Remède aux infiltration d'eau dans le moteur FIAT DUCATO
Re: Remède aux infiltration d'eau dans le moteur FIAT DUCATO
Bernie 33
Peux tu indiquer la référence du kit et mettre une petite photo de ton installation avec la modification
Pierrick
Bernie 33
Pierrick
Bonsoir l'ami. J'ai gardé la facture et donc nous avons la référence du kit avec le numéro: 6454.66 sous l'appellation " Tuyau ". Je ferai des photos en milieu de semaine car le véhicule n'est pas à côté de la maison. Cordialement. Bernie.
Merci bernie 33 et Sergio 64 pour ces deux précisions
Bonne journée
Pierrick
Bonne journée
Pierrick
Bonjour; super tes photos. Donc il est possible avec une plaque de plastique noir (coupé dans un bidon, esthétique oblige) de prolonger le cache moteur jusqu' au niveau de ce manchon en alu, pour une meilleure protection.A plus. Bernie.
voici quelques photos du mien qui est de avril 2011
je n'ai pas le collecteur que l'on voit sur la photo à sergio, mais a quoi bon la mettre, car en y regardant de près, il me semble impossible de remédier au problème en ajoutant des collecteurs d'eau, tant le système est mal fait.
sur une de mes photos, on voit une équerre de menuisier, que j'ai réussi à passer dans le jour entre le joint et le parebrise, sans difficulté, et qui ressort dans le compartiment moteur, et pour cause, le joint n'appuie pas sur le parebrise
sur une autre photo prise de profil, on voit nettement que le joint devant le passager, n'appuie pas sur le pare brise car le cache en plastique noir n'est pas suffisamment rigide, et est déformé. Rien a faire, si on appuie dessus il se plaque au parebrise mais n'y reste pas , il y a à cet endroit environ 5 mm de jour ou peut ruisseler l'eau jusque sur le moteur.
Je ne vois qu'une solution: bien nettoyer et bourrer du silicone transparent entre joint et pare brise sur toute la longueur
Désolé, les 2 premieres photos sont à l'envers, elles ont fait une rotation de 180° à mon insus
bonjour, ayant u un problème d infiltration d eau sur moteur et dans rampe d injection et logement bougie ,après un changement de pare brise !( plusieurs litre a chaque averse) Peugeot m avait fait du travail blacler pour la pose de ce pare brise !!! Comme l eau vient forcément de quelque par , démonter cache plastique entre pare brise et essuie glasse avec clef torx , il y a plusieurs éléments plastique fixer sur la carrossé en dessous .verser de l eau et regarder d ou sa coule ! . boucher l infiltration avec glue (si recolage d un élément décoller)ou silicone autrement Remonter le cache plastique . puis installé une bande de scotch chaperton noir sur toute la longueur pare brise sur le cache ! Et problème résolu!!!!
Modifié en dernier par Fredfrit le 23 déc. 2018, 07:58, modifié 1 fois.
C était sur un master!!
bonjour à tous
j ai réalisé ce montage
1 entonnoir et un tuyau aspiration de pompe à eau c est pas esthétique mais ça fait le job au centre.
Pour les cotés j ai bourré de joint silicone noir
c est quand mème pas normal un tel défaut de conception
bonne route à tous
bonne route à tous
Bonjour Nonoloco comment fait-on pour télécharger vos photos , le texte est bien mais une photo c'est super .J'ai acheté un CC de 2009 ducato 2.3 130cv fonctionnait bien jusqu'au bruit d’après Fiat vanne EGR elle aurait pris l'eau.....A bientôt sur le forum . Merci daniel du 34
Bonsoir comment fait on pour voir les photos merci danieldu34nonoloco59 a écrit : ↑30 sept. 2015, 19:30 Bonjour à tous,
Voici la modification que j'ai effectuée permettant de supprimer les infiltrations d'eau de pluie dans le compartiment moteur.
Rappel : Les dégâts causés peuvent être importants au niveau des injecteurs (corrosion filetage injecteur et corrosion partout sur le bloc moteur)
Les infiltrations ont lieues à gauche, à droite et au centre du pare-brise, mais aussi tout le long (à moindre effet)
Cela concerne tous les fiat ducato de 2006 à 2014.
- Débrancher la grosse durite d'évacuation d'eau qui mène au capot (ici à droite)
note : remarquez la rouille qui est déjà installée sur le support ! (à cet endroit on peut implanter un KIT Fiat qui récupère l'eau pour la drainer)
Ici, une partie du problème, sous cette crasse, il y a un trou d'évacuation (bouché bien sur), il y en a un à droite et un à gauche, veuillez à les déboucher régulièrement. Sinon ça déborde.....
- Déposer le capot (4 vis)
- Déposer les caches latéraux (4vis)
- Déposer les essuies-glace
- Déposer les 2 caches (5 vis), (attention aux durites de liquide lave-glace qu'il faut débrancher aussi)
Voilà, il reste à bien nettoyer les pièces et le pare-brise puis à mettre un joint (mastique de toiture résistant au chaud par exemple pour que cela reste démontable)
J'ai fait comme ceci, mais il y a peut être mieux...
- Replacer le cache de gauche (coté passager), puis le cache de droite de manière à obtenir un large joint au centre.
- Remonter le tout, n'oubliez pas de rebrancher les durites.
Je n'ai pas ici élargi les trous d'évacuation à gauche et à droite, mais j'ai vu sur un site que ça se faisait, pour le moment je vais les tenir propre.
nono
J'ai acheté ce jour 07 nov 2019 chez Citroën pour mon CC fiat Ducato 2.3l de 2009 PB vanne EGR le bac qui se met au milieu pour 37.51 € références: 000645466 ; disponible sous 24h .Pour ce prix vous avez le bac et le tuyau + les fixations. Par contre si quelqu'un a la référence pour le cache que l'on pose sur le moteur Peugeot ou Citroën je suis preneur . Peugeot Citroën Fiat sont les mêmes ils sont tous fabriques en Italie le gars de Citroën me l'a expliqué aujourd’hui . Merci à Tous.
bonne soirée a tous cordialement daniel du 34
Bonjour merci pour l'aide mais les photos nous les trouvons a quel endroit merci pour votre réponse. Cdlt danieldu34
- nonoloco59
Je crois que les photos ont disparu lors d'une mise à jour du site. Désolé
nono
nono
Je vends (VENDU)[ le même kit que j'avais commandé pour un camping car Roller team, mais que j'ai revendu avant montage. Prix 25 € port compris.
