équipement satellite
Re: équipement satellite
Je n'ai pas tout compris
Tu as acheté un Démodulateur TNTSAT et tu cherches à capter Eutelsat 5° w qui est le Satellite pour Fransat
- Vétéran de la route
Il peut chercher Eutelsat 5°W avec son démo afin de savoir si il est plus facile à capter du fait qu'il soit positionné plus au sud, donc plus facile à déterminer avec une boussole.
MT
MT
Je rejoint le commentaire de Surzurois en ce qui concerne de capter le sat eutelsat car avec un démodulateur TNTSAT c'est astra19.2 et rien d'autre.
Sinon, j'utilise l'application Android SatFinder pour voir l'orientation du sat a l'emplacement ou je me gare avec le CC , pour éviter d'être cacher par les arbres ou autres..
Laurent
Laurent
Tiburce 44, je n'ai pas réessayé Eutelsat 5°W par manque de temps, mais je ne désespère pas de me recoller à la tache, avec mes différents test je comprends un peu mieux le fonctionnement. Les ventouses n'ont pas tenues, le bois est vernis et je suppute, que malgré qu'à la main on ne le sente pas, il soit légèrement craquelé. Pour le LNB j'y ai pensé, je refais un test lundi, vu que le magasin est fermé jusqu'à mardi, çà me laisse un peu de temps. Pour l'élévation, j'ai un niveau avec une fenêtre graduée,
je m'en suis aidé, et je doit dire que c'était pas mal, je me suis positionné par rapport au milieu de la tête. L'azimut j'ai ressortie ma boussole préférée qui m'a suivie pendant mes longues années de plongée, elle n'est pas réactive quand je la colle sur le bras de la tête, elle est apparemment toujours aussi précise, et avec les graduations bien visibles, ça facilite bien le calage, les 3 que j'ai essayées avec le phone ont merdées, le sud n'était jamais au même endroit. merci pour tout tes conseils
Surzurois, je suis les conseils de Tiburce 44 qui à plus de connaissances que moi, j'ai déjà fait 2 ou 3 réglage de positionnement mais ça remonte à tellement que je ne suis pas au top.
lolo49400, dans les réglages du démo, quand on repart sur un réglage complet, il y a tout un tas de sats de marqués, dont Eutelsat 5°w, j'ai donc pensé naturellement que la réception était possible. Merci pour l'apli, je viens de la télécharger, dés que je peux je fais un essai et je reviendrais faire un petit CR.
merci à tous pour vos réponses.
amitié.
Daniel
Daniel, sudiste invétéré, du vrai sud, motardcampingcariste
FIAT DUCATO 130CH 2019
Attention ! Il faut toujours éloigner une boussole d'une partie métallique sinon elle ne fonctionne plus correctement...effet magnétique.
Je maintiens que bien qu'un démo TNTSAT est normalement fait pour capter essentiellement Astra1 19.2°E, il peut capter bien d'autres satellites et notamment des satellites qui permettent de recevoir des chaînes en clair(FTA) et en français ou Astra2 pour ceux qui maîtrisent l'anglais.
En résumé, voici, vérification effectuée le 22/07/2018, ce qu'il est encore possible de capter en français et en FTA, cela a pu changer mais l'essentiel demeure.
Sur Eutelsat 5°W, il est possible de regarder les chaînes FTA suivantes : D!CI TV, Vosges Télévision, KTO, MB LIVE, RT FRANCE, Label TV, Berbère TV, FRANSAT INFO.
Sur Eutelsat 9° E, il est possible de regarder les chaînes FTA suivantes : M6 Suisse HD, 6 TER Suisse HD, W9 Suisse HD,, TV5 MONDE France Belgique Suisse (FBS).
Sur Eutelsat Hot Bird 13º Est, il est possible de regarder les chaînes FTA suivantes : Arte HD (fra), BFM TV , TV5 Monde Europe, France 24 HD,i24 news HD, TV Congo, CGTN F.
Sur Astra2 28.2° E, il est possible de regarder les chaînes FTA suivantes : TV5 Monde HD et bien sûr de nombreuses chaînes en anglais.
J'en conviens un démo TNTSAT est fait pour Astra119.2°E mais pas exclusivement. Essayez au moins Eutelsat 5°W pour vous amuser . Attention à l'élévation et à l'azimut. Les deux pouvant avoir le LNB sur 0° comme d'autres satellites.
Daniel13127, une simple feuille de papier et ta boussole suffisent pour l'élévation, l'azimut et même, pour toi la polarisation (skew du LNB car tu n'as pas à monter sur ton toit) : https://drive.google.com/file/d/11tDCTu ... sp=sharing
Pour d'autres ici : https://[ a refusé le lien de campingcaraide; la modération]
J'ai aussi fait cela qui est bien suffisant pour se repérer par rapport à l'une de ces grandes villes que j'ai choisies sur le territoire : https://drive.google.com/file/d/17CqZ7V ... sp=sharing
L'élévation, l'azimut de la ville la plus proche suffisent pour le réglage d'une parabole en nomade : https://drive.google.com/file/d/17CqZ7V ... sp=sharing
Cordialement.
MT
Cordialement.
MT
TIburce 44
je sais pour les boussoles et la ferraille, quand j'ai approché la boussole je m'attendais à une perturbation, mais non, elle n'a pas variée d'un degré, même collée dessus, ça m'a étonné, mais bien rendu service.
pour le réglage avec une feuille de papier tu présumes de mes capacités mais je ne désespère pas d'y arriver, j'ai téléchargé les feuilles
Bonsoirr,
J'ai lu cela trop rapidement cet après-midi ... mais pour l'élévation tu n'as pas besoin de cela car tu as un réglage de cette dernière possible à partir des graduations D (page 5 de ta notice : https://drive.google.com/file/d/1r3RNqN ... sp=sharing). Elle est graduée 10° 15° 20° 25° 30° 35° ….Pour chez toi tu regardes l'élévation en degrés et tu la reportes.
Si c'est 33° tu essaies sur 35°, 34° en descendant si besoin, 33° C'est fait pour 34° c'est bien sûr au coup d’œil.
Tu peux lire cette feuille que j'ai écrite pour une parabole sur trépied : https://drive.google.com/file/d/1W_bDEL ... sp=sharing
Tu peux retrouver d'autres renseignements ici : le site cité refuse le lien du forum campingcaraide. LA MODERATION
J'ai écrit ce dernier texte, il y a plusieurs années, il peut être amélioré mais j'y ai mis mes principales feuilles plus récentes en lien mais les réglages par départements sont utilisables tout comme celui des villes que j'ai donné plus haut dans cette discussion.Tu n'as que l'embarras du choix.
Celui des villes est récent et n'a pas été ajouté à ce texte. Il le sera peut-être un jour mais ce n'est pas certain, j'envisage de laisser tomber mon site et de ne plus répondre sur les forums.... la lassitude me gagne.
Cdlt
MT
Cdlt
MT
merci pour le mode d'emploi en Français, je l'avait en Anglais et en Allemand, l'Anglais ça va un peu mais le Français c'est mieux.
La graduation pour l'élévation et valable, mais encore faut-il être bien de niveau avec le CC, et ça ce n'est pas évident, dans l'immédiat je pense que pour bien me familiariser avec le système je vais emmener avec moi toutes mes petites bidouilles pour me faciliter la vie, après avec l'habitude ça devrait aller mieux, et tes supports vont m'aider.
encore merci, et bonne soirée.
J'ai fait ce que j'ai pu, il va falloir effectivement que tu prennes l'habitude de t'en servir.
Attention, la notice en français est bien mais parfois la traduction n'est pas au top. Comme "D - Ajustement D’altitude"
Permet aux utilisateurs de configurer facilement l’élévation de l’antenne à un haut niveau de précision.
Il aurait mieux fallu le traduire par "Réglage de l'élévation" , heureusement la phrase qui suit permet de mieux comprendre.
Bonne poursuite d'apprentissage
M.Tiburce
M.Tiburce
ReBonjour,
Si 13127 signifie Vitrolles de coordonnées géographiques(43.44 ; 5.26).
Pour Astra1 19,2°E : élév : 37,96 donc 38° Azimut : 160° (à 20°du sud vers l'Est) et skew : -7° donc bien sur 0° (ou -5° ou -10°).
Pour Eutelsat 5°W : élév : 38.85 donc 39° Azimut : 194,7° (à env 15°du sud vers l'Ouest) et skew : +10° donc bien aussi sur 0° ou +10°.
Si tu prends ma feuille des villes : Marseille (43.3 ; 5.4), tu retrouves les mêmes valeurs ou presque.
Si tu prends ma feuille pour la France : pour (43 ; +5), tu as pour Astra : 38.3, 159.6 et -7.2 (skew).
Donc tu vois que c'est bien pour commencer.
Si chez toi c'est bien Vitrolles, ici l'azimut n'est guère plus aisé entre Astra19.2°E et Eutelsat 5°W, autour de 15° 20° du sud, l'un vers l'Est, l'autre vers l'Ouest.
Chez moi (Ouest de la France), il y a presque 4°(3.8) d'écart en élévation entre les 2 satellites et Eutelsat est plus proche du sud ... le raisonnement n'est pas tout à fait le même mais nous voyageons ....
Cdlt
MT
Cdlt
MT
effectivement 13127 = Vitrolles. Si j'arrive à trouver facilement Astra 19.2, par contre j'ai beaucoup de difficulté avec Eutelsat 5°W, j'ai les barregraphes à fond sur la télé, quand je passe en revu tous les satellites c'est seulement sur lui que c'est à fond, le beeper couine, mais après avoir fait le réglage il m'annonce que la liste des chaines est vide. prochain round ce soir, ou demain. J'ai téléchargé toutes les feuilles, je vais essayer avec pour me caler.
bonne journée.
Ces chaînes se trouveront vraisemblablement installées dans les n°1000, plutôt même 2000 car les 1000 sont souvent réservés pour les chaînes FTA en clair d'Astra 19,2°E (dont de très nombreuses chaînes allemandes).
Pour en revenir à Eutelsat 5°W, tu ne peux voir en clair et en français que : D!CI TV, Vosges Télévision, KTO, MB LIVE, RT FRANCE, Label TV, Berbère TV, FRANSAT INFO
Si tu peux faire une recherche par transpondeur ( ton démo mini le permet-il ? Est-il bridé?), fais la recherche sur le transpondeur 12564 V 29950, tu auras Via Vosges (le nom a semble-t-il changé.), KTO et Mont-Blanc-Live ( https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=163 ).
Ce ne sont pas les chaînes les plus regardées clin d’œil
France info HD est la seul en clair sur le transpondeur 11554 V 29950.
La recherche de ce sat avec un démo TNTSAT a donc peu d'intérêt, l'intérêt est la recherche pour le plaisir de trouver d'autres satellites.
Par le passé, pas si lointain, du temps ou Eutelsat 5°W était plus souvent appelé Atlantic-Bird 3 (AB3), on pouvait avoir France 2 HD, France 4 HD, France Ô HD, France 3 HD, France 2, France 5 , France Ô, France 3 en FTA et non HD donc les chaînes de France TV.
Si tu n'arrives pas à avoir Eutelsat 5°W, essaie Eutelsat 9 B (9° Est) ou Eutelsat Hot Bird (13º Est), amuse-toi.
A Vitrolles : Eutelsat 9 B élévation : 39.45° (essai sur 40°et autour) azimut : 174.6 (à 5° E donc pas loin du sud) Polarisation (skew): environ -4° donc sur 0° ce sera très bien
Eutelsat Hot Bird (13º Est) élévation : 39.29 (essai aussi sur 40°et autour) azimut : 168.8° ( à environ 11° ou 12° à l'Est du sud donc à gauche Polarisation (skew) : -8°environ 0° convient comme -10°
Cela ne coûte pas cher d'essayer, ce qui est peut être pénalisant, c'est le petit diamètre de ta parabole surtout par mauvais temps.
En espérant que tu as moins de vent et de pluie que chez nous pour faire tes essais.
MT
C'est l'essentiel, c'est celui qu'il t'est intéressant de chercherdaniel13127 a écrit : ↑28 sept. 2019, 23:19effectivement 13127 = Vitrolles. Si j'arrive à trouver facilement Astra 19.2, ….
As-tu fait une recherche des chaînes pour ce satellite ?daniel13127 a écrit : ↑28 sept. 2019, 23:19 par contre j'ai beaucoup de difficulté avec Eutelsat 5°W, j'ai les barregraphes à fond sur la télé, quand je passe en revu tous les satellites c'est seulement sur lui que c'est à fond, le beeper couine, mais après avoir fait le réglage il m'annonce que la liste des chaines est vide.
MT
les deux liens fonctionnent très bien
merci, si avec tout ça je ne m'en sors pas ça ne sera pas ta faute il ne me restera plus qu'a retourner sur le terrestre que je maitrise mieux
cdlt
