Réception radio
Re: Réception radio
Salut, effectivement, le pas de vis semble un peut corrodé, un petit coup (voir un bon coup) de brosse métallique et si possible le même type de nettoyage dans le brin d'antenne et j'espère pour toi que cela sera suffisant.
Mais au cas ou, vérifie également la qualité de la connection au niveau du coaxial (pas facile mais ....)
Pilote P600 sur Jumper 2.8l
Re: Réception radio
Bon et bien je suis dans de bon draps
En nettoyant le pas de vis à la brosse métallique le serrage saute pas de vis foiré. Pourtant j'ai pas trop insisté ! En voulant remettre le cache la platine a foutu le camp dans le support... Pas moyen de le remettre j'ai du casser quelque chose je vais devoir changer l'antenne complète
Re: Réception radio
L'antenne sur le rétro en plastique, ce n'est pas le top. Essayez, si vous pouvez de brancher une autre antenne derrière l'auto radio voir s'il y a une différence, peut-être une antenne de pare brise?
Les camping-cars n'ont pas de plan de masse métallique ou très peu, d'où ce problème de réception.
Bon courage dans vos recherches.
Re: Réception radio
Bonsoir, lorsque la malchance s'invite ...
Bon, c'est pas de bol mais essayons de trouver une solution.
Effectivement, l'idée émise plus haut d'essayer de mettre une autre antenne est interessante et répondrait surement à la question de savoir si l'antenne du rétro est vraiment KO.
Au vue de la photo, je pense que le porteur est une carrosserie métallique, j'opterais donc pour un perçage de l'aile pour y poser une antenne digne de ce nom.
Bien sur, il conviendra ensuite de boucher proprement le trou actuel sur le carter du rétroviseur afin d'éviter toute infiltration et respecter l'esthétique du véhicule.
Re: Réception radio
Alors j'ai commandé une nouvelle antenne identique à celle d'origine. Surtout pour ne pas laisser un trou béant et aussi pour voir si c'est mieux.
Sur l'antenne il s'y branche un file de masse
Si tout de fois le résultat n'est pas au rendez-vous je testerer avec une autre.
Re: Réception radio
Bien vérifier également que l'arrivée du câble coaxial (câble qui va de l'antenne à l'autoradio) est bien soudé ou serti (selon les modèles)
Re: Réception radio
Salut.
Oui le cable est sertie dans mon cas.
Je reviendrai ici pour donner le résultat mais ca va être long car il y a 3 semaine de délai
Bon weekend
JO
Bon weekend
JO
Re: Réception radio
Alors pour mon problème de radio la réception est toujours aussi mauvaise malgré une antenne neuve à l'arrêt pas de souci mais dès que je roule c'est mort. Je pense que je vais essayer d'en trouver une pour remplacer celle d'origine.
Voili voilou
Voili voilou
Re: Réception radio
Je n'ai pas dodb sur le cc. Juste le kilométrage, l'heure... Merci
Re: Réception radio
Je me rends compte que je n'avais pas donné de nouvelles de mon problème de radio. Donc j'ai commandé une nouvelle antenne de type de pare brise. Au début ça à super bien fonctionné mais ça n'a malheureusement pas duré. Ca recommence si bien à l'arrêt qu'en roulant... Ce qui est bizarre c'est que ce n'est pas une antenne alimenté en 12v.
Voilà du coup ba j'écoute plus la radio !!
Re: Réception radio
Bonsoir et bonne année à toutes et à tous !
Dans ces conditions, il faut peut être ne pas s'arrêter à l'antenne mais vérifier toute toute la ligne coaxiale, c'est à dire le câble qui va de l'autoradio à l'antenne et bien s'assurer de la continuité permanente (coupure possible quelque part) ainsi que la prise qui arrive au cul de l'autoradio ...
Re: Réception radio
bonjour et bonne année également.
Oui je vais pousser les investigations. Je vais aussi essayer avec un autre autoradio.
