Bonsoir, disons que je m'interroge parfois. à la tienne !
siege conducteur
Re: siege conducteur
je sais et le constate de plus en plus, mais je ne t'en veux pas!
hello,probleme resolu ,les 6 ecrous doivent se visser tout seul a force de faire tourner le put... de siege.Il suffit de les debloquer un peu ,mettre se qu'il faut pour qu'ils tournent comme un manege.
Je me suis rendu compte que faire plaisir a tout le monde ,c'est impossible...Du coup,je m'amuse a faire chier tout le monde et ça marche....
si les écrous se dévissent mettre une rondelle éventail ou un écrou nylstop
Il y a des sourds? les écrous se Vissent
Pour les manettes rouges ou oranges ce n'est pas pour tous les CC moi le mien elles sont grises
Joindre des photos permettrait une approche plus technique et des réponses non hors sujet
J'ai le même problème sur le CHAUSSON FLASH 8, porteur Fiat Ducato.
Avec la dernière solution proposée le problème est-il réglé ?
Merci bonne journée
Merci bonne journée
voir si rien ne coince le systéme de retournement du siège
Bonjour Chris 85. Il n'y a pas toujours un écrou central, parfois c' est un sertissage, donc pas de réglage. Regardes bien avec une lampe, entre les 2 plaques de l'embase, si cela ne peux pas être un boulon ou un écrou trop long qui coince : est-ce que lors de l' achat cela fonctionnait ?
