roues 15" ou 16" ?
rifi58
Re: roues 15" ou 16" ?
Message non lu par rifi58 »
Puisque je vous le dis, c'est possible depuis ... oct 2015 !!
Au final, j'ai acheté mon véhicule florium 60LG début 2016 ; comme je vous l'avais dit à l'époque, j'avais le choix entre une monte de pneus en 15" ou en 16" (je répète pour ceux qui ont la tête dure... même boite 6 vitesses) ; vu le pataquès que ma question avait suscité, j'avais finalement opté pour des pneus de 15" et je le regrette un peu car à en discuter au fil de mes déplacements, en 16" le confort est meilleur, le compteur de vitesse est juste (il est étalonné d'usine pour une monte en 16"), une meilleure garde au sol, pas plus de bruit et consommation identique.
Fin du chapître sans doute !
rifi58
si vous posez une question il est tout a fait normal d'en recevoir bonne ou mauvaise !!!!!!!!!!!
je vais aller droit au but dans votre question en plus de se que j'ai déjà affirmé
je vous donne la circonférence d'un pneu monté en 215/70/15 sur continental gonflé a 5 k neuf cette mesure est de 2175 mm
maintenant je désirerais bien connaitre cette circonférence monté sur une jante de 16
la çà cloturerai toute polémique sur l'étalonnage des compteurs
dimension,s a donner bien précise et non au pif!!!!!!!!!!!!
gain de poids en alu moins 21 k pour les 4 roues
rifi58
225 75 R16
diamètre de la jante : 16 x 2,54 = 40,64cm
hauteur flancs : 225mm = 22,50cm
soit un Ø extérieur (= hauteur du pneu) : 40,64 + 22,50 = 63,14cm
circonférence : 3,14 x x 63,14 = 198,26cm
215 70 R15
diamètre de la jante : 15 x 2,54 = 38,10cm
hauteur flancs : 215mm = 21,50cm
soit un Ø extérieur (= hauteur du pneu) : 38,10 + 21,50 = 59,60cm
circonférence : 3,14 x x 59,60 = 187,14cm
Bernie33
Message non lu par Bernie33 »
Bonjour; à l'époque de la mécanique de grand-papa, il fallait changer le petit pignon hélicoidal qui entrainait le flexible du compteur mécanique lors d'un changement de monte. Maintenant avec le tout électronique, ça devrait être plus facile, sauf contre indication bien sur. A plus.
alain30
Message non lu par alain30 »
rifi58 a écrit : 24 mars 2020, 06:10 225 75 R16
215 70 R15
faux 225 ou 215 sont les largeur des pneus le 70 ou 75 sont les pourcentage de hauteur par rapport a la largeur
éxact encore une info erronée
j'ai une roue neuve et cette circonfèrence que j'ai mesuré donc incompatible avec cette réponse pour une roue de 15
je ne sais pas ou il a eu ses dimensions la mais ma jante de 15 fait 415 mm!!!!!!!!!!!! au lieu 381 mm!!!!!!!!!!
cette dimensions est extérieure et non en fond de gorge ou vient se bloquer le pneu mais cela ne me donne toujours pas la circonférence d'une 16
tout cela est pour savoir si les compteurs sont bien étalonnés
sans cette dimensions ont ne saura jamais si il y a une différence de roulement entre les 15 et les 16 pouces et c'est le but recherché.
rifi58
équivalence des mesures : 1" = 2,54cm
et la hauteur des flancs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chercher l'erreur!!!!!!!!!!!!!!!!!
que se soit en 15 ou en 16 il ne doit y avoir peut de différence en circonférence cela est rattrapé par la hauteur du pneu
en 15 il est plus haut
en 16 il est plus bas (moins de confort sur la route aussi)
tout cela est bien à controler pour ne mettre personne dans l'ignorance car sur internet il se dit de tout en bien ou en mal !!!!!!!!!!!!
moi j'attends toujours cette circonférence pour en avoir le coeur net
tout au début le sujet était porté sur les compteurs de vitesses donc sur la distance parcourue par une roue en 1 tour soit en 15 soit en 16!!!!!!!!!!
quand cette circonférence sera définie tout le monde comprendra bien la chose mais pour le moment rien ne bouge et cela va resté comme çà point barre
donc un sujet de plus qui va ne donner aucune satisfaction pour tous
rifi58
215 70 R15
J'avais trouvé ça sur internet mais j'ai fait une erreur, veuillez m'excuser !
Rectificatifs avec formule de calcul :
225 75 R16
hauteur flanc : 225 x 75% = 16,87cm
soit un Ø extérieur (= hauteur du pneu) : 40,64 + 16,87 + 16,87 = 74.38cm
circonférence : 3,14 x x 74.38= 233,55cm
215 70 R15
hauteur flanc : 215 x 70% = 15,05cm
soit un Ø extérieur (= hauteur du pneu) : 38,10 + 15,05 + 15,05 = 68,20cm
circonférence : 3,14 x x 68,20 = 214,15cm
Si je peux me permettre ces commentaires :
- en 16" le développement est 9% plus long qu'en 15" : sur le sujet de départ j'indiquais +10% (chiffre qui m'avait été donné par FIAT dont pour rappel j'avais fourni le n° d'appel, vu le nombre le messages pollués de tous ceux qui mettaient en doute ce que j'avançais... qui a appelé ce n° ???)
- récemment on vient de poster pour dire que FIAT propose désormais la monte en 15" ou en 16" , la boite de vitesse étant identique, les entraxes de goujons étant identiques aussi ! Faut peut-être pas exagérer quand même puisque FIAT le propose depuis 5 ans !
Pour ma part je me désabonne définitivement du sujet
Syncronono
Message non lu par Syncronono »
lepayntié a écrit : 24 mars 2020, 19:45 et la hauteur des flancs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un lien pour calculer et comparer les tailles de pneus :
https://www.forum-newbeetle.fr/pneus
re
j'aime bien aller dans le fond ds choses et voila la réponse a tout cela
j'ai controlé deux roues neuves avec pneu neuf de cc une en 15 et une en 16 avec des pneus conti gonflé a 5 kg
les deux roues ont a 1 cm près la méme circonférence soit 2165 mm pour la 15 et 2175 mm pour la 16
c'est tout se que vous affirmer très clairement
donc maintenant si certain trouve une nette différence de roulement entre ses deux roues la je ne comprends plus rien.
Syncronono
lepayntié a écrit : 25 mars 2020, 19:06 re
Tu compare des roues 15 et 16 mais ce qui compte c'est le pneu.
Un pneu en 15 pouces peut être plus gros qu'un pneu en 16.
Met les valeur des tes pneus dans le tableau que j'ai mis en lien et tu aura toutes les mesures de circonférence.
se que vous ne comprenez pas c'est que j'ai mesurer cette dimensions sur deux roues une de 15 et l'autre de 16 ave c le pneu de monté
les roues de 16 sont en 65 et les roues de 15 sont sont en 70 .
donc se dernier a un pneu moins haut
avez vous au moins mesurer votre roue?
faites le et que chacun nous donne cette circonférence et la ont verra qui donne la bonne version c'est la seule solution et non la calculer sur un écran .
tout a été éxpliqué ci dessus
