roues 15" ou 16" ?
Re: roues 15" ou 16" ?
et qu'en pensent les assurances ??? car le jour ou .....
d'après le post de Louis57 je comprends que le véhicule sera neuf et que c'est une monte d'origine constructeur en 16 pouces (option).
Donc pas de souci pour tout contrôle ultérieur.
Après en ce qi concerne la motricité, je ne sais pas.
Bonne journée
Bonne journée
Rifi58 demande s'il doit "commander" son ducato en 15'' ou 16''.
J'ai commandé le mien en 16'' et tout marche très bien.
Le grand avantage du 16'' est la hauteur plus importante apportée sur le véhicule. donc meilleur hauteur pour tout ce qui est sous le chassis, en particulier la hauteur du marche pieds.
Un autre choix à faire: "215" ou "225".
J'ai pris 215 en jante acier. personnellement j'ai pensé qu'une bande de roulement de 225 amène plus de résistance sur la route que du "215".
Vous me direz que c'est infime, mais + frottements, + poids,usure, + prix, + supplément de consommation m'ont fait choisir "215".
Par contre, un inconvénient (majeur pour certains) dans le poids plus important d'une roue jante acier et une roue jante alu. Je l'ai remarqué lors de la mise en service pour usure de ma roue de secours.
Cordialement. Antoine
- Jo le Papy
- Routard
je n'ai pas la réponse à toutes les questions mais je vais essayer de guider un peu
en option à la commande choisir le 16" apporte un surcroit de confort, tu auras un pneu plus large et de taille plus basse, je laisse de côté volontairement la taille car option = monte homologuée "point barre"
le seul truc qui compte quand on change les pneus nous-même, c'est de respecter les 2% de différence de circonférence en montant des "tailles basse", ce qui je le répète n'est pas le cas ici car on a une monte d'origine en 16" (même si c'est une option, c'est une monte origine)
par contre j'ai relevé une incohérence dans les propos à savoir que le Fleurium "Migrateur 60LG" (si c'est bien celui-ci dont on parle, le seul 60LG que j'ai trouvé chez Fleurette) n'existe pas en châssis AL-KO
- Jo le Papy
- Routard
re bonjour,
D'ailleurs, pour rebondir sur ce sujet et juste par curiosité,
les détenteurs de CC Fiat 2017/2018 peuvent-ils mettre ici leur dimensions de pneus en 15" et en 16" ?
Bonsoir. Intégral Burstner Lyseo 3T5 de 2018, Fiat 2.3 180cv Boite robotisée: 225/75/R16
Bonjours à tous camping caristes,
J'ai un ducato 3litres 175 ch de 2012 type 250 camionnette aménagée homologué avec des roues de 215/70 R 15 et ma vitesse tachymètre indiquait 14 km/h de trop à 120 km/h, mesuré avec le GPS .
Je suis dans les réparations d'instruments de vitesse et j'ai entrepris des calculs pour savoir si en mettant des roues de 215/75 R16 je réglais mon problème de vitesse fausse.Résultat banco le problème est résolu.
Restait à savoir si le contrôle technique en Suisse allait accepter ce changement.je me suis rendu au bureau des autos ,à la direction,et après bien des discutions ils ont acceptés à conditions que je possède le certificat d'homologation des jantes en aluminium avec ce véhicule.
Ce que j'ai fait en cherchant beaucoup chez les fabricants de jantes car attention il y a 2 types d'écartements des trous chez ducato:118 et 130 également plusieurs déports soit d'origine 68mm et des jantes 6" ou 6,5" x 16 et tout les fabricants ne le propose .
Ceci accompli je roule maintenant en 16 " avec une vitesse 119 au lieu de 120 km/h.
Le véhicule est nettement plus haut et c'est très bien car il avait tendance à toucher la garniture de protection moteur,on peut l'enlever mais cette garniture améliore l'aérodynamisme et le niveau de bruit.
Je pense être utile à la compréhension de ces problèmes.
CQFD
CQFD
Merci pour ce retour !
Il me semblait bien que l'affichage compteur était réglé d'origine pour une monte en 16"... Je me suis battu pour le faire comprendre chez FIAT mais ils n'ont rien voulu reparamétrer...
Donc depuis que je me suis pris 2 prunes à 3 et 5km/h au dessus de la vitesse, je mets mon GPS collé à la place de ce compteur trop fantaisiste...
hello,quelles jantes as tu monté ,la marque et des photos si tu peux , merçi
Je me suis rendu compte que faire plaisir a tout le monde ,c'est impossible...Du coup,je m'amuse a faire chier tout le monde et ça marche....
aux dernières nouvelles il est tout a fait possible de monter des roues en 16 au de 15 l'entaxe est le méme et la différence de hauteur avec les 16 est de 3 cm en plus
maintenant pour la circonférence je ne sais pas
cela est stipulé sur le bon de commande d'un vèhicule neuf
Puisque je vous le dis, c'est possible depuis ... oct 2015 !!
Au final, j'ai acheté mon véhicule florium 60LG début 2016 ; comme je vous l'avais dit à l'époque, j'avais le choix entre une monte de pneus en 15" ou en 16" (je répète pour ceux qui ont la tête dure... même boite 6 vitesses) ; vu le pataquès que ma question avait suscité, j'avais finalement opté pour des pneus de 15" et je le regrette un peu car à en discuter au fil de mes déplacements, en 16" le confort est meilleur, le compteur de vitesse est juste (il est étalonné d'usine pour une monte en 16"), une meilleure garde au sol, pas plus de bruit et consommation identique.
Fin du chapître sans doute !
rifi58
si vous posez une question il est tout a fait normal d'en recevoir bonne ou mauvaise !!!!!!!!!!!
je vais aller droit au but dans votre question en plus de se que j'ai déjà affirmé
je vous donne la circonférence d'un pneu monté en 215/70/15 sur continental gonflé a 5 k neuf cette mesure est de 2175 mm
maintenant je désirerais bien connaitre cette circonférence monté sur une jante de 16
la çà cloturerai toute polémique sur l'étalonnage des compteurs
dimension,s a donner bien précise et non au pif!!!!!!!!!!!!
gain de poids en alu moins 21 k pour les 4 roues
rifi58
225 75 R16
diamètre de la jante : 16 x 2,54 = 40,64cm
hauteur flancs : 225mm = 22,50cm
soit un Ø extérieur (= hauteur du pneu) : 40,64 + 22,50 = 63,14cm
circonférence : 3,14 x x 63,14 = 198,26cm
215 70 R15
diamètre de la jante : 15 x 2,54 = 38,10cm
hauteur flancs : 215mm = 21,50cm
soit un Ø extérieur (= hauteur du pneu) : 38,10 + 21,50 = 59,60cm
circonférence : 3,14 x x 59,60 = 187,14cm
215 70 R15
Bonjour; à l'époque de la mécanique de grand-papa, il fallait changer le petit pignon hélicoidal qui entrainait le flexible du compteur mécanique lors d'un changement de monte. Maintenant avec le tout électronique, ça devrait être plus facile, sauf contre indication bien sur. A plus.
bonjourrifi58 a écrit : ↑24 mars 2020, 06:10 225 75 R16
215 70 R15
faux 225 ou 215 sont les largeur des pneus le 70 ou 75 sont les pourcentage de hauteur par rapport a la largeur
