Ford transit casse moteur ??
yoda
Re: Ford transit casse moteur ??
Message non lu par yoda »
Bonjour Gilles,
Non ce ne sont pas les photos des pièces de mon moteur.
J''attends toujours des nouvelles du garagiste...
Yoda
bonjour Yoda
je comprends mieux maintenant
donc il faut attendre
se n'est peut pas grave c'est ont jamais
mais comme le vèhicule est loin de chez vous il faut attendre l'avis du mécano.
maintenant vous pouvez rapatrier le véhicule chez vous ou dans le garage de votre choix mais a vos frais avec un transporteur.
bon courage
j'ai entendu parlez de Ford en mauvais mais je n'est jamais eu Ford donc!!!!!!!!
Ds addict
Message non lu par Ds addict »
Effectivement ce n est pas possible que ce soit les photos de ce moteur.
La bielle a casse par grippage du pied de bielle sur le maneton du vilebrequin. C est nettement visible a la couleur. Panne de pompe a huile et ou manque d huile.
Ca a du grogner avant la casse brutale et faire un gros boum.
Guillaume
pas sur vos commentaires car si manque d'huile il y aurait eu beaucoup plus de dégats sur les 4 bielles
je pense a un boulon de bielle qui a cassé ou au un coussinet de bielle qui a tourné.
yoda
Non du tout c'était un exemple moi j'ai pas encore de photo
Yoda
yoda
Ét surtout pour moi huile bonne ét au bon niveau aucune fumée et aucune fuite ...
Yoda
bonjour yoda
oui je suis d'accord mais si la pompe a huile tombe en panne la c'est la casse du moteur.
pour cela le voyant rouge du tableau de bord serait allumé;
je pense plutot a une casse de la chaine ou d'un pignon qui l'entraine.
la pas de bruit arret sec.
attendons le résultat pour savoir
yoda
Bonsoir les gars,
Voila le garagiste de la concession n'as toujours pa regarder il me dit maintenant pas avant mardi .
... il faut que je reste calme ... et que je ne me laisse pas entraîner du côté obscur ... de la force...
Pour le bruit c'était comme une roue qui tourne avec une chaîne qui claque ou comme un pneu creuvé ...
Bon mardi c' pas si loin que ça maintenant...
J'ai quand même contacté l'aide juridique de la FFCC qui a ouvert un dossier ét attends la suite au cas où ça durerai un peu trop ...
Yoda.
ho ,çà sent une bielle
clac clac clac clac et oui s plus rien
nicolusy
Message non lu par nicolusy »
yoda a écrit : 27 avr. 2017, 18:36 Bonsoir les gars,
Yoda.
Bonjour. ;)
Bon réflexe d'avoir contacté une aide juridique. Si vous avez un contrat de protection juridique (assurance habitation ou auto) contacté la aussi. Si la casse moteur est avéré, avec le kilométrage total de votre CC et le manque éventuel de factures d'entretiens, la facture va être très salée et le reste a votre charge conséquente... :oops:
Eric.
LAIKA Kréos 3008, sur FIAT Ducato 2.3l / 150cv de 2013 uyuiyio
Bernie33
Message non lu par Bernie33 »
Bonjour; je suis navré que cette aventure arrive près de chez moi. Est-ce que ton assurance a une clause pour rapatrier le véhicule ?
Tiens-nous au courant. Cordialement. BB.
yoda
Bonsoir Bernie,
C'est une très belle région que la tienne,
Je ne pense pas avoir une possibilité de rapatriements du vhéhicule par mon assurance mais je vais les contacter mardi au cas où .
Merci de m'avoir donné une possibilité ...
Mais je garde espoir que la panne soit plus stupide que terrifiante.
Du début de la panne a l'arrêt total du véhicule il ne s'est pas passé plus de 15 secondes et à peine une trentaine de mètre sans aucune chauffe fumé vapeur ou odeur ...
Je garde espoir .
Yoda
Message non lu par chris85 »
Croisons les doigts pour que ce soit une ptite panne.
yoda
Verdict terrifiant...
Moteur HS
Après déposé de la boîte à vitesse le volant moteur est toujours bloqué !!??
C'est une pièce qui a lâché dans le moteur et qui le bloque soit la chaîne qui a cassé soit un vilebrequin de tout façon la solution proposée par le garage est un échange standard du moteur pour un coût de 10400 € sans plus d'explication !!
Aucune explication sur le fait qu'en eclanchant une vitesse le véhicule était en roue libre .
Petite réflexion :
Si le moteur est HS et bloqué
Que l'embrayage est ok normal
Que la boite est ok normale
Pourquoi le fait de passer une vitesse ne bloque pas le véhicule même légèrement ?
Je pense que tu as peut etre raison;si on passe une vitesse ,normalement le cc ne devrait pas pouvoir avancé en le poussant puisqu'il est en prise.Il y a un blem ! vcxv
