Comment charger son téléphone
Posté : 10 sept. 2019, 18:18
par Capucine
Je suis bien ennuyée car je viens de ramener mon nouveau camping-car, et sur celui-ci, l'allume-cigare ne fonctionne pas le moteur éteint, alors que sur l'ancien il fonctionnait. Je pouvais charger mon téléphone plusieurs fois par jour en stationnant, et maintenant je ne peux plus.
Existe-t-il des batteries de secours performantes qui permettraient de pallier à cet inconvénient, ou un autre système ? Je peux rester une semaine sans électricité, et être sans téléphone, c'est juste pas possible.
Re: Comment charger son téléphone
Posté : 10 sept. 2019, 18:21
par levoyageur31
Vous pouvez recharger en utilisant la batterie de cellule. Regardez s'il n'y a pas de prise allume cigare dans la cellule. À défaut faites en installer une.
Posté : 10 sept. 2019, 18:53
par Capucine
Il n'y en a pas. Merci du conseil.
Posté : 10 sept. 2019, 19:54
étonnant qu'il n'y ait aucune prise allume cigare dans la cellule (?)
as tu bien regardé dans les placards ?
par exemple , dans mon cc , il ya 3 prises allume cigare , reliées sur les batteries cellule : ces prises sont donc toujours alimentées . pour les téléphones , c'est quand même l'idéal .
Un technicien ou un bon bricoleur pourra poser cet accessoire sans trop de difficultés ( la difficulté est essentiellement le passage discret des 2 fils .
Attention : le fil elec doit être impérativement en multibrin , la section correspondra à la puissance que tu souhaites exploiter sur cet allume cigare. Ne pas oublier de rajouter un fusible , au départ de la ligne ( près de la batterie cellule donc )
Posté : 11 sept. 2019, 09:14
par Le Surzurois
Si la télé est connectée en 12 v sur allume cigare on peut se servir de celle ci
Posté : 11 sept. 2019, 13:32
par Capucine
Je ne vois aucune prise 12 V et la télé n'est pas connectée sur l'allume-cigare mais sur la batterie auxiliaire.
Posté : 11 sept. 2019, 14:15
par l'occitan
Indique ton modèle de véhicule, et en principe il y a toujours une prise 12v sur les CC au niveau des TV.
Il suffit autrement d'acheter une prise 12v et usb
exemple
https://www.amazon.fr/Double-Adapteur-c ... ay&sr=8-39
De la raccorder à la batterie avec un fusible 10a.
Investissement 10 € maxi
Posté : 11 sept. 2019, 16:08
Capucine a écrit : 11 sept. 2019, 13:32 Je ne vois aucune prise 12 V et la télé n'est pas connectée sur l'allume-cigare mais sur la batterie auxiliaire.
la tv est directement raccordée sur la batterie cellule ? ah bon .... pas cool , ça .J'espère au moins qu'il y a un fusible sur la ligne .
phil31
Posté : 11 sept. 2019, 17:14
par Le Surzurois
La télé est raccordée sur la Batterie Cellule c'est logique mais comment est fait ce raccordement?
Dans mon placard télé j'ai une prise allume cigare (sur Batterie Cellule) commandée par un interrupteur sur laquelle est connecté un Bloc de trois prises allume cigare qui sert pour le démodulateur Fransat, la télé et l'unité de contrôle de la Parabole.
On la distingue sue la photo en bas à droite (origine en haut à gauche
Posté : 13 sept. 2019, 10:47
par Bernie33
Bonjour; je ne sais pas dans quelle région habite Capucine, mais dans son secteur il doit bien avoir un c-cariste capable de poser une prise allume-cigare et pourquoi pas à côté une petite prise à empreinte USB. A plus. Bernie.
Posté : 30 sept. 2019, 00:10
par Capucine
Finalement en faisant le tour de la télé, j' ai trouvé une prise USB. Ça charge si la télé est allumée, et à petite vitesse.
Je ne vois pas de prise 12 V autre que les allume-cigare (il y en a deux), et cependant il y a une icône de branchement 12 V ou ça y ressemble, sur le tableau de contrôle.
Mon vendeur n' est pas joignable avant une semaine, il est au Salon du Bourget.
