![,n;n; n,;n](./images/smilies/Bisous14.gif)
Bonjour à tous, pour répondre à KiKite ne vous prenez pas la tête ! entre le mini et le maxi il y à tout juste un litre , alors no problème si votre jauge n'est pas au maxi! Il faut savoir que trop d'huile est aussi destructeur que pas assez , il faut se situer au milieu du méplat de la jauge et tout ira pour le mieux , ne prenez pas cette mauvaise habitude de remettre de l'huile jusqu'au maxi, votre véhicule la mangera irrémédiablement! laissé le descendre , il finira par se stabilisé tout seul, bien entendu sauf s'il présente un défaut mécanique ! vérifié avant chaque grand voyage ( à froid sur le plat ) bonne ballade
![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
