Ceintures de sécurité
JenniferetFred
Re: Ceintures de sécurité
Message non lu par JenniferetFred »
par contre si la ventral je la change pour en mettre une avec enrouleur, je dois aussi repasser par la paperasse?
A l'intérieur d'un véhicule.
Ce qui est permis:
• Ajouter une ceinture de sécurité à quatre ou
cinq points d’attache. – Celle-ci ne doit pas utiliser les mêmes points de fixation que la ceinture d’origine.
– Il est toutefois obligatoire d’utiliser uniquement les ceintures de sécurité d’origine sur la route.
Ce qui est interdit
• Retirer ou désactiver un sac gonflable, y compris ceux dans les sièges.
• Ajouter des sièges, les modifier ou en modifier leur fixation.
• Utiliser les points d’ancrage de la ceinture d’origine pour fixer une ceinture à quatre ou cinq points.
• Enlever ou modifier les ceintures de sécurité d’origine ainsi que leurs ancrages.
• Modifier ou remplacer un volant si celui-ci est muni d’un sac gonflable.
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/docum ... hicule.pdf
Votre enfant a moins de 10 ans ? Sa place est à l’arrière. L’endroit le plus sûr en cas de chocs latéraux étant la place centrale.
Votre enfant doit être installé dans un dispositif de retenue spécifique à son âge, son poids et sa morphologie. Ces dispositifs répondent à des normes homologuées au niveau européen.
http://www.securite-routiere.gouv.fr/co ... es-enfants
ajouter une ceinture à 3 , 4 ou 5 points oui , mais à la condition que le véhicule soit préalablement muni des points d'attache pour la boulonnerie .
Il n'est pas envisageable , par exemple , de percer un montant quelconque pour y passer la boulonnerie du point d'attache .
Avec 2 ou 3 photos de l'ossature du siège en question , on pourrait peut être y voir plus clair .
quant à remplacer la ventrale classique par une à enrouleur , alors là : ? D'après les recherches de Bob , il n'est pas autorisé de changer les caractéristiques d'une ceinture : est ce que passer à un modèle à enrouleur constitue une modification de la ceinture ? Il semblerait que oui .
JenniferetFred
bob11 a écrit : 03 août 2018, 12:33 Bonjour,
Ce qui est permis:
Ce qui est interdit
Merci pour votre retour, alors le bute est de remplace la ventral par la 3 points ce qui veut dire enlever l'ossature du siège pour en mettre une de se type:
https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.VBYF ... Fi&pid=Api
J'y gagnerai en qualité d'assise aussi mai je perdrais 2 places de couchage.
Mais si je vous comprends bien cela n'est absolument pas légal upiouiop
Concernant la législation pour les siège auto, du cout difficile de respecter parce mes 3 enfants de - de 8 ans sont dans des sièges auto homologué pour des ceinture 3 point... donc je ne peux en mettre que 2 a l'arrière. vcxv
JenniferetFred
philippe31 a écrit : 03 août 2018, 12:53 bonjour ,
Merci de votre retour.
2tant donné que se serais pour remplacer une assise avec ceinture ventral avec une assise avec ceinture 3 point l'ancrage est la mais faut-il encore trouver la même.
Je n'ai pas de photo de l'ossature, il est encore chez le concessionnaire et donc le siège tout habillé.
Tout ce que je peux montrer:
Les ceintures 3 points sont face a la route et les ventral dos a la route coté conducteur. De plus le siège dos a la route es amovible pour un véhicule de 2005 ont est loin de la sécurité. tdr
Quand on regarde la photo si les ceintures 3 points sont face à la route, il doit donc y avoir au minimum 4 ceintures 3 points d'encrage.
1 ceinture sur le siège conducteur, une sur le siège passager, une sur la petite banquette face à la route, et au minimum une sur la double banquette face à la route
Après si on ne veut pas s'en tenir à la législation, tout est faisable pour un bon bricoleur (a condition à mon avis de savoir souder et travailler le fer).
Reste à savoir en cas d'accident avec blessure, incapacité ou mort, comment l'assurance va se comporter?
Personnellement je conseille toujours (et c'est mon rôle de modérateur) de rester en accord avec la législation!
non Bob , je pense que les 2 ceintures 3 points se trouvent sur la banquette double face route ( on voit le renfort de structure derrière le dossier)
toutes les autres banquettes sont équipées de cousins amovibles , constituant un couchage dinette . De ce fait , on comprends qu'il ne peut y avoir autre chose que des ventrales , puisqu'aucun renfort sur les dossiers: les coussins de mousse sont contre les parois de meubles , juste retenus par des velcros , je suppose .
En clair , je ne vois pas la possibilité de créer un point haut d'attache sur ces banquettes à coussins mobiles . La seule banquette qui " aurait" pu recevoir une ceinture 3 points supplémentaire , c'est la banquette face route côté passager , mais encore faudrait il trouver des points d'ancrages fiables ( démontage/ remontage de meuble , d'habillage intérieur , d'isolant ....pour aller chercher une structure "porteuse ", et là c'est loin d'être gagné )
le problème est aussi que pour des ceintures 3 points , le dossier doit être constitué d'éléments fixes ( dont les mousses de dossier elles mêmes )
oui c'est ça , on est d'accord . Donc les passagers doivent être face à face sur ces 2 banquettes :ceintures 3 points pour ceux face route et ventrale pour les 2 autres , dos à la route . Je n'ai pas relu son post , mais il me semble qu'elle parlait d'1 ventrale ( une seule ? en raison de la CG 5 pl ? bizarre quand même ).
il n'y aurait donc aucune ceinture sur les petites banquettes derrière le passager
Anonyme 8014
L'implantation du Dethleffs une banquette à gauche et une banquette à droite , table de la dînette au milieu , aucune ceinture de sécurité quel était la législation en 2004 aucune idée !
Je me pause la question jusqu'à présent tous les contrôles technique ce sont très bien passé aucun problème, avec le nouveau contrôle technique du changement pour les ceintures de sécurité partie cellule ?
J'ai personne d'assie sur les banquettes à l'arrière , juste devant avec les ceintures dans le porteur
Bonne route , kenavo
JenniferetFred
Désolé j’ai du mal m’exprimer!
Phil a raison, les 4 ceintures à l’arriere sont sur la dînette
Derrière le conducteur.
Les 3 points face route et et ventral dos route.
A moin de trouver un aménageur certifier pour cette modification ce qui va me coûter le prix de mon campin car, je l’ai dans le baba !!
Niveau législation j’ai tout lus et je suis perdu!
Je penssais mette ma 8 ans devant parce que les 3 sièges son homologuer comme cela! Sauf que légalement j’ai pas le droit pffff
Alors je me casse la tête pour l’organistation.... si le siège bouclier qui est le plus sûr peut se mettre dos à la route et si la ceinture fait tout le tour je pense que je vais mettre les 2 grandes fasse route et la petite dernière dos à la route!
De toute façon sa sera mieux que se que je peux voir à la télé avec les gamins pas attacher :-/
Merci pour votre réflexion
Jennifer a dû poster en même temps que moi , ce qui fait que mon message a disparu . Je recommence :
- Pour Jenny : si tu arrives à bloquer le siège avec la ventrale , ce sera déjà pas mal, et la plus petite sera donc dos à la route, son dossier de siège appuyé contre le coussin du dossier de banquette ( voir s'il n'est pas possible de rajouter une sangle ou 2 pour le maintien plus complet du siège
- Jean Luc : même si ton cc n'a pas de ceintures à l'arrière , il a été homologué comme cela , pour un certain nombre de passagers ( CG mentionnant 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ou 6 pl assises route , ). Par exemple , tu peux avoir une CG 4 pl assises et seulement 2 ceintures à l'avant . Aucun CT , même le nouveau , ne pourra immobiliser le cc pour ça .Inversement , certains cc ont 4 , 5 ceintures , mais homologués en 2 pl CG uniquement ( en relation avec la CU )
Paradoxe de la chose , il est très compliqué de vouloir améliorer la sécurité : rajouter des ceintures , même avec des points d'ancrage existants , est un parcours du combattant: formalités , type de ceinture ,homologation , paperasses , chèque (s), modification de la CU ... Administration , quand tu nous tient ...)
Anonyme 8014
Re bonjour
- Philippe 31 le Dethleffs est bien prévu pour 4 personnes assis bien indiqué sur ça carte grise , merci pour ton message
RE :
Jean Luc , mon ancien cc avait une CG 6pl assises route , mais n'avait que 2 ceintures sur les sièges de cabine . Comme quoi ...
Allez , vivement demain , je prends la route pour ...LA BRETAGNE , le 29 ! fuir si possible la chaleur écrasante du bassin toulousain .jkhk
se(r
vcxv Viens vers chez moi il ne fait que 36/37 dans la journée, et 28/29 la nuit!
