce n'est pas forcément utile. Le sud est repéré à l'aide d'une boussole. Attention aux parties métalliques à proximité !
Les utilisateurs de FRANSAT (Eutelsat 5°W), retiendront qu'il se situe un peu à droite du Sud .
En France, de 180° à 198° donc de plein sud à 18° à droite du sud (Ouest) et non pas seulement 5° comme certains le pensent.
Pour toi : c'est à environ 10° du sud donc tu tournes ton mât vers la droite (vers l'ouest).
Pour cela, il suffit de tourner très, très, très, très, très, très, très, très lentement le mât en balayant le sud de gauche à droite et de droite à gauche plusieurs fois s'il le faut.
Avec cette méthode, vous trouverez le satellite cherché si et seulement si vous êtes sur la bonne élévation.
Certains choisiront le bip sonore d'un pointeur. Ce sera ton cas si tu me suis ;) .
Si vous avez le bip, regardez votre émission préférée. Allumez le démo et le téléviseur.
Si vous avez le bip sonore , vous pouvez affiner la réception en modifiant très doucement la valeur choisie au début (élévation) et la rotation (azimut) de l’antenne (rappel : tournez très, très, très, très, très, très, très, très très, très, très, très, très, très, très lentement).
Si vous n'avez pas trouvé le satellite (absence de bips) : tourner la manivelle ou la molette de réglage pour une élévation supérieure à la précédente et reprendre l'étape 5.
Si vous n'avez pas encore de signal, vous recommencez sur une élévation inférieure à la première …. et ainsi de proche en proche vous finirez par trouver le satellite.
En camping-car, on ne règle pas l'inclinaison de la tête à chaque déplacement (heureusement) mais pour ceux qui s'éloignent de leur réglage initial, il faut parfois tourner cette tête (skew) au sud de l'Espagne, du Portugal, au Maroc, en Grèce, Turquie, …. pour capter "son" satellite.
Elle est souvent réglée sur 0° pour voyager sur une grande partie de l'Europe.
Tu retrouves cela dans mon document (document déjà donné plus haut) qui décrit les 2 méthodes (imprime le et suis les consignes ou fais un copié-collé de ce que j'ai écrit ci-dessus):
https://drive.google.com/file/d/1joeOAE ... sp=sharing
MT
